冷却水循环
25HP冷却用降温机组 辊筒控温用冷冻装置
诺雄
NX-30AD
25HP冷却用降温机组 压延辊筒控温用冷冻装置工作原理:制冷时,制冷压缩机将水热交换器内的低压低温制冷气体(R22)吸及气缸,经过压缩机
做功,使之成为压力和温度都较高的气体,进入冷凝器内,高温高压的制冷剂气体与冷却介质水进行热交
换,把热量传给水,而制冷剂气体凝结为高压液体.高压液体经节流降压后进入蒸发器。在蒸发器内,低
压液体制冷剂汽化,吸收周围攻介质(冷媒水)的热量,从而使冷媒水降温冷却,成为所需要的低温用
水。水热交换器中汽化后的低温制冷剂气体又被压缩机吸入压缩,这样周而复始,不断循环,连续制取冷
水 !
25HP冷却用降温机组 压延辊筒控温用冷冻装置包括水
循环系统、制冷循环系统、电控制系统。外部结
构包括箱体外壳、电磁阀、水箱、冷凝器、直流
变频压缩机、增压泵、第一进水管、第一出水
管、
5
节气管、制冷剂、平行软管、铜管过滤
器、外接过滤器、包裹材料。本实用新型提供的
这种工业冷水机,使用直流变频环保压缩机,可
达到省电环保的目的!
25HP冷却用降温机组 压延辊筒控温用冷冻装置使用安全注意事项
4。1冷冻水泵不可在水箱内无水的情况下运转;
4.2操作开关请尽量避免连续切换;
4。3冷冻水温度达到设定温度时,压缩机会自动停止运行,此属正常现象;
4.4温度开关应避免设定在5℃以下,防止蒸发器结冰;(低温冷冻机除外)
4.5为确保制冷效果,保持最佳状态,请定期清洗冷凝器、蒸发器及水过滤器。
注:如出现故障报警请立即关机,排出故障后方可开机。或及时通知维修工处理。
25HP冷却用降温机组 压延辊筒控温用冷冻装置运行注意事项
1、冷水机组运行时应检查冷水机组油槽油位~使确认油位在油槽上下视境范
围以内~观察机组油的颜色是否正常,
2、注意冷水机组运转负荷情况~导流叶片开度是否正常,
3、听冷水机组运行的声音是否有异常声响,
4、观察机组制冷剂回路是否有泄漏点和其他安全隐患,
5、做好机组运行记录:电压、电流、排,吸,气压力、冷冻水的进出口压力和温
度、冷却水的进出口压力和温度、启停时间、交接班事项和遗留问题等等。
广州诺雄机械设备有限公司,位于美丽羊城广东广州白云区,地处大湾区 中心,毗邻港澳交通便捷。公司拥有“专业、敬业”的员工团队,坚持“以客户 为本”的经营理念,力求将公司的产品和客户需求相结合,提供给客户优化的 解决方案和产品。 拥有全进口激光切割机、数控冲床、折弯,焊接、发泡,喷涂等自动生产线。 能生产冷水机、超低温冷冻机、防爆冷水机、螺杆式冷水机、水冷式冷水机、 风冷式冷水机、模温机、油温机、水温机、电加热油炉等冷热设备。在化工、 化纤、塑料、食品、制药、军工、印刷、厂房调温、水地源利用、商用中央空 调等行业或领域逐步树立品牌地位,并在中国大陆地区建有完善的销售、服务 网络,为用户提供迅捷、优良的技术解决方案和产品服务。 公司以中国传统文化和稻盛哲学为指导思想,不断完善和提升管理水平, 提高在制冷制热设备及加工配套领域的影响力,以开放合作,分享共赢的发展 思维,用诚信严谨,进取利他的经营理念,为实现全体员工物质和精神幸福双 丰收而努力奋斗
广州市白云区嘉禾街望岗百花岭街一巷8号D16铺
