光谱/分光光度计
早期火灾探测红外热成像系统
早期火灾探测红外热成像系统
进口
Workswell
SAFETIS OUTDOOR
      Workswell s.r.o.推出新的热成像系统Workswell SAFETIS Outdoor,专为早期火灾检测预警而设计。该产品可广泛应用于需要24/7全天候监测的消防安全领域,例如垃圾仓、仓库、变电站、垃圾填埋场、光伏电站等。SAFETIS Outdoor红外热成像相机是一个具备内置分析、连续测量、可视化、控制功能和报警功能的系统。SAFETIS Outdoor相机可以通过集成的Web服务器或通过具有高级功能的SAFETIS控制单元进行使用和控制。
      Workswell SAFETIS Outdoor相机提供640*512像素的高分辨率、50mK(0.05°C)的灵敏度和毫秒级的快速响应。强大的通信接口允许通过网络服务器将SAFETIS相机直接连接到任何计算机,或通过以太网RJ45端口直接连接到SAFETIS控制单元。SAFETIS相机内置了7个数字输出,在SAFETIS控制单元中集成了7个数字输出,具备同时触发功能。
  • 技术参数:
SAFETIS OUTDOOR 规格表
分辨率 336x256pixels 640x512pixels
帧率 9Hz或30Hz 9Hz
测温范围 -25°C至+150°C(-13°F至302°F)
-40°C至+550°C(-40°F至1022°F)
可选温度范围+50°C –1000°C(122°F至1832°F)
可选温度范围+400°C –1500°C(752°F至2732°F)
温度灵敏度 0.05℃(50mk)
光谱范围 7.5-13.5μm
探测器类型 非制冷VOx微测辐射热计
对焦 连续手动(固定对焦,最小对焦距离取决于镜头)
校准 出厂已校准,含校准证书
Web服务 有,集成了额外的早期火灾探测功能
视场/焦距 640x512 瞬时视场角 精度 像素大小
FOV90°×69°/7.5mm 2.267mrad ±3%或±3°C,MTF@70% FOV,失真5% 2.3mm from 1m
FOV69°×56°/9mm 1.889 mrad ±2% 或±2°C 1.9mm from 1m
FOV45°×37°/13mm 1.308 mrad ±2% 或±2°C 1.3mm from 1m
FOV32°×26°/19mm 0.895 mrad ±2% 或±2°C 0.9mm from 1m
视场/焦距 336x256 瞬时视场角 精度 像素大小
FOV45°×35°/6.8mm 2.267 mrad ±2% 或±2°C 2.3mm from 1m
FOV35°×27°/9mm 1.889 mrad ±2% 或±2°C 1.9mm from 1m
FOV25°×19°/13mm 1.308 mrad ±2% 或±2°C 1.3mm from 1m
FOV17°×13°/19mm 0.895 mrad ±2% 或±2°C 0.9mm from 1m
SAFETIS Outdoor内置功能(集成网络服务器)
相机配置 内置网络服务器,可轻松快速地配置传感器,兼容Google Chrome、Safari、Explorer或Firefox浏览器,无需外部软件
监控和报警 极限检测、MAX/MIN评估、动态/静态测量
用户控制表(逻辑规则和PLC连接),可选数字输出
针对特定的ROI结果(OR/AND运算符)
可视化 实时视频流、托盘设置、叠加元素、数字缩放、数字和统计指标,输入和输出概览面板
图像校正 非均匀校正异步/同步/可触发
ROI 用户可定义的测量区域(点、线、折线、矩形、多边形、圆形)
ROI设置具有多种选择方法(手动或通过以太网)
其他 实时时钟,发射率校正,多种语言
SAFETIS Outdoor功能,通过SDK连接到SAFETIS控制单元
相机配置 相机完全通过SAFETIS SDK或网络服务器配置
相机数量 单个SAFETIS控制单元可以连接最多16台相机
监控和报警 高级分析功能、极限检测、MAX/MIN评估、动态/静态测量、用户控制表(PLC 连接的逻辑规则)、用于特定ROI测量分析的可选数字输出
高级分析功能 有,消除非警报触发,消除移动物体等
图形报警可视化
记录 预警录像功能允许在警报出现之前开始录像
图像记录
全辐射记录
日志记录
可视化 来自多达16个摄像头的实时视频流、托盘设置、叠加元素、数字缩放、数字和统计指标
桌面可视化 可根据客户需求自定义
ROI图像可视化
ROI 用户自定义测量区域(点、线、折线、矩形、多边形、圆形)
数字输出 多达14个数字输出(7个在相机上,7个在SAFETIS控制单元上)
网络和 I/O 连接
网络 以太网用于流媒体和控制(IEEE 802.3)
网络连接 100Mb/sec以太网,RJ-45,金属电缆密封保护
相机上的数字输出 7x隔离集电极开路输出(最大40VDC),M12圆形螺纹
环境数据、尺寸和电源
