光谱/分光光度计
荧光激光雷达系统
荧光激光雷达系统
中国,CXING
CX/powertwo
面议
CX/powertwo荧光激光雷达系统结合激光诱导荧光技术、激光雷达技术与推扫式扫描技术,实现了荧光多光谱点云的获取。该系统可应用于林业资源调查、农业遥感应用、植物表型探测、枝叶分割、地上生物量计算、胁迫探测、叶绿素分布探测、叶面积指数探测、生物气溶胶监测、石油泄漏早期检测等科研与教学领域,相比较传统的激光雷达通过测量反射光的飞行时间获得距离信息,并可得到反射光的强度信息,结合旋转机构最终获得点云。该系统能为用户提供更加丰富的数据。
科研使用场景:
1)植物表型探测:荧光激光雷达可以获得三维荧光点云,从而在获得植物形状结构参数的同时,通过多光谱荧光数据获得特征组份与生理参数的三维空间分布。
2)枝叶分割:传统的枝叶分割基于点云的空间位置与强度,需要匹配负责的算法,鲁棒性不强。由于枝叶的叶绿素含量相差较大,而荧光多光谱点云与叶绿素荧光正相关,因而通过荧光点云可以很容易的实现枝叶分离,且结果稳定可靠。
3)地上生物量计算:在使用激光雷达进行地上生物量检测时,需要排除树叶点云的影响。荧光激光雷达可以准确地排除树叶点云,不需要人工剪除树叶,实现了生物量的无损检测。
4)胁迫探测:各种胁迫下叶绿素的荧光响应一直是植物表型领域的研究热点。荧光激光雷达可以获取各点的多通道荧光强度,并可以定制程序实现定时自动扫描记录,为胁迫探测提供高通量解决方案。
5)叶绿素分布探测:本荧光激光雷达实现的多通道荧光,可以定性得到叶绿素浓度相对分布,并可通过标定获得绝对浓度分布的测量。
6)叶面积指数探测:在枝叶分离的基础上,通过对点云数据的计算与叠加,实现准确叶面积指数的探测。
7)漏油监测:通过激光激发水面浮油(如石油漏油)发出荧光,并对荧光进行分析。通过专门的模型算法,该系统可以检测空气中的薄层油或生物颗粒,这些物质用肉眼往往很难观测到。即使在没有油的情况下,该系统也能提供有关水质(藻类携带的叶绿素)的有用信息。
8)生物气溶胶监测:各种海上和陆地事故、气候变化的影响,甚至生物战的爆发,都可能造成灾难性的经济、环境和社会后果,并带来生物颗粒数量、密度与成分结构上的变化。因此,生物颗粒的早期检测具有非常重要的意义。荧光激光雷达可以从荧光的角度,对在空气中存在的生物气溶胶(真菌孢子、花粉粒、昆虫等)等进行检测。
教学使用场景:
1)形态结构测量教学:在林业资源调查中,传统植物形态结构测量需要通过人工方式,使用卷尺等传统工具测量植株的高度、胸径、地上生物量等参数。对于较高的林木,往往需要使用胸径乘以一定系数进行估算,因而会引入误差;对于地上生物量的测量,需要对植物进行破快性测量,在教学时只能对测量过程进行描述。荧光激光雷达可以获得林木的荧光点云。通过对点云的处理,可以获得不同高度的胸径、植株的高度。对生物量进行测量时,可以引入枝叶分割算法,通过点云的多光谱荧光特性方便的将树叶点云去除,留下枝干点云进行计算最终得到体积。教学过程包括多点数据采集、降噪、点云匹配、枝叶分离、数据拟合、计算等过程,培养学生动手实验能力与数据处理能力。
2)胁迫荧光检测探索教学:叶绿素荧光是一种常见的植物表型检测方式。通过叶绿素荧光的变化可以探索植物在缺水、缺氮、缺光照等胁迫条件下的反应,从而建立表型与胁迫预测模型。本系统可以同时获取点云信息与荧光信息,可作为学生探索植物不同因素胁迫时的检测工具,应用于一些胁迫反应的验证与新胁迫反应的探索。
系统特点:
  1. 同时获取三维点云与RGB三通道荧光点云;
  2. 采用推扫式结构,单次对一个平面进行探测,角分辨率较128线激光雷达可以高1个数量级;
3)全时段工作,可编程控制运行;
  1. 实时提供结果,不需要人工采样和化学分析;
  2. 根据当地大气条件检测薄油层和空气中的生物颗粒;
  3. 能够区分检测到的关键类型的油或生物颗粒。
系统指标:
指标 参数
激光波长 405nm/450nm/520nm可选
激光功率 405nm不小于400mW;450nm/520nm不小于1W;功率可调
扫描方式 推扫式旋转扫描
扫描范围 水平角≥45度,俯仰角≥70度,精确测量范围0~10米(可按需求定制);
扫描精度 2米处精度≤1cm
光谱通道数 RGB 3通道
扫描速率 多档速度可调
供电电压 12VDC/220VAC可选
系统体积 不大于30*30*30cm(不包括支架)
系统指标
指标 参数
扫描方式 推扫式旋转扫描
扫描精度 2米处精度≤1cm
光谱通道数 3通道
扫描速率 多档速度可调
供电电压 12VDC/220VAC可选
       北京成兴沣胜科技有限公司是专业从事光电子产品的研究与开发、技术咨询与引进,生产和销售的高科技公司。它与许多国外高科技光电公司具有长期的合作,并能提供从紫外到远红外整个波段的成像系统、无人机载全波段高光谱成像系统、便携式傅里叶热红外光谱仪、全波段地物光谱仪、手持式地物光谱仪、傅里叶热红外光谱辐射计、黑体源、衬底和外延等光电材料和其它各种光电子产品。同时也为广大客户提供各类传输、数据等光通信测试类仪器仪表。业务覆盖北京、上海、广州、深圳、天津、西安、成都、南京等地。
     我们的用户范围已经覆盖各著名高校、中国科学院所属各研究所、信息产业部各研究所、航空工业总公司各研究所、光电产业等不同领域。我们不仅为用户提供国外原厂生产的各类标准产品,而且我们非常愿意根据用户的具体要求,提供完整的系统解决方案,包括集成、设计等。
     北京成兴沣胜科技有限公司拥有一批具备丰富专业知识的技术和销售人员,能够按照广大用户的不同应用要求,提供准确、先进的各种仪器。我们的目的就是为中国光电市场提供一流的产品和服务。
北京市石景山区城通街26号院4号楼金融街长安中心709
