大动物咽喉镜,动物喉镜
大动物气管插管喉镜的主要特点:
· 数字显示,实时显示镜头图像,分辨率:1280*1024
· 显示器上下转动角度:0°-140°,左右转动角度:0°-270°
· 摄像头内置的全密封防水高功率LED光源,光照度:>800LUX
· 无需开机预热,开机即可防雾。采用先进的防雾技术
· 独特的档位调节机构:摄像头组件长度分三档可调节,大、中、小三种护套,一柄通用,方便快捷。
· 手柄护套一体式设计:杜绝医患交叉感染,且操作者握持舒适方便。
· 摄像头与镜片前端的垂直距离:≤45mm
· 材质:医用级高分子复合材料
· 分辨率:>3.71p/mm
· 视场角:≥90°
· 摄像头分辨率200万像素
· 电池采用锂电池,可重复充电使用
· 充电次数:>300次
· 液晶屏:≥3英寸
· 摄像头:CCD
· 外壳:304不锈钢
· 功耗:<2W
如果实验动物是大鼠、小鼠,需要选择:小动物喉镜
(大鼠喉镜,小鼠喉镜)可帮助实验人员清晰地观察大鼠、小鼠喉部和会厌结构,有助于进行经口部进行气管插管和气管内定量给药。
产品特点:
· 小动物喉镜可与气溶胶给药套装和干粉给药套装配合使用,进行气管内定量给药;
· 适用于小鼠、大鼠、豚鼠,也可根据客户要求进行定制;
· 光纤LED照明系统提供清晰明亮的光线;
· 易于观察动物喉部、会厌等结构,为操作人员提供很好的视野;
· 前端为不锈钢的叶型尖端,可随时拆卸或更换;
· 操作柄的形状符合人体工程学的原理,使操作更舒适方便;
· 小动物喉镜的使用,可以使得气管插管工作变得更加省心、省力,加快工作效率;
小动物喉镜主要组成:
· 硅涂层的操作柄(内装有一个LED光源和一个3V5号电池)
· 不锈钢的光纤束,内含一束光管
· 金属叶型尖端,和光纤束的尾端连接,可以移动麻醉动物的舌部
· 大鼠镜头的压舌片尺寸:长度25mm,宽度5.5mm
· 小鼠镜头的压舌片尺寸:长度18mm,宽度4mm
· 光纤直径:3mm
· 镜头采用ABS塑料和镀铬合金构造,结实耐用,清洗和消毒方便
单位名称: |
上海市闵行区兴梅路485号301室
联系电话: |
Email: |
