测量原理:
悬浮物/污泥浓度传感器基于组合红外吸收散射光线法,光源发出的红外光经过样品中悬浮颗粒的散射,最后由光电检测器转换为电信号,并经过模拟和数字信号处理后获得样品的悬浮物/污泥浓度浓度。
功能特点:
l 传感器采用双光束红外散射光光度计检测技术,具有良好的重复性及稳定性;
l 应用ISO7027标准方法(红外光散射技术)可以消除样品颜色的影响;
l 内设自诊功能,保证数据准确;
l 可选配清洁刷自动清洗功能,大大减少传感器维护量;
l 数字化传感器,抗干扰能力强,传输距离远;
l 标准数字信号输出,可在无变送器的情况下实现和其他设备的集成和组网;
l 传感器现场安装方便快捷,实现即插即用;
l 传感器电源正负极反接保护;
l 传感器RS485 A/B端错接电源保护;
典型应用:
l 污水处理厂的各工艺过程的悬浮物/污泥浓度在线监测;
l 各种工业生产过程用水和废水处理过程等环节的悬浮物/污泥浓度在线监测。
传感器技术参数:
| 测量范围 |
0.01-20000 mg/L,0.01-45000 mg/L,0.01-120000 mg/L |
| 测量精度 |
小于测量值的 ±5%(取决于污泥同质性) |
| 重复性 |
±2% |
| 分辨率 |
0.01~1 mg/L,视不同量程而定 |
| 压力范围 |
≤0.4Mpa |
| 流 速 |
≤2.5m/s、8.2ft/s |
| 校 准 |
样品校准、斜率校准 |
| 传感器主要材料 |
机身:SUS316L(普通版),钛合金(海水版);上下盖:POM,线缆:PUR |
| 存储温度 |
-15到50℃ |
| 工作温度 |
0到45℃(不结冰) |
| 尺 寸 |
直径60mm*长度261mm |
| 重 量 |
1.65KG |
| 防护等级 |
IP68/NEMA6P |
| 电缆长度 |
标配10米电缆,可延长至100米 |
DS-115T控制器技术参数:
| 显示输出 |
128*64图形点阵液晶,带LED强背光可阳光直射下操作 |
| 电 源 |
交流供电:85-500VAC (50/60HZ);直流供电:9~36VDC |
| 主要材料 |
PA66+GF25+FR(上盖);铝合金喷粉(下壳) |
| 输 出 |
三路4-20mA |
| 继 电 器 |
三路继电器,程序设定响应参数及响应值 |
| 数字通信 |
配MODBUS RS485通信功能,可实时传输测量值 |
| 存储温度 |
-20到70℃ |
| 操作温度 |
-15到60℃ |
| 防水等级 |
IP65/NEMA4X |
| 尺 寸 |
145mm*125mm*162mm(长*宽*高) |
| 重 量 |
1.35KG |
