其它各类仪器
Hei-Connect磁力搅拌器
Hei-Connect磁力搅拌器
进口
德国海道夫
Hei-Connect
可远程控制的搅拌和加热。
在我们久经考验的 Hei-PLATE 磁力搅拌器系列中,Hei-Connect 将有效搅拌(高达1,400 rpm)与精确控温的加热功能(高达 300°C)相结合。该型号具有操作简单、安全高效等特点。
获得专利的Kera-Disk®盘面,具有耐化学腐蚀、防刮擦等特点。盘面直径为145毫米。这种独特的尺寸使其适合与许多附件一起使用,占用空间小。
Hei-Connect磁力搅拌器提供数字显示,可以实现精确地温度控制,选用外部温度传感器Pt1000进行控制时有两种加热模式可选:快速模式FAST和精准模式PRECISE。
为了便于过程控制和记录,Hei-Connect 配备了一个定时器和 RS 232 接口。随机提供免费的Hei-Control 软件。
Hei-Connect - 技术数据
转速范围 100 - 1,400 rpm
速度精度 ±2 %
最大搅拌量(H2O) 20 l
加热盘面温度 20 - 300 °C
加热功率 800 W
温度设定精度 ±1 °C
温度控制精度(搭配外置温度传感器)* ±1 °C
安全回路 超过加热盘面温度25°C以上
盘面直径 145 mm
盘面材质 Kera-Disk®(内部硅铝合金,外部陶瓷涂层)
传感器破损保护 使用Pt 1000温度传感器
余热指示器
平缓启动
模拟/数字接口 是 (数字)
定时器
防护等级DIN EN 60529 IP 32
*测试条件:在1升的烧杯中放入800毫升水,温度在50℃,搅拌子40mm,搅拌速度600rpm,外界测温传感器插入水中深度60mm。
北京赛美思仪器设备有限公司是一家集国际知名品牌仪器设备进口、技术支持、安装调试、维修服务于一体的高新技术企业。公司提供从合成、分离、提取及分析的专业设备解决方案。产品涉及实验室用搅拌器、实验室小试、中试用玻璃反应釜,过滤反应釜,分子蒸馏,薄膜蒸发以及配套的真空泵和高精度温度控制器等。可为客户提供从合成分离提取多样化需求解决方案及全自动系统解决方案。
赛美思承诺对所提供设备提供一年免费保修(玻璃器皿及易耗品除外,人为损坏除外);其中huber机器享有 “3-2-2保修”:3 年 保修即插即用电子组件、2 年 保修制冷组件、2 年 保修机械和电子组件。 支持电话指导安装,提供上门安装调试、检测和维修等售后服务。 北京办:010-82376670 上海办:021-56621020 广州办:020-89225797
广州市番禺区番禺大道北822号信业悦都汇A3-1508
