膜过滤/超滤/微滤
代理原装颇尔PALL除菌过滤器滤芯AB1EKV7PH4
Sterile filter
进口
美国颇尔PALL
AB1EKV7PH4
Supor除菌级过滤器为经过验证的0.2µm亲水性PES(聚醚砜)膜滤芯,开创性地将Ultipleat打摺结构与MachV技术结合在一起。MachV技术是一种内含预过滤层的不对称膜技术,对除菌层提供最佳保护,并实现了高流速的长使用寿命。滤芯出厂前均经过100%的完整性检测,可提供完备的验证指南。
Supor UEAV
 亲水性、高度不对称的PES0.2µm滤膜,增强微粒截留能力,延长使用寿命
 对细菌的滴度降>106,生物负荷水平低
 广泛的PH兼容性,适用于各种PH值得缓冲液及其他液体
 小核结构和Ultipleat打摺结构保证了滤膜的高通量
 广泛应用于生物技术、血浆、疫苗生产及缓冲液、培养液等的高速无菌过滤,是控制生物负载的首选产品
Supor EKV
 0.65/0.2µm双层滤膜
 低蛋白结合率和广泛的PH兼容性使得活性物质具有高通透性
 是经过验证的、应用于缓冲液和组织培养液等液体除菌过滤的最经济选择
Supor EBV
 0.45/0.2µm双层滤膜,Ultipleat打摺结构和内置的预过滤层延长了滤芯使用寿命,并降低过滤成本
 低蛋白吸附能力,高活性物质通透率
 适用于缓冲液、生物制品、组织培养液及眼药水等的过滤描述(KA02EKVP2G,KA1EKVP1G,KA2EKVP1G,KA3EKVP1G)
Supor EKV 过滤器是 0.2 微米级经过验证的灭菌级膜过滤器。结合的 PES 膜在整个 pH 范围内表现出非常高的相容性,加上非常低的蛋白质结合,以确保活性成分的最大传输。
Mini Kleenpak 胶囊是紧凑型过滤器,用于实验室的 2 L 至 50 L 体积,用于工艺开发,如果工艺要求不需要大型过滤器,则可用于中试和制造规模操作。这些过滤器是 UpScale™ 程序系列中最小的囊式过滤器,采用褶皱膜,非常适合在大规模生产中模拟过滤器性能。
主要特点和优势(KA02EKVP2G,KA1EKVP1G,KA2EKVP1G,KA3EKVP1G)
  • 封装形式具有更高的灵活性、最少的清洁和较低的安装成本
  • 最小保持体积
  • 高档试验的理想选择
  • 亲水性聚醚砜膜具有低吸附性和广泛的化学相容性
  • 良好的润湿性,可进行可靠的完整性测试
  • 内置 MachV 不对称预过滤层,可实现长寿命和低过滤成本
质量标准(KA02EKVP2G,KA1EKVP1G,KA2EKVP1G,KA3EKVP1G)
  • 制造用于符合 cGMP
  • 100% 完整性测试
  • ISO 9000 认证质量体系
  • 符合 USP VI-121 °C 类塑料的体内生物反应性测试
  • 每个过滤器在制造过程中都经过测试。与微生物滞留相关的测试
  • 提供的测试证书包括:
    • 制造完整性
    • 细菌滞留
    • 建筑材料
    • 清洁度、TOC 和水电导率、pH 值和热原的出水质量
囊式滤器材料(KA02EKVP2G,KA1EKVP1G,KA2EKVP1G,KA3EKVP1G)
过滤膜 亲水性聚醚砜
支撑/排水 聚丙烯
端盖、芯和笼 聚丙烯
胶囊壳 聚丙烯
密封技术 无需粘合剂的热粘合
操作参数(1)
最高温度 40°C
最大工作压力
20 °C 时为 5.2 bar (75 psi)
40 °C 时为 4.0 bar (58 psi)
   最大压差 4.0 bar (58 psi) 在 40 °C
(1)在不会软化、膨胀或对过滤器或其结构材料产生不利影响的相容流体中
灭菌(2)
高压釜 125 °C 下 5 x 60 分钟,缓慢排气
伽马辐照 最大 50 kGy
(2) 预先灭菌的 Kleenpak 胶囊不得重新灭菌Kleenpak
胶囊不得通过加压蒸汽进行就地灭菌
