其他显微系统
超高速视频级原子力显微镜—HS-AFM
超高速视频级原子力显微镜—HS-AFM
High speed AFM
进口
日本/RIBM
HS-AFM
超高速视频级原子力显微镜—HS-AFM
原子力显微镜(Atomic Force Microscope,AFM),一种可用来研究包括绝缘体在内的固体材料表面结构的分析仪器。它通过检测待测样品表面和一个微型力敏感元件之间的极微弱的原子间相互作用力来研究物质的表面结构及性质。将一对微弱力极端敏感的微悬臂一端固定,另一端的微小针尖接近样品,这时它将与其相互作用,作用力将使得微悬臂发生形变或运动状态发生变化。扫描样品时,利用传感器检测这些变化,就可获得作用力分布信息,从而以纳米级分辨率获得表面形貌结构信息及表面粗糙度信息。原子力显微镜可以测量材料物理性质、力学性能、磁学性能、热学性能、电学性能等方面的一些特征信息,但在扫描成像速度上一直存在局限性,太慢的扫描速度导致原子力显微镜无法捕捉到分子间的相互作用过程和一些快速的分子动态变化。
超高速视频级原子力显微镜(High-Speed Atomic Force Microscope,HS-AFM)由日本 Kanazawa 大学 Prof. Ando 教授团队研发,日本RIBM公司(生体分子计测研究所株式会社,Research Institute of Biomolecule Metrology Co., Ltd)商业化的产品,可以达到视频级成像的商业化原子力显微镜。HS-AFM突破了传统原子力显微镜“扫描成像速慢”的限制,能够在液体环境下超快速动态成像,分辨率为纳米水平。样品无需特殊固定,不影响生物分子的活性,尤其适用于生物大分子互作动态观测。超高速视频级原子力显微镜HS-AFM主要有两种型号,SS-NEX样品扫描(Sample-Scanning HS-AFM)以及PS-NEX探针扫描(Probe-Scanning HS-AFM)。推出至今,全球已有100多位用户,发表 SCI 文章 300 余篇,包括Science, Nature, Cell 等顶级杂志。
相较于目前市场上的原子力显微镜成像设备,HS-AFM突破了 “扫描成像速慢”的限制,扫描速度高可达 20 frame/s,并且有 4 种扫描台可供选择。样品无需特殊固定染色,不影响生物分子的活性,尤其适用于生物大分子互作动态观测。液体环境下直接检测,超快速动态成像,分辨率为纳米水平。探针小,适用于生物样品;悬臂探针共振频率高,弹簧系数小,避免了对生物样品等的损伤。悬臂探针可自动漂移校准,适用于长时间观测。采用动态PID控制,高速扫描时仍可获得清晰的图像。XY轴分辨率2nm;Z轴分辨率0.5nm。
HS-AFM不仅拥有超高扫描速率与原子级别分辨率,而且具有操作的简易性,使得对单分子动态过程的捕捉变得十分方便,为科研工作者研所和理解生物物理、生物化学、分子生物学、病毒学以及生物医学等领域的单分子动态过程提供了一款强大的工具。
全新的HS-AFM采用了新的高频微悬臂架构,更低噪音、更高稳定性的2控制器,高速扫描器,缓冲防震设计,主动阻尼,动态PID,驱动算法优化,多种前沿技术,可以实现在超高速下获取高分辨的生物样品信息。新系统整合了基于工作流程的操作软件,直观的用户界面与流程化、自动化的设置使得研究人员可以专注于实验设计,不需要复杂的操作和条件设置,快速获取数据,加速研究的产出。
日本RIBM公司的超高速视频级原子力显微镜HS-AFM的创新点:
★   高频微悬臂
弹性系数:   0.1 N/m
曲率半径:   <10 nm
共振频率:   400-600kHz in liquid
★   高速扫描台
20 frames/s.   (Standard scanner)
★   缓冲防震+主动阻尼+动态PID+算法优化
缓冲防震
主动阻尼
动态PID控制:可自动改变反馈增益,保证了HS-AFM在高速扫描条件下仍可获得清晰的图像
探针自动漂移校准,适用于长时间样品观测
日本RIBM公司的超高速视频级原子力显微镜HS-AFM的的应用领域:
从单分子到单细胞,都可直接观测
1、肌动蛋白
2、CRISPR-Cas9
3、膜联蛋白
4、IgG
5、活细胞
6、细菌视紫红质
7、DNA纳米结构
8、仿生聚合物
日本RIBM公司的超高速视频级原子力显微镜HS-AFM的视频案例
1:IgG
在溶液中观察到抗体(IgG)。
IgG呈"Y"形,两个Fab区区分清晰。
由于锚定能力较弱,IgG保持其抗原结合能力。
2:Plasmid DNA
传统AFM在没有强锚定的情况下,DNA分子图像出现摆动。
然而,强锚定可能会削弱真实的结构和行为。
HS-AFM能清晰显示质粒的结构和运动,无强锚定。
3:DNA内切酶的消化:DNase I
DNA酶I是一种随机消化DNA的核酸内切酶。视频中的箭头表示DNase I消化DNA的部分。
请参考从DNA末端消化的核酸外切酶Bal31的视频。
4:DNA外切酶消化:Bal31
Bal31是一种从DNA链末端消化DNA的核酸外切酶。
视频显示Bal31的活性沿着DNA移动,并逐渐从DNA链的末端消化。
最后,DNA分子被完全消化,但环状DNA未被消化。高光点是Bal31分子,它们与DNA的不同位置结合。
5:DNA聚合酶的DNA延伸:Phi29
双链DNA(黄色)随着时间的推移而拉长。单链λDNA作为模具固定在基板上。
由于从随机六聚体引物(Red)结合到λDNA模体,phi29聚合酶(Black)以dNTP为底物合成互补DNA。
6:链亲和素2D晶体中的点缺陷
成功地观察到点缺陷在晶体中的扩散。
从图像上看,两个单空位缺陷的轨迹跟踪相对于晶格的两个轴是明显的各向异性的。
日本RIBM公司的超高速视频级原子力显微镜HS-AFM的文献列表
Title Journal
Biophysical reviews top five: atomic force microscopy in biophysics Biophysical Reviews
Reconstruction of Three-Dimensional Conformations of Bacterial
ClpB from High-Speed Atomic-Force-Microscopy Images
Frontiers in Molecular
Biosciences
