其它各类仪器
全自动液液萃取仪
全自动液液萃取仪
上海泓冠
BAC60
产品介绍:
BAC60 自动液液萃取仪采用新封闭式静音洁净空气内循环震荡原理, 双向气液混合技术,用于实验室水质检测水中油、挥发酚、阴离子等项目的液液萃取前处理,设备通过大液晶触摸屏显示和设置多项萃取参数以满足不同样品的萃取要求,实验过程无需人工看管,设备实现自动萃取,自动放气,自动收集,自动排液,自动清洗等功能
主要特点:
1.7 英寸大液晶触摸屏,可一键操作系统,简单方便
2.支持多种规格的萃取瓶使用(250/500/1000ml),气路阀门均为四氟材质
3.6 位操作系统,可独立完成 6 组样品的萃取工作
  1. 萃取时间,间歇时间,萃取周期都可以任意独立设定调节
  2. 萃取速率可以任意独立调节
  3. 自动萃取,自动放气,自动收集,自动排液,自动清洗等功能
  4. 自带伸缩废液槽,自带抽滤系统,无需手动排液
  5. 设备内置空气净化功能,保证萃取气路的洁净度
  6. 自带废液活性炭过滤净化功能,减少对环境污染
  7. 系统带有 10 种数据存储功能 可随时调出使用
  1. 设备带有RS232 接口,可远程通讯操作
技术参数:
  1. 萃取方式:封闭内循环震荡,萃取过程自动放气。
  2. 萃取时间:0-999S 可以任意独立设定调节
  3. 间歇时间:0-999S 可以任意独立设定调节
  4. 萃取次数:0-99 次可以任意独立设定调节
  5. 萃取速率:任意可调
  6. 分层方式:自动萃取程序运行,自动静置分层,手工放液
  7. 废液处理:自动排废,废液由活性炭储罐过滤吸附后集中处理
  8. 气处理:自动排气,废气由过滤储罐过滤吸附后集中收集处理
9. 萃取容量:250ml*6、500ml*6、1000ml*6(标配)、2000ml*6
  1. 稳压功能:有
  2. 漏电保护装置:有
  3. 通讯端口:RS232
  4. 多段数据存储:10 组
14. 电压/功率:220V. 300W
  1. 液液萃取装置原理
本仪器采用封闭气流内循环震荡的原理,代替传统的人工震荡,并且可以多路震荡,萃取过程自动放气,提高了工作效率。
  • 六路循环气泵,每一路单独控制,时间、强度可调节。
  • 六路单独自动泄压,泄压时间可调节。
  • 废液槽收集废液,经过滤器过滤排放。
  • 废气自动收集,经过滤器过滤排放处理。
  • 一次可萃取 6 组样品,样品瓶可选多种规格。
  • 萃取结束自动静置分层,结束后报警提醒。
  • 六路分别清洗,清洗时间、间隔可单独调节。
  • 全新升级采用 5 寸液晶触摸彩屏,操作简单一键消解,控温更准确,外观大气,防尘、防溅水,提高工作效率。
  1. 液液萃取装置技术指标
型号 BAC60
操作模式 液晶触摸屏智能操控
萃取方式 封闭内循环震荡,萃取过程自动放气。
萃取时间及过程 0-999 秒,0-99 次(任意调节)
清洗方式 自动清洗(可调节清洗量,可设置清洗次数)
加样方式 手工加样
分层方式 自动萃取程序运行,自动静置分层,手工放液
废液处理 自动排废,废液由活性炭储罐过滤吸附后集中收集处理。
废气处理 自动排气,废气由过滤储罐过滤吸附后集中收集处理。
萃取强度 强弱可调
萃取样品大小及数量 250ml*6、500ml*6、1000ml*6、2000ml*6
(标配 1000ml*6)
额定功率 260W
额定电压 220V±22v
  1. 仪器使用环境
液液萃取装置应在温度和相对湿度分别为 5~35℃和 0~ 85%的范围内使用。
接入电源为 220V±10%(50Hz±0.5 Hz),能提供的功率不小于 5000W。为了保护人身的安全,需按照国际电工技术协会的要求,用三芯电源线(带)接地。
:为了减少仪器的电器噪音,必须接地良好。 警告:严禁将水管、煤气管、零线等代替接地线!
上海泓冠仪器设备有限公司是专业研发、生产、销售、教学和化学生物制药仪器的综合性公司。主要生产循环水真空泵系列、低温反应浴(槽)、低温冷却液循环泵、旋转蒸发器、单双层玻璃反应釜、微波反应器、集热式磁力搅拌器、电动搅拌器、水浴锅、超声波清洗器、升降台等产品,另外我公司还代理一些国内外著名企业的产品、在国内大专院校,科研单位、身受好评,得到了充分肯定。
公司宗旨:守信誉、重合同,以质优价廉的仪器设备为我国的科研事业服务。
公司吸收国内外先进技术,积极开发新产品,在国内同行业中享有较高声誉。本公司将继续竭诚为科研院所、大专院校、药品检验、化工、冶金石油、生化、食品加工重点工程提供优质的产品,及良好的今后服务。
本公司守信誉、重合同,以高质量、性能优的产品和完善的售后服务竭诚为医药、化工、食品等领域以及各大专院校实验室服务。
上海市嘉定区黄渡工业园
