TRACKER H高温加压界面流变仪是由法国泰克利斯(Teclis)公司生产的一款全自动悬滴界面流变仪,它采用智能模块化设计,能够精确地表征两种不相容液体之间的界面特性,可用于研究界面流变性, 测量表面/界面张力和接触角等。
TRACKER H高温加压界面流变仪配有可移动的压力腔,可在高达200bar和200°C的测试环境下,执行界面流变测试和测量表/界面张力,以及在高达100bar 和200°C测试环境下,执行接触角测试。
压力腔可轻松连接到TRACKER。 注射器和样品支架 封闭在金属腔中。 TRACKER H设计用于测量下悬或上升两种状态的气/液或液/液或固/液界面。 借助旋转平台,无需打开压力腔可进行多次躺滴测量。
注射器活塞从腔外进入腔内,可以自动控制。 压力腔通过气体控制箱连接压力源,比如:气瓶或者控压机等。
独立的温度探针测量压力腔内的液体温度。 通过使用外部循环水浴或电加热模块来控制压力腔温度。 温控单元独立控制电加热单元,对压力腔加热,并 显示设置温度和腔内实际温度。
该模块的设计易于拆卸便于清洁。
液滴形状分析通过蓝宝石舷窗进行。 温度和压力参 数以及测量设置均由软件控制。 数据实时计算。
数据&测试:
|| 界面流变- 粘弹模量
|| 表面张力 (气/液)
|| 界面张力 (液/液)
|| 接触角 (液/固)
|| 动态接触角
|| 表面活性剂吸附
|| 刚性系数
|| 温度 / 压力
应用:
|| 超临界二氧化碳环境下
|| 原油或沥青测试
|| 聚合物熔融
|| 带压环境下的接触角
|| 甲烷环境下的研究
部分技术规格:
|| 压力(max):200bar
|| 温度(max):200℃
|| 适合的气体:超临界二氧化碳, 氮气, 氩气, 空气, 二氧化碳 …
|| 气体接口尺寸:
|| 不锈钢管连接压力腔和气箱 (外径1/8"OD, 长度 1米)
|| 静态测量:
-- 表面张力范围 : 0.01-1000 mN/m, 精度 : ±0.01 mN/m
-- 界面张力范围 : 0.01-1000 mN/m,精度 : ±0.01 mN/m
-- 接触角范围 : 0-180°, 精度 : ±0.1°
|| 动态接触角范围 : 0-180°,精度 : ±0.1°