A facile combinatorial approach to construct a ratiometric fluorescent
sensor: application for the real-time sensing of cellular pH changes
Chemical Science
DNA Nanotechnology to Disclose Molecular Events at the Nanoscale
and Mesoscale Levels
Springer Nature
Quantitative description of a contractile macromolecular machine Science Advances
Dynamic Assembly/Disassembly of Staphylococcus aureus FtsZ
Visualized by High-Speed Atomic Force Microscopy
International Journal of
Molecular Sciences 2021, Vol. 22, Page 1697
Localization atomic force microscopy Nature 2021 594:7863
Movements of mycoplasma mobile gliding machinery detected by
high-speed atomic force microscopy
mBio
An ultra-wide scanner for large-area high-speed atomic force
microscopy with megapixel resolution
Scientific Reports 2021 11:1
A molecularly engineered, broad-spectrum anti-coronavirus lectin
inhibits SARS-CoV-2 and MERS-CoV infection in vivo
Research Square
Influenza virus ribonucleoprotein complex formation occurs in the
nucleolus
bioRxiv
Tardigrade Secretory-Abundant Heat-Soluble Protein Has a Flexible
β-Barrel Structure in Solution and Keeps This Structure in
Dehydration
Journal of Physical Chemistry B
Ultrastructure of influenza virus ribonucleoprotein complexes during
viral RNA synthesis
Communications Biology on
Chemical Science
Deformation of microtubules regulates translocation dynamics of
kinesin
Science Advances
Unraveling the host-selective toxic interaction of cassiicolin with lipid
membranes and its cytotoxicity
bioRxiv
Nanostructure and thermoresponsiveness of poly( N -isopropyl
methacrylamide)-based hydrogel microspheres prepared via aqueous free radical precipitation polymerization
RSC Advances
JRAB/MICAL-L2 undergoes liquid–liquid phase separation to form
tubular recycling endosomes
Communications Biology 2021
4:1
Correlation of membrane protein conformational and functional
dynamics
Nature Communications 2021
12:1
Non-close-packed arrangement of soft elastomer microspheres on
solid substrates
RSC Advances
Folding RNA–Protein Complex into Designed Nanostructures Methods in Molecular Biology
A glutamine sensor that directly activates TORC1 Communications Biology 2021
4:1
Architecture of zero-latency ultrafast amplitude detector for high-
Applied Physics Letters
Correlative AFM and fluorescence imaging demonstrate nanoscale
membrane remodeling and ring-like and tubular structure formation by septins
Nanoscale
Desiccation-induced fibrous condensation of CAHS protein from an
anhydrobiotic tardigrade
bioRxiv
Construction of ferritin hydrogels utilizing subunit–subunit
interactions
PLOS ONE
Monomeric α-synuclein (αS) inhibits amyloidogenesis of human
prion protein (hPrP) by forming a stable αS-hPrP hetero-dimer.
