其他实验耗材
BBT 蓝影血液追踪试剂
BBT 蓝影血液追踪试剂
布兰特
BBT 蓝影血液追踪试剂
1100元/套
蓝影®
规格:150ML
BBT 蓝影血液追踪试剂
使用说明书
BBT 血液追 踪试剂用于对各 种表面的潜在血 迹进行搜索发现, 以及对血指纹、 血足迹和其他潜 在血迹进行增强 显现。 它是现有潜 血显现技术的极大提升,适合渗透性和非渗透性 客体,采用水为溶剂,栀子蓝、藻蓝蛋白为显色 成分,配方不存在对健康有害的物质。使用时直 接喷洒即可,遇到血迹后最快只需几秒钟就从淡 棕色变为特别的蓝色,肉眼在自然光下高度可见, 不需要其他辅助设备。显色会一直存在,非常方 便观察记录。固化配方使其显色后的背景不模糊, 轮廓清晰,可以显现指纹、足迹等。特异性强, 假阳性少,不破坏 DNA。 主要成分:
A 瓶:H2O2 > 99%, 显色成分< 1% B 瓶:3%H2O2
存储条件:
避光,建议 2-8℃保存。
操作指导:
1、将小瓶试剂完全倒入大瓶,轻轻摇晃以使混 合均匀;(可按大小瓶 9:1 体积比混合) 2、对着潜在血迹区域喷洒,单次喷洒后先观察 显现效果,再决定是否重复喷洒; 3、注意观察显色情况,并及时记录。
注:喷雾方式在非渗透性表面可能造成试剂喷洒 不均匀,可采用滴涂浸润方式以便反应充分。
反应原理
试剂与血液中的过氧化氢酶、血红蛋白反应, 从而显色。
适用范围
追踪剂显色可见度高,假阳性小,可以对未 知血迹进行搜索发现;其渗透性强,灵敏度高, 也适合对潜在血指纹、血足迹、陈旧潜血进行显 现。显现效果:浅色客体>深色非渗透性》深色 渗透性;深色渗透性客体建议采用其他方法。 试剂适用温度范围:0 – 50℃。
序列反应
已经用该试剂进行显现的血迹,还可以追加 氨基酸类试剂如:氨基黑、考马斯亮蓝等做追加 显现,但请注意其他试剂的客体适用范围。
灵敏度
可显现稀释 20000 倍以上血液滴落形成的 血斑,灵敏度与客体材质和颜色有关。
血迹显色情况
试剂接触血液后,一般在几秒到几分钟内便 可显现出蓝色,颜色会随血液残留量、血液陈旧 程度呈现出不同的深浅。追踪剂显色后一般不会 褪色,显影剂的显色会随时间出现色差变化。
背景显色
长时间后(一般数小时甚至数天),喷洒过 试剂的非血迹区域也可能出现浅蓝色,并且强光 和高温会加速试剂本身变色的时间。所以数小时 后出现的显色一般不作为重点考察对象。
存储与保质期
常温避光,建议在 2-8℃冷藏保存。光和热 会加速显色成分自身发生蓝色反应。 常温情况下,试剂混合前可保存 18 个月; 混合后可保存 90 天,冷藏可加倍延长保存时间。
DNA 测试
后续可采用磁珠法、Chelex100 等方法进 行 DNA 检测。
安全与环保
产品主要成分为水;色素是食品用色素或已 被证实是安全的染料,其他添加物也是食品用添 加剂,用量也较少。但是产品呈酸性,注意避免 长时间接触对酸敏感的物质。
本公司是生产刑侦产品的专业厂家。生产现场勘查、痕迹检验、指纹显现提取检验、足迹提取检验、微量物证提取、文件检验、枪弹检验、法医检验、DNA提取、刑事照相、刑侦光源、激光物证发现仪、紫外观察照相、夜视器材、毒品检验、毒物检验、酒精检测、物证包装、现场保护、人体防护、实验室耗材等方面的四百多种刑侦产品。
痕迹勘察包 BTHN-1   痕迹勘察箱 BTHL-VI   高档痕迹勘察箱  BTHL-VII   指纹提取箱   BTZW-1   爆炸现场勘查箱 BTBZ-II微量物证勘察箱 BTWL-1   交通现场勘察箱  BTJT-1   火灾现场勘察箱  BTHZ-1   足迹提取箱  BTZJ-11  血脚印显现箱  BTXJ-1多功能足迹熏显箱  KC-JB  法医勘查箱 BTFK-VI  活体检验箱 BTHT-11  法医物证检验提取箱 BTWZ-1   法医检材提取箱 BTFH-11  DNA生物勘察箱 BTDN-1   人体尿液毒品勘察箱 BTNJ-II   易制毒化学品检验箱 BTZD-11  现场毒物检验箱   BTDW-1现场勘查工具箱 BTGJ-1   血手印勘察箱  KC-3A  金属字迹显现箱  BTGH-1  森林现场勘查箱  BTSL-1  现场勘查附件箱  BTFJ-1文件检验箱  BTWJ-1    工痕硅胶提取箱 ZAGJ-16A    枪弹痕迹勘察箱 BTB-IIA     警犬勘察箱交流电动开颅锯    茚三酮、DFO指纹熏显柜    502指纹熏显柜    大空间502手印熏显棚    502手印熏显枪  BTPX-1 多功能照相相翻拍仪 BTGP-Ⅳ   多功能照相载物台 BTZP-II  静电压痕仪  环形照明光源 多光谱观察仪  偏正光摄影仪  BTTZ-1紫外红外数码照相系统    同轴光定向反射镜 BTDF-1  文件检验仪 BTWJ-11    台式多波段光源 BTTS-1 手持式十三波段光源 BTXD-1    多波段手电筒   进口多波段光源套装OFK-8000    现场勘察灯 BTSS-1   宽幅足迹搜索灯 BTKF-II便携式移动照明灯    可变焦匀光手电  BTJY-I   生物检材发现仪 BTSW-1   蓝光搜索灯 BTSS-IV   LED匀光紫外手电  BTZY-11金卤强光搜索灯 PSL-A1  脱落细胞负压提取仪  BTXB-11   DNA采集植绒拭子    DNA采血卡套装   脱落细胞粘取器  生物物证提取专用棉签   鲁米诺荧光A/B套装   粘性表面手印显现试剂   潜血蓝光试剂    球形指纹粉末  指纹刷   指纹掌纹捺印盒  指纹胶带    照明测量指纹观察仪    照明马蹄镜   静电吸附器   微小物证吸取器 BTWX-111   现场勘查踏板 BTTB-11  物证标示牌不干胶PVC比例尺     物证袋   现场勘查服     现场勘察鞋  激光测距仪    现场计算机绘图软件  刑事照相制卷系统   警用指纹专案排查器   多功能隔墙听等产品。
现场提取指纹试剂,现场勘查箱、文件检验、枪弹检验、法医开颅锯、DNA提取、刑事照相、刑侦光源、激光物证发现仪、紫外观察照相、毒品检验、酒精检测、物证包装、现场保护、人体防护
山东省青岛市即墨区通济新区汇英路62号青岛布兰特安全设备有限公司
