环境监测仪器
称重法生物降解仪MODA-9
称重法生物降解仪MODA-9
进口
SAIDA
MODA-9
欢迎询价:4000-688-151/18513735156/18513735186
一、产品用途:
1、 可用于可降解塑料及其它生物基材料的生物降解性分析;
2、 满足GB/T 19277.2-2013
3、 满足GB/T 22047-2008
4、 满足ISO 14855.2-2018
5、 满足ISO 17556-2012
二、产品特点:
1. 样品在活性堆肥中降解,空气在受控条件下通过活性堆肥。
2. 释放出的氨和水被除去,释放出的二氧化碳被钠石灰(氢氧化钠)吸收。
3. 释放出的二氧化碳是由苏打石灰的重量增加计算出来的。
4. 反应柱可控制在用户指定的温度。
5. 样品在测试期间定期称重。
6. 满足ISO14855-2,则温度通常保持在58℃。
三、产品原理:
在55-60摄氏度条件下,除掉二氧化碳的空气被源源不断的供应到反应室内,反应室内的待分析样品在微生物作用下,通过呼吸作用进行生物降解反应,氧气通过呼吸作用变成二氧化碳排出,被碱石灰吸收,我们通过称量碱石灰重量的变化计算样品的生物降解率。
四、 技术参数:
1. 用重量分析方法测定实验室条件下的二氧化碳释放量;
2、通道数:≥9个;
3、温度设定范围:45℃~65℃;
4、温度精度:±0.5℃
5、反应塔容积:500ml;
6、反应塔固定架:抽拉式,方便拿取;
7、最大负载量:30KG;
8、加热功率:主加热器为405W,副加热器为160W;
9、控温方式:空气浴,PID控制;
10、对流方式:双风扇强制对流式;
11、传感器:K型热电偶传感器;
12、空气泵功率:10W;
13、流量调节范围:10ml/min-90ml/min;
14、整机功率:1500W;
15、电源:单相100V AC,15A,50/60Hz;
16、尺寸:1350mm×450mm×1700mm;
17、重量:210KG;
18、环境温度:5℃-40℃;
19、安全防护:加热器断电警报;传感器断电警报;过热警报;漏电保护。
五、配置清单:
1、主机1台;
2、吸收塔9套;
3、反应塔9套;
4、除湿塔9套;
5、脱碳柱1套;
6、配套接管9套;
7、安装工具1套;
8、使用说明书1套;
      北京托摩根生物科技有限公司(Thmorgan)成立于2006年,是一家聚焦生物降解检测技术和基因检测技术开发的国家高新技术企业,专精特新企业。
       生物降解检测解决方案提供商:托摩根自主研发的生物降解仪技术领先,品类齐全,已成为生物降解研究及检测领域的重要品牌。堆肥法生物降解仪 M2400、 M1200、M9000 系列,采用堆肥法培养、红外法检测,满足 GB/T 19277-1;堆肥法生物降解 M9000W,采用堆肥法培养、称重法检测,满足 GB/T 19277-2;水培法生物降解仪 T9000,采用电解密闭供氧、水培法培养,库仑计检测耗氧量,满足 GB/T 19276-1;水培法生物降解仪 T2400C、T1200C、T9000C 系列,采用水培法培养、红外法检测,满足国标 GB/T 19276-2。四类生物降解仪满足了堆肥法、土壤法、水培法、海水法等不同客户的要求。与托摩根生物降解仪配套使用的堆肥及活性污泥,降解能力强,性能稳定。将先进的仪器、高效的堆肥及活性污泥、标准化的操作流程融为一体,已成为托摩根生物降解系统解决方案的核心竞争力。
       基因检测解决方案提供商:托摩根自主研发的组织研磨仪CK1000,适合动物、植物、微生物等样品的组织研磨处理;CK2000适合农残检测样品的前处理;全自动核酸提取仪 MM96、MM48、MM24 系列产品,可用于各类生物样品的全自动核酸提取;荧光定量PCR仪 Q6、Q4、Q2,适用核酸样品的荧光定量分析。与基因分析仪器配套的核酸纯化试剂及荧光定量分析试剂,品类不断完善。托摩根已经成为生物样品前处理、核酸纯化、荧光定量分析的系统解决方案提供商。
       致力于不断扩大品牌影响力:聚焦生命科学核心领域,逐年增加研发投入,集中解决生物降解检测及基因检测领域痛点难点问题,我们将以更好的产品和服务回报您的信任。
售后服务热线:4000-688-151
北京市昌平区回龙观镇立业路6号北京大数据智能产业园2号楼2711