Prion
Influence of protein adsorption on aggregation in prefilled syringes Journal of Pharmaceutical
Sciences
Dynamic mechanisms of CRISPR interference by Escherichia coli
CRISPR-Cas3
bioRxiv
An RNA Triangle with Six Ribozyme Units Can Promote a Trans-
Splicing Reaction through Trimerization of Unit Ribozyme Dimers
Applied Sciences
Faster high-speed atomic force microscopy for imaging of
biomolecular processes Review of Scientific Instruments ARTICLE scitation.org/journal/rsi Faster high-speed atomic force microscopy for imaging of biomolecular processes
Rev. Sci. Instrum
Title: Identification of lectin receptors for conserved SARS-CoV-2
glycosylation sites
bioRxiv
Structural and dynamics analysis of intrinsically disordered proteins
by high-speed atomic force microscopy
Nature Nanotechnology
Millisecond Conformational Dynamics of Skeletal Myosin II Power
Stroke Studied by High-Speed Atomic Force Microscopy
ACS Nano
High-Speed Atomic Force Microscopy Reveals Spatiotemporal
Dynamics of Histone Protein H2A Involution by DNA Inchworming
The Journal of Physical
Chemistry Letters
Nanostructures, Thermoresponsiveness, and Assembly Mechanism
of Hydrogel Microspheres during Aqueous Free-Radical Precipitation Polymerization
Langmuir
Chained structure of dimeric F 1-like ATPase in Mycoplasma mobile
gliding machinery 4
bioRxiv
Lipid Membrane Interaction of Peptide/DNA Complexes Designed for
Gene Delivery
Langmuir
High-Speed Atomic Force Microscopy to Study Myosin Motility Advances in Experimental
Medicine and Biology
Single-molecule level dynamic observation of disassembly of the
apo-ferritin cage in solution
Physical Chemistry Chemical
Physics
Atomic Force Microscopy of Biomembranes : A Tool for Studying the
Dynamic Behavior of Membrane Proteins
New Techniques for Studying
Biomembranes
Adenosine leakage from perforin-burst extracellular vesicles inhibits
perforin secretion by cytotoxic T-lymphocytes
PLOS ONE
High-Speed Atomic Force Microscopy Reveals the Structural
Dynamics of the Amyloid-β and Amylin Aggregation Pathways
Molecular Sciences 2020, Vol. 21, Page 4287
Molecular mechanism of the recognition of bacterially cleaved
immunoglobulin by the immune regulatory receptor LILRA2
Journal of Biological Chemistry
Biological physics by high-speed atomic force microscopy Philosophical Transactions of
the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences
Viral RNA recognition by LGP2 and MDA5, and activation of signaling
through step-by-step conformational changes
Nucleic Acids Research
