UV紫外光导电银浆固化不彻底的主要原因有哪些
SHAREX在导电银浆行业已经有十多年的开发经验,特别是最近开发的AS5100系列UV紫外光固化导电银浆获得客户的广泛认可,由于光固化银浆是个新生的品类,很多客户反馈UV银浆固化不彻底和不完全,今天SHAREX就从UV紫外光固化导电银浆和UVLED固化机这两方面,分析一下导致UV胶固化不完全的主要原因,供大家参考。
主要原因分析
1.目前市面上UVLED固化机波长一般分为365、395、405几种,不同UV胶水配方中对UVLED固化机的波长率要求也可能有所不同。若几分钟以上的时间照射仍不能固化UV银浆,有可能是光源问题,建议换不同波长的UVLED固化机试试。
2.UV银浆AS5100所要求的吸收能量较大,若使用功率太小的UVLED固化机,可能导致固化非常慢,甚至永远无法固化,此情况下请检查UVLED固化机功率,必要时更换更大功率的设备。
3.UVLED固化机光源老化或者已经损坏,导致能量衰减。可用能量计检测光强,衰减设备应当及时更换。
4.所粘接的材质不太透光/不能透光,导致UV光到达胶水部位衰减或者进不去,特别是内部及缝隙处。建议改变照射方向,或者更换材质,或者UV银浆涂布的更薄。
5.材质本身及周围可能有吸收UV光的因素,导致光能到达胶体衰减,吸光最厉害的是绿色。同时,若想增强UVLED固化机的凝聚力,可用银色或铝箔进行反射并聚焦。
6.天气与环境的影响,包括高温、强光、夏天的湿气进入等导致UV银浆性质变化,建议平时使用时与使用后要密封好胶水,并储存好。
7.UV导电银浆AS5100已经变质等,建议更换胶水。简单检验UV银浆是否变质的方法是:一可看其颜色是否有变化;二是看UV胶内是否有异常颗粒、结晶、结块或分层;三是UV银浆倒出时看是否流动均匀。