20 °C 水中的典型可萃取物(KA02EKVP2G,KA1EKVP1G,KA2EKVP1G,KA3EKVP1G)
KA1 / KA2 每粒胶囊 < 5 毫克
KA3 每粒胶囊 < 10 毫克
标称尺寸(KA02EKVP2G,KA1EKVP1G,KA2EKVP1G,KA3EKVP1G)
  KA1 KA2 KA3
直径包括。阀门 94 毫米(3.7 英寸)    94 毫米(3.7 英寸) 105 毫米(4.1 英寸)
长度 - 代码 1 117 毫米(4.6 英寸) 157 毫米(6.2 英寸) 174 毫米(6.8 英寸)
长度 - 代码 6 157 毫米(6.2 英寸) 197 毫米(7.7 英寸) 210 毫米(8.3 英寸)
   长度 - 代码 16 137 毫米(5.4 英寸) 177 毫米(7.0 英寸) 192 毫米(7.6 英寸)
标称有效过滤面积 (EFA)(KA02EKVP2G,KA1EKVP1G,KA2EKVP1G,KA3EKVP1G)
KA1 375 平方厘米(0.4 平方英尺)
KA2 750 平方厘米(0.8 平方英尺)
KA3 1500 平方厘米(1.6 平方英尺)
流动特性
订货信息(KA02EKVP2G,KA1EKVP1G,KA2EKVP1G,KA3EKVP1G)
描述(NP6EKVP1G、NP7EKVP1G、NP8EKVP1G)
Supor EKV 过滤器是 0.2 微米级经过验证的灭菌级膜过滤器。结合的 PES 膜在整个 pH 范围内表现出非常高的相容性,加上非常低的蛋白质结合,以确保活性成分的最大传输。获得专利的 Ultipleat® 过滤器技术与优化的内置不对称预过滤器相结合,可实现更高的流速和吞吐量,可实现非常紧凑的尺寸,以便轻松集成到一次性系统中
颇尔的 Kleenpak Nova 胶囊系列设计用于中型到大型生产环境(100 L > 1000 L),通常由最终用户在使用较小的 Kleenpak 胶囊格式进行缩放研究后选择。以 AB 型滤芯形式为核心,这种胶囊式过滤器可以提供最全面的过滤介质。
主要特点和优势(NP6EKVP1G、NP7EKVP1G、NP8EKVP1G)
  • 获得专利的 Ultipleat® 技术可实现大面积和良好的流速
质量标准(NP6EKVP1G、NP7EKVP1G、NP8EKVP1G)
  • 制造用于符合 cGMP
  • 100% 完整性测试
  • ISO 9000 认证质量体系
  • 提供的测试证书包括:
    • 制造完整性
    • 细菌滞留
    • 建筑材料
滤器材料(NP6EKVP1G、NP7EKVP1G、NP8EKVP1G)
过滤膜 亲水性聚醚砜
支撑/排水 聚丙烯
芯/端盖 聚丙烯
带 TiO 2的聚丙烯(白色)
O形圈 有机硅弹性体
密封技术 无需粘合剂的热粘合
住房碗 聚丙烯
外壳头* 聚丙烯
*配方中含有不会产生有机萃取物的 TiO 2增白剂
(NP6EKVP1G、NP7EKVP1G、NP8EKVP1G)操作参数(1)
最高温度 40°C
最大工作压力 3 bar (44 psi) 在 40 °C
最大压差 3 bar (44 psi) 在 40 °C
(1) 在不会软化、膨胀或对过滤器或其结构材料产生不利影响的相容流体中
(NP6EKVP1G、NP7EKVP1G、NP8EKVP1G)灭菌(2)
高压釜 1 x 60 分钟,135 °C
伽马辐照 最大 50 kGy
(2) • 预先灭菌的 Kleenpak Nova 胶囊不得重新灭菌
• Kleenpak Nova 胶囊不得通过加压蒸汽在原位灭菌 • 蒸汽
前用水润湿 Supor EKV 胶囊,以保持完整的水润湿性以进行完整性测试
20 °C 水中的典型可萃取物 (NP6EKVP1G、NP7EKVP1G、NP8EKVP1G)
提取 4 小时后 < 25 mg(每 254 mm 模块)