IP级别 IP67,带电缆密封套
工作温度 -25°C至+50°C(-13°F至122°F)
自动加热器 有,包括清除窗户上的冰
贮存温度 -40°C至+70°C(-40°F至158°F)
湿度 5%至95%无冷凝
尺寸及重量 493x175x168mm,5.3kg,耐用的铝制机身
输入电压、功率 230VAC/110VAC,<20W
SAFETIS内置网络服务器
  • SAFETIS控制单元——先进的24/7全天候监控
  • 同时多达16台SAFETIS摄像机
  • 每个连接的SAFETIS的实时数据流传输
  • 高级可视化和记录功能
  • 在报警前(触发前)30s、报警期间和报警后30s录制辐射视频
  • 定期记录辐射图像
  • 基于温度值的实时图表
  • 任意已连接的SAFETIS云台的位置控制
  • 任意已连接的SAFETIS相机内部参数设置
  • 7个数字输出
      SAFETIS控制单元专为需要24/7全天候监控的复杂早期火灾探测和预警而开发,早期预警可以防止可能损害公司巨额经济财产安全的危急情况和火灾危险。SAFETIS控制单元先进的提前预警功能,可以在火灾风险发生前激活所有警报。SAFETIS控制单元是一种特殊的工业控制器,带有SDK软件和用于参数化、可视化的Labview示例应用程序。两个版本分别最多可支持8或16个SAFETIS相机同步控制与监测。
      SAFETIS控制单元可兼容组合多种类型的SAFETIS相机,如室外、室内、防爆、室外PT、不锈钢、低/高分辨率或不同帧速率的相机都能完美兼容到控制单元中。
    北京易科泰生态技术有限公司成立于2002年,为中关村高新技术企业,致力于生态-农业-健康研究监测技术推广、研发与服务,特别是在光谱成像技术(高光谱成像技术、叶绿素荧光成像技术、红外热成像技术、无人机遥感等)、植物表型分析技术、呼吸与能量代谢测量技术等方面,与国际领先企业PSI、Specim、Sable等合作,致力于植物科学、土壤与地球科学、动物能量代谢、水体与藻类及生态环境领域先进仪器技术的引进推广和技术研发集成,为植物/作物表型分析、生态修复及生态保护、能量代谢测量等提供规划设计、技术方案与系统集成、技术咨询与科技服务。公司技术团队80%以上具备硕士或硕士以上学位,并与中国科学院研究生院、中科院植物研究所、中科院动物所、中科院地理科学与资源研究所、中国农科院、中国林科院、中国环科院、中国水科院、清华大学、中国农业大学、北京林业大学、北京大学、中国海洋大学、陕西师范大学、内蒙古大学等建立了长期的技术合作交流关系。
    公司下设有叶绿素荧光技术与植物表型业务部
EcoTech®实验室、光谱成像与无人机遥感事业部及无人机遥感研究中心(与陕西师范大学合作建立)、动物能量代谢实验室、内蒙古阿拉善蒙古牛生态牧业研究院及青岛分公司。实验室拥有叶绿素荧光成像、叶绿素荧光仪、水体藻类荧光仪、SPECIM高光谱仪、WORKSWELL红外热成像仪、EasyChem全自动化学分析仪、MicroMac1000水质在线监测系统、ACE土壤呼吸自动监测系统、SoilBox便携式土壤气体通量测量系统、动物呼吸测量系统、LCpro+光合作用测量仪、Hood土壤入渗仪、年轮分析仪等各种仪器设备,可以进行实验研究分析、实验培训等,欢迎与易科泰生态研究室开展合作研究。
    易科泰公司与欧洲PSI公司(叶绿素荧光技术与表型分析技术)、美国SABLE公司(动物能量代谢技术)、欧洲SPECIM公司(高光谱成像技术)、欧洲WORKSWELL公司(红外热成像技术)、欧洲
Lightigo公司(LIBS元素分析技术)、欧洲BCN无人机遥感中心、欧洲ITRAX公司(样芯密度扫描与元素分析)、美国VERIS公司、英国ADC公司、德国UGT公司、欧洲SYSTEA公司等国际著名生态仪器技术领域的研发机构和厂商建立了密切的合作关系,在FluorCam叶绿素荧光成像与荧光测量技术、PlantScreen植物表型分析技术、高光谱成像技术、红外热成像技术、光合作用与植物生理生态研究监测、土壤呼吸与碳通量研究监测、动物呼吸代谢测量、水质分析与藻类研究监测、CoreScanner样芯密度CT与元素分析技术、LIBS元素分析技术、无人机生态遥感技术等生态仪器技术及其系统方案集成有着丰富的经验,成为我国农业、林业、地球科学、生态环境研究等领域科技进步的重要研究技术支持力量。由公司研制生产的EcoDrone®无人机遥感平台、SoilTron®多功能小型蒸渗仪技术、SoilBox®土壤呼吸测量技术、PhenoPlot®轻便型作物表型分析系统、SCG-N土壤剖面CO2/O2梯度监测系统、植物生理生态监测技术、动物能量代谢测量技术等,在中科院修购项目、农业部学科群项目、CERN网络(生态系统监测网络)等项目中发挥重要作用。
    “工欲善其事,必先利其器”,易科泰公司将秉承“利其器,善其事”的经营理念,为国内生态-农业-健康研究与发展提供最优的技术方案和服务。
北京市海淀区高里掌路3号院6号楼1单元101B
