超纯水/纯水
德国实验室超纯水系统HALIOS40优质可靠合规
进口
德国Neptec
HALIOS 40
点成HALIOS 40采用模块化设计,是实验室用水的解决方案,生产率为 40 升/小时。
每个系统都能直接从自来水中制备出符合甚至超过Type 1和Type 2的水。
HALIOS 40系统配有30L、60L或100L水箱,并可选择升级(EDI 模块、紫外线灯、超滤器等,以适应您的特殊要求,使您的工作尽可能舒适惬意。
使用创新的HALIOS实验室纯水系统,限度地提高您的实验室工作效率。
创新性用户界面
大尺寸直观触摸屏(多语种)
- 控制器上的图标清晰明了,让您可以像使用智能手机一样直观地对系统进行操作。
完整的可追溯性
- 配药报告可确保所有提款的历史记录。此外,还将存储违反限额的情况和错误,以便随着时间的推移提供质量可追溯性。
智能监控
- 所有相关数值都会受到永久监控。除了电导率、电阻率、温度和 TOC 等一般信息外,TRITON 系统还会在需要更换耗材或某个参数超出规格时提前提醒您。这确保了所有分析的正确性。
ECO节能模式
- ECO模式可将墨盒寿命延长多达 20%。这就降低了运行成本和废物量。这既经济又环保。
外置台式分配器
人体工学设计
- 使用HALIOS分配器分配超纯水的感觉非常熟悉。精致的外形让您只需单手即可轻松操作。实验室日常工作中的所有分配功能都可直接在手柄上实现。
实验室空间优化
- 只与HALIOS分配器交互。紧凑型主系统可轻松集成到实验室环境中。对于需要多个超纯水使用点的实验室,最多可连接四台分配器。
灵活性
- 瞬间拆卸和重新安装HALIOS分配手柄。凭借巨大的范围,您可以应对各种情况。
紧凑型生产设备
运行可靠
- 质量的零部件可确保超纯水随时可用,避免实验室停机。
优质超纯水
- HALIOS系统结合不同的技术,可提供稳定的痕量超纯水。您可以完全放心地使用纯水进行关键实验。毋庸置疑,您的HALIOS设备符合USP和GLP要求。
TOC含量最低
- 可选配的185 | 254 nm紫外灯不仅能防止微生物生长,还能将纯水中的总有机碳 (TOC) 降到最低。小于2 ppb的低TOC水平确保了实验结果的可重复性和可靠性。此外,您还可以通过我们专为这款超纯水系统开发的可选集成TOC监测器,持续检查并实时显示TOC读数。为确保可靠去除内毒素、微生物和颗粒以及DNase和RNase,您还可以在HALIOS系统中添加内置超滤器。该超滤器使设备成为细胞培养和其他特殊实验室应用的理想选择。
EDI电子数据交换模块
- 我们的HALIOS 6 | 12可通过EDI模块进行升级。EDI单元中的离子交换床可持续再生,因此不会像普通离子交换器那样产生废气。EDI装置可运行多年才需要更换。使用这种工艺,产品水电阻率通常可持续达到>15 MΩ.cm。与单床离子交换系统相比,该技术将显著延长最终抛光滤芯的使用寿命,并能提供更稳定的纯度,因为单床离子交换系统可能会在介质排气时释放出弱结合离子。EDI模块还能减少有机杂质的释放。这有助于降低您的运营成本。
最低运营成本
- 结合长期运行、精心设计的耗材以及单独更换所有过滤器的可能性,每年的成本将降到最低。
合规与验证
- 合格的设计与我们自己的质量保证体系相结合,是HALIOS系列产品具有卓越品质的关键所在。我们可根据要求提供全套服务,包括使用校准设备进行验证支持和鉴定工作手册。
30 L、60 L或100 L水箱
保护储存的纯水
- 纯水储水箱可确保高品质的Type 2水随时可用。现代化的设计特点、循环和先进的通风过滤装置可防止积水和细菌污染。
先进的传感器和监测系统
- 根据您的具体需求,以百分之一的步长检查和调节水箱水位。内置的漏水检测器可防止设备发生故障。由于所有数值都受到持续监控,因此您可以100%信赖HALIOS系统,从而节省时间和金钱。