Key Nucleation Stages and Associated Molecular Determinants and
Processes in pH-Induced Formation of Amyloid Beta Oligomers as Revealed by High-Speed AFM
bioRxiv
Novel Babesia bovis exported proteins that modify properties of
infected red blood cells
     北京佰司特科技有限责任公司(原名称:北京佰司特贸易有限责任公司)是一家致力于在生命科学领域(基础医学、生物工程、药物筛选、组织病理学、类器官研究以及细胞/组织代谢学等)和纳米科学领域(微纳加工和原子力显微成像等)提供先进实验设备和全面技术服务的高科技技术企业。
       2020年初,北京佰司特科技有限责任公司正式签约德国TissUse公司的类器官串联芯片培养系统—HUMIMIC,成为德国TissUse公司在中国的办公室,并独家全权负责德国TissUse公司在中国大陆地区,香港,澳门的业务。
       2020年,北京佰司特科技有限责任公司还签约德国cellasys公司的细胞/组织/类器官分析仪—IMOLA-IVD,成为德国cellasys公司在中国的办公室,并独家全权负责德国cellasys公司在中国大陆地区,香港,澳门,台湾以及新加坡的业务。
       2021年,北京佰司特科技有限责任公司证实签约美国ACST(Advanced Creative Solutions Technology)公司,成为美国ACST(Advanced Creative Solutions Technology)公司在中国大陆地区,香港,澳门,台湾的独家代理商,全权负责国ACST(Advanced Creative Solutions Technology)公司的多功能台式微米加工点印仪—NLP-2000、台式原子力显微镜—ACST-AFM、多功能台式 微米和纳米加工制造仪—COSMOS nanoFAB等产品的市场推广,客户拜访,宣传讲座,路演DEMO,销售定价,投标签约,进出口以及安装售后等所有事宜。
       2022年初,北京佰司特科技有限责任公司签约英国Refeyn公司的质量光度计—MP,获得中国大陆地区的代理权,负责英国Refeyn公司的质量光度计MP的市场推广,客户拜访,宣传讲座,路演DEMO,销售定价,投标签约,进出口以及安装售后等所有事宜。
      2023年初,北京佰司特科技有限责任公司正式签约日本RIBM公司,成为日本RIBM公司在中国大陆地区,香港,澳门,台湾的独家代理商,全权负责日本RIBM公司的超高速视频级原子力显微镜—HS-AFM的市场推广,客户拜访,宣传讲座,路演DEMO,销售定价,投标签约,进出口以及安装售后等所有事宜。
​      2023年10月01日,北京佰司特科技有限责任公司于推出了自主研发的第一款国产的基于内源差示扫描荧光技术(intrinsic fluorescence DSF)的蛋白稳定性分析仪(PSA-16),该设备性能和参数达到进口设备的水平,价格却远低于进口产品,弥补了目前国产自主设备在蛋白稳定性专业研究分析领域的空白。并于当年年底就成功安装了第一台设备到中牧股份兰州生物药厂。随后在2024-2025年又连续成功安装了多台到工业企业和科研单位,包括:苏州近岸蛋白质科技股份有限公司上海研发部,郑州大学河南省医药科学研究院,吉林大学,辽宁大学,中国科学院成都生物研究所,北京工商大学等,并获客户良好反馈。同时北京佰司特科技有限责任公司积极服务客户,助力武汉大学、河南大学、齐鲁工业大学(山东省科学院)、中科院武汉病毒所等单位合作发表多篇高质量论文(Nature子刊《npj Vaccines》等)。2025年年初,成功出口第一台蛋白稳定性分析仪PSA-16到俄罗斯,开启出口海外销售的发展战略。
      2025年年初,北京佰司特科技有限责任公司签约英国illumion公司的电荷光度测量系统—illumionONE,获得中国大陆地区的代理权,产品的市场推广,客户拜访,宣传讲座,路演DEMO,销售定价,投标签约,进出口以及安装售后等所有事宜。
  目前我们负责的产品包括:
    灌流式细胞组织类器官代谢分析仪—IMOLA
       ---Cellasys, Germany
    类器官串联芯片培养系统(人体仿生微生理系统)—HUMIMIC
       ---TissUse GmbH, Germany
    光片显微镜—LSM-200, Light-sheet Microscope
       --- Best Science & Technology, China
    单分子质量光度系统—MP
       ---Refeyn Ltd, UK
    蛋白稳定性分析仪—PSA-16
    超高速视频级原子力显微镜—HS-AFM
       ---RIBM, Japan
    生物芯片点印加工仪—NLP2000
       ---ACST, Advanced Creative Solutions Technology, LLC, US
1. 仪器到现场后在三天内,我司安排技术人员进行安装调试,或按用户要求执行。 2. 我司将选派资深的专业工程师免费进行设备安装调试、并对仪器操作人员做好详细的培训。 3. 仪器保修期为验收合格后整机为3年。 4. 保修期内仪器出现问题,我司保证2小时内有应答。如必须现场解决的,专业工程师两个工作日内到达现场。 5. 保修期外出现问题,我司响应如同期内,终身维修。 6. 仪器备件及消耗品有备件库保证。 7. 仪器操作软件终生免费升级,以保证整套设备的先进性。
北京市朝阳区东三环中路24号楼,乐成中心B座21层21号2109单元
