高光谱
WL15A-Pro CCD全谱直读光谱仪
WL15A-Pro
中国/leetes
WL15A-Pro
500000元/台
WL15A-Pro CCD全谱直读光谱仪拥有全新外观,使用更加方便,采用功能强大的新一代的光谱分析技术,可以长时间保持真空度,让测量结果更稳定,更准确,更可靠。增加罗兰光栅分光室波长范围至120--800nm,为每一台光谱仪用户提供更高级的材料分析方案。
检测器-电荷耦合器件-CCD
Toshiba东芝、Sony索尼、Hamamatsu滨松(背照式CCD、CMOS可选),所选检测器灵敏度高,线性范围宽,重现性好,稳定性好,响应速度快,对不同物质的响应有规律性及可预测性。
激发光源与激发平台
1、全频数字双脉冲激发光源:激发频率100-1000Hz;
2、数字化激发能量调节;双火花组合放电:样品激发更稳定;
3、氩气压力电子感应保护装置:激发更安全,保持恒定激发压力;
4、光纤指令传送:放电电感,电容参数设定;
5、激发平台:整体采用耐磨耐腐蚀Cr不锈钢材质、激发氩气智能气压保护装置;
6、开放式样品台:可适应较大试样样分析:
7、双气路激发装置:样品激发采用水平、垂直双气路,有利于样品的稳定激发;
双火花组合放电,样品激发更稳定,更安全,激发氩气智能气压保护装置。
光学系统
1、帕型-龙格光学结构,真空罗兰圆光栅分光室;
2、半潜式真空室入射透镜清洗装置;
3、入射狭缝的微位移装置,高精度反镀膜入射狭缝,10微米;
4、光栅:罗兰圆光栅; 刻线:2400线/mm; 焦距:400mm
5、罗兰光栅分光室波长范围:190--1100nm,可选全谱平场光学系统;
6、光室:超薄恒温一体光室,自动恒温35℃,精度±0.1℃;
保证仪器能够在任何恶劣的环境中持续正常工作,从实验室到炉前现场,甚至更严酷的环境。
真空系统
1、超薄真空体:可配置小型真空泵;
2、真空度:真空控制小于2pa;
3、真空油污染小、分子筛,长时间保持真空度;
4、真空定时控制,整体式真空体专利,真空泵工作时间短;
5、真空泵:带防反油装置,确保光室不被反油损坏;
6、间歇式真空控制装置:抽气3-5min,可保持>3小时;
确保光室常年处于高灵敏状态,避免油气污染;
读出系统
1、电源前置滤波电路,、FPGA数字信号控制器
2、工业USB数据采集(200KHz/s)、超高速多路同步数字采集器、320万次/秒
3、带模拟量光隔离、模拟量数字积分、单火花信号采集,
4、AD采集:16位单像素数模转换;
5、制冷装置:CCD采用制冷降噪、噪声小、灵敏度高;
6、信号传输:光纤数字编码传送、抗干扰强;
7、峰值电压采样电路,光谱仪光学室的真空测量电路;
8、采用ARM芯片高速usb多通道同步数据采集,16*100k同步采样。
带制冷、带智能检测,可实时监测各环节工作状态。
分析软件
1、全中文windows系统下运行全中文分析软件,根据需求可切换多国语言版本,设置分析参数,激发、冲洗、预燃爆光时间选择,自动完成。
2、自动数据采集,最小二乘原理自动拟合工作曲线。
3、分析曲线自动二点或单点标准化。
4、自动控样校正,一条分析曲线,可以选择单点或多点控样校正。
5、输出方式可选:强度、强度比率、浓度、校正浓度。
6、在同一点可重复一次或多次激发,删除一次或多次激发结果。
7、自动计算平均值,SD和RSD。
8、自动校正元素间的干扰和背景修正。
9、公用的标准物质库。
10、测试结果可打印输出、存盘保存,打印格式可自己编排,也可生成Word文档等,进行保存。
11、测试结果可以通过网络和计算机标准口进行远距离传输。
12、软件附带故障诊断和自测试程序,自动生成的数据文件,可以远程对仪器故障进行判断。
贵阳利特斯仪器有限公司是一家专业从事光谱仪器的技术应用,开发,制造企业,已取得软件著作权。公司总部位于乌当区高新路118号附8号高新技术新天工业园标准厂房1号楼,已在贵阳和上海设有研发、生产、销售基地。生产的仪器型号WL6A,WL8A,由计算机控制高能激发光源,光电自动接收,通道高压设备,数据采集,结果处理,工作曲线自动建立,20秒左右即能完成样品的分析工作,具有检测限低,准确度高,速度快,稳定可靠。主要应用于:冶金,铸造,机械,高校等行业。利特斯公司在质量保证,价格优势,服务一流的前提下,产品已销往全国各地冶金,铸造,机械,汽车,高校,环保等行业。随着公司技术不断更新,公司将不断的为用户推出更加完美的N代产品和更优质的售后服务。同时可为国内外光电直读光谱仪提供软件升级,产品改造,技术更新,设备维修(包括美国贝尔德公司老用户产品)等。
售后热线:400-6566-817
贵阳市高新路118号附8号新天工业园1号标准厂房
