均质/粉碎
500L/h纳通NT-H500高压细胞破碎仪
江苏南京
NT-H500
高压破壁
高压细胞破碎仪利用高压原理对细胞进行挤压破碎,使细胞壁和细胞膜受到不同程度的破坏或破碎,释放细胞内含物,此过程中只发生物质状态的变化,而无化学反应变化,为工业化分离菌体细胞和大规模生产胞内物质创造了技术前提;结合重组DNA技术组织培养技术上的重大进展,蛋白质可以大规模生产。高压细胞破碎在细胞碎片的去除,细胞胞内物质、蛋白质、天然生物物质的提取分离方面有独特的优势,在生物工业上具有广阔的应用前景。采用高压细胞破碎法,处理量大、破碎率高、破碎速度较快,满足多种细胞的破壁特别适用于动植物细胞、细菌及较浓样品的破碎,破碎率高达98%以上。
工作原理
高压细胞破碎仪是由高压泵和均质腔组成,由电机驱动泵体的柱赛泵做往复运动进而在均质阀体内生产压力。细胞悬浮液在柱塞作用下通过进出口止回阀进入到可调节压力下的阀组中,受到非常高的压力挤压。细胞悬浮液在高压的作用下经Y型结构的均质通道,从阀座与阀杆之间的环隙高速喷出,使瞬间失压的物流以极高的流速进行对撞。高速喷出的细胞悬浮液又射到静止的撞击环上,被迫改变方向从出口管流出。在高压细胞破碎仪中,高压时的压力可达几百个大气压,细胞悬浮液高速喷出时,速度可达每秒几百米。 细胞在这一系列高速运动过程中,由于突然减压和高速冲击,使细胞受到高的液相剪切力、碰撞,在均质阀内产生剪切效应、对撞效应、空穴效应等三种效应,从而造成细胞破碎。在操作方式上,可以采用单次通过匀浆器或多次循环通过等方式,也可连续操作。
 技术特点
➣ 控制开关与过载切断保护开关双重安全保护
均质阀体:均质阀体终身保修
➣ 陶瓷柱塞:采用增韧材质,耐磨、耐高温、耐腐蚀、自润滑性,长期使用尺寸稳定
柱塞密封:原装进口世界级顶尖的密封厂家,超高分子量材质
自吸进料:自吸能力强,可实现自动入料,无需入料泵
内置冷却控温结构设计,带控温夹套,均质物料有效控温
止回阀吸入和输送装置
具有特别设计的几何形状阀座,可选购不同应用的均质阀座
➣ CIP+SIP:可实现在线清洗CIP+在位灭菌SIP
➣ PLC自动化控制系统模块化设计
PLC系统账户进行密码登录
工艺数据可根据需要进行存储、调用
卫生级压力传感器实时监测反馈压力数据,根据需要设定工作压力,保证设备稳定运行
➣ 内置过流、过压、过载保护系统
设备料液通道泄压设计,保证操作人员和设备安全
➣ 系统检测,运行异常智能预警,保护操作人员和设备运行安全
系统严格执行安全超压、过温设置
➣ 紧急停止开关:设备如有异常,可按下其中任一红色紧急停止键,设备立即停止运行
➣ 系统严格执行安全超压、过温设置
➣ 多重安全保护装置,实现多维度安全保护性能
技术参数
设计压力 29000 Psi / 200Mpa / 2000Bar
最大工作压力 21750 Psi / 150Mpa / 1500Bar
处理流量 400-500L/h
最小处理量 6L
最大进料粒径 ≤500um
最大进料粘度 ≤2000cp
最高工作温度 ≤95ºC
外形尺寸 1360mm * 1200mm * 1450mm
南京纳通机电制造有限公司生产和销售为一体的专业纳米级设备解决方案供应商。南京纳通机电制造有限公司本着民族使命感,助力科研团队,为轻小微实验型和生产型企业孵化提供亲民的产品、优质的服务,致力于节省广大用户在研发生产过程中的时间和资金资本。我司专注于制剂的纳米化、生物工程的纳米化、精细化工的纳米化,主要产品用于药剂的研发与生产、生物疫苗、诊断试剂、石墨烯、纳米纤维素、国产化妆品和精油的自主研发……等。
南京市江宁区天元东路58号致远大厦6楼6619-10