*在没有预冲洗的元件上进行测试
标称尺寸 (NP6EKVP1G、NP7EKVP1G、NP8EKVP1G)
排队 NP6 NP7 NP8
最大直径,包括阀门 154 毫米(6.1 英寸) 154 毫米(6.1 英寸) 154 毫米(6.1 英寸)
带软管倒钩入口/出口的长度 397 毫米(15.6 英寸) 644 毫米(25.4 英寸) 895 毫米(35.2 英寸)
带卫生入口/出口的长度 335 毫米(13.2 英寸) 584 毫米(23.0 英寸) 834 毫米(32.8 英寸)
T 型 NT6 NT7 NT8
最大直径,包括阀门 240 毫米(9.5 英寸) 240 毫米(9.5 英寸) 240 毫米(9.5 英寸)
长度 349 毫米(13.7 英寸) 598 毫米(23.5 英寸) 848 毫米(33.4 英寸)
标称有效过滤面积 (EFA) (NP6EKVP1G、NP7EKVP1G、NP8EKVP1G)
0.6 m 2每 254 mm 模块(6.5 ft 2每 10 in. 模块)
典型流量特性
排队
T 型
类型
过滤胶囊
用途
灭菌级液体过滤
应用
过滤器 - 液体 - 无菌(0.2 微米)
订购信息
订购信息
液体过滤器型号
序号 名称 货号 膜面积 尺寸(in.) 材质 膜孔径
1 液体滤芯 AB05EKV2PH4 0.26m2 5 PES 0.65+0.2
2 液体滤芯 AB1EKV7PH4 0.6m2 10
3 液体滤芯 AB2EKV7PH4 1.2m2 20
4 液体滤芯 AB3EKV7PH4 1.8m2 30
  Kleenpak Capsules
5 囊式滤器 KA02EKVP2G 220cm2 小1寸 PES 0.65+0.2
6 囊式滤器 KA1EKVP1G 375cm2 1
7 囊式滤器 KA2EKVP1G 750cm2 2
8 囊式滤器  KA3EKVP1G 1500cm2 3
  Kleenpak Nova Capsules
9 囊式滤芯  NP6EKVP1G 0.6m2 10 PES 0.65+0.2
10 囊式滤芯  NP7EKVP1G 1.2m2 20
11 囊式滤芯  NP8EKVP1G 1.8m2 30
  Junior Filter Cartridges
12 滤芯  MCY1110EKVPH4 400cm2 48 毫米(1.9 英寸) PES 0.65+0.2
13 滤芯  MCY2220EKVPH4 700cm2
14 滤芯  MCY4440EKVPH4 1500cm2 120 毫米(4.7 英寸)
15 滤芯 AB1EBV7PH4 0.66m2 10 PES 0.45+0.2
16 滤芯 AB2EBV7PH4 1.32m2 20
17 滤芯 AB3EBV7PH4 1.98m2 30
18 滤芯 AB4EBV7PH4 2.64m2 40
19 囊式滤芯  KA02EBVP2G 200cm2 10.4 厘米(4.1 英寸) PES 0.45+0.2
20 囊式滤芯  KA02EBVP2S 200cm2 10.4 厘米(4.1 英寸)
21 囊式滤芯  KA02EBVP8G 200cm2 10.4 厘米(4.1 英寸)
22 囊式滤芯  NP6EBVP1G 0.66m2 10 PES 0.45+0.2
23 囊式滤芯  NP7EBVP1G 1.32m2 20
24 囊式滤芯  NP8EBVP1G 1.98m2 30
PALL中国代销     详情请咨询售工程师:何经理PH:13554900489 PH: 17704088549
空气过滤器型号
序号 名称 货号 膜面积(m2 ) 尺寸(in.) 材质 膜孔径(um)
  Emflon® PFR Junior Style Filter Cartridges(双层膜)
1 滤器 MCY1110PFRPH4. 0.05 1.9 英寸 PTFE 0.2um