先进的通风过滤系统 + 卫生溢流装置
- 提供的过滤器可防止空气中的细菌、微粒、有机蒸汽和二氧化碳进入。
可选 - 紫外线消毒
- 可选的紫外线消毒模块可防止细菌的生长和繁殖。
HALIOS ID 40 配有一体式分配器
ID = 一体式分配器
- 采用NEPTEC成熟的操作理念,使用拆卸轮和符合人体工程学的手柄。单手即可轻松操作。只需简单的手部动作,即可将HALIOS手柄从夹具中释放出来,从而获得更大的使用范围。
ID = 创新型设计
HALIOS系列的所有创新功能均已集成。同时,该系统的占地面积也得到了优化,现在几乎可以以节省空间的方式集成到任何实验室环境中。
ID = 直观显示屏
带有直观的HALIOS用户界面的大尺寸触摸屏也是ID型号的标准配置。
技术参数
进水质量
可饮用的自来
25°C时电导率
<2000µS/cm
有机碳总量(TOC)
<1ppm
进口压力 1 - 6bar
温度 5 - 35°C
超纯水技术参数  Type 1
25 °C 时的电阻率 18.2 MΩ∙cm
18.2 MΩ∙cm ≤ 2 ppb
≤ 10 ppb (无紫外线)
颗粒含量 无颗粒(尺寸>0.22µm)
细菌 <0.01 CFU/mL
<0.005 CFU/mL (带超滤器)
热原(内毒素) <0.001 EU/mL(带超滤器)
RN酶 <0.003 ng/mL(带超滤器)
DNA酶 <0.4 pg/µL(带超滤器)
流量 可调节至 2 L/min
纯水技术参数   Type 2
25 °C 时的电阻率 > 10 MΩ∙cm
有机碳总量(TOC) ≤ 30 ppb
生产率 40 L/h
特点
可靠的超纯水质量 - ASTM Type 1+和2
外部分配器
❖可拆卸,符合人体工程学
❖可旋转和垂直调节
更换耗材简单经济
可直接连接自来水的预处理滤芯
宽大直观的触摸屏
漏水探测器
减压器
通过USB采集数据
精确可调的配水量
干运行保护
消毒程序简单
压力和流量传感器
生产率监控
储罐水电导率和温度测量
即插即用 - 包括所有耗材和安装材料
关于更换所有耗材的说明(无更换义务)
完全再循环确保的微生物纯度
警告和说明文字清晰
报警记录
100% 德国制造
ECO模式可延长滤芯寿命达20%
虹科电子科技有限公司(前身是宏科)始于1995年,是一家立足亚太,服务全球的高科技解决方案企业。大陆设立6个分支机构,并在香港、台湾、日本、韩国设有子公司!虹科是国家级专精特新“小巨人”企业、国家高新技术企业、广州市首届百家新锐企业。
虹科致力于通过提供创新的产品和技术服务帮助客户成功,服务于汽车OEM/核心零部件/系统供应商、智慧工厂、设备制造商等用户。同时,虹科已孵化出包括:点成(生物医药科学实验设备)、友思特(AI+机器视觉与光学检测)、宏集(工业物联网与工业测量)、德思特(低空经济GNSS测试、汽车/半导体自动化测试系统)、康谋(自动驾驶实时数采与分析、仿真模拟方案)、安宝特(工业AR与工业CAD技术)、艾体宝(企业级IT网络与数据安全、商业智能方案)等7个独立高科技产业公司。我们拥有超过90项专利资质,掌握着行业前沿的技术和创新力量,服务的知名客户超过8000家,包括比亚迪、蔚来、小米、博世、富特、威迈斯、中汽研等。
虹科电子为您提供覆盖产品全生命周期的技术服务与支持,包含产品选型、培训、验证、校准,以及检修技术服务。无论您的项目需求复杂与否,点成都承诺以最具成本效益的方式助力您实现最高生产力。我们的专业服务体系旨在解决您的每一个挑战,驱动您的业务迈向卓越。售后服务联系方式:18200457327(郁经理)
广州市黄埔区开泰大道30号佳都PCI科技园6号楼1-7层