2 滤器 MCY2230PFRPH4 0.14 3英寸 PTFE 0.2um
3 滤器 MCY3330PFRPH4 0.17 / 英寸 PTFE 0.2um
4 滤器 MCY4440PFRPH4 0.23 4。2 英寸 PTFE 0.2um
5 滤器 MCY4463PFRPH4 0.28 5。4 英寸 PTFE 0.2um
6 滤器 SBF1PFRPH4 0.04 2.4 英寸 PTFE 0.2um
7 滤器 SLK7001PFRP 0.14   PTFE 0.2um
8 滤器 SLK7002PFRP 0.28 5.2 英寸 PTFE 0.2um
  Emflon® PFR Kleenpak™ 囊式滤器
9 囊式滤器 KA1PFRP1 400 cm²  6.2 英寸 PTFE 0.2um
10 囊式滤器 KA2PFRP1 800cm²  7.8 英寸 PTFE 0.2um
11 囊式滤器 KA3PFRP1 2300 cm² 8.2 英寸 PTFE 0.2um
  Emflon® PFR Membrane Filter Cartridges(双层膜)
12 滤芯 AB05PFR2PVH4 0.4m² 5 PTFE 0.2um
13 滤芯 AB1PFR7PVH4 0.8m² 10 PTFE 0.2um
14 滤芯 AB2PFR7PVH4 1.6m² 20 PTFE 0.2um
15 滤芯 AB3PFR7PVH4 2.4m² 30 PTFE 0.2um
16 滤芯 AB4PFR7PVH4 3.2m² 40 PTFE 0.2um
  Emflon® HTPFR Filter Cartridges(富氧条件、耐高温;双层膜 )
17 滤芯 AB05HTPFR2PVH4 0.42m² 5 PTFE 0.2um
18 滤芯 AB1HTPFR7PVH4 0.84m² 10 PTFE 0.2um
19 滤芯 AB2HTPFR7PVH4 1.68m² 20 PTFE 0.2um
20 滤芯 AB3HTPFR7PVH4 2.52m² 30 PTFE 0.2um
21 滤芯 AB4HTPFR7PVH4 3.36m² 40 PTFE 0.2um
  Gamma 灭菌(V002)
22 滤芯 AB05V0022PVH4   5 PTFE
23 滤芯 AB1V0027PVH4   10 PTFE
24 滤芯 AB2V0027PVH4   20 PTFE
25 滤芯 AB3V0027PVH4   30 PTFE
  Emflon® II Mini Kleenpak™ 囊式滤器
26 囊式滤器 KA02V002P2G     PTFE
27 囊式滤器 KA02V002P2S     PTFE
28 囊式滤器 KA02V002P8G     PTFE
有关单抗、疫苗、生物制品耗材及仪器的需要或者工艺方面的问题可咨询技术工程师:何经理PH:17704088549 PH: 15361632583
关于颇尔公司
颇尔公司(Pall Corporation)(纽约证券交易所代码:PLL)是全球过滤、分离和纯化领域的领导者,为遍布生命科学和工业领域的众多客户提供满足关键流体控制所需的解决方案。颇尔致力于同客户并肩努力,提升关于健康、安全和环境保护的尖端技术。颇尔的产品始终引领工艺及产品创新,并能减少排放及废弃物。颇尔为标准普尔500入选公司,并被新闻周刊评为“最优绿色环保企业”。 欲知颇尔如何助力更绿色、更安全、更可持续发展的未来。
关于颇尔中国
颇尔(中国)有限公司于1993年底在北京成立,总部设在北京经济技术开发区,是颇尔公司在华独资企业。颇尔公司在上海、广州、成都、长春、石家庄、济南等地设立多个分公司及办事处,建立了全面的销售、技术服务网络,以更好更便捷地服务于全国各地的用户。
PALL中国华南总代销     详情请咨询售工程师:何经理PH: 17704088549
深圳市南山区南头街道常兴路常兴广场西座21D
