TMSO无线树木稳定安全性测试仪
用途:
TMSO无线树木稳定安全性测试仪是TMS3的升级版,用于测量树根的锚地程度及树木的稳定安全性。PiCUS TMSO是用于远程监视树木运动的创新系统。传感器基于已建立的TMS3,同时使用新的基于云的数据上传将结果直接提供给用户。当风吹动树木,树木开始摇动,负荷传到根部,TMSO记录树木的动态摇摆运动。根据Wessolly (Wessolly & Erb, 1998)的发现,利用静态拉伸测试能够测量树木根部安全稳定性。在静态拉伸测试时,树木受到来自绞车或绳索的负荷发生倾斜,与周围其它树木进行比较,可以得出树木所受负荷的大小。将人为施加负荷与自然风引起的负荷对比,通过专业软件分析,确定自然风引起的负荷大小。
PiCUS TMSO被设计为无线传输数据形式。中央节点是无线电单元。它可以连接多达20个传感器,这些传感器安装在半径50米的树木上并收集其数据。中央无线电单元将收集到的数据上传到用户可访问的云中。
控制命令在计算机上输入,保存在云中,由中央单元下载并分发到传感器。
特点:
- 量轻,安装方便;无损测量
- 采集频率:20Hz
- 全密封设计,防水防尘
- 三维数据记录
- GPS准确定位树木位置
- GPS时间信号自动同步时间
- 野外供电,可以长时间进行野外工作
- 数据直径通过LTE和WLAN上传至网络平台,可以随时随地用手机APP查看下载数据
应用方向:
- 确定树木稳定性: 自然风时树木显示出很小或者没有根部倾斜,表明树木安全。
- 监督施工工程附近树木: 检测由于建筑施工导致的树木根部损伤,树木的潜在危险性。
- 识别树根锚地问题: 在不同树木的相同区域装置TMS传感器,比较树木之间倾斜度的差别。
- 结合静态拉力测试: 树木在自然风下倾斜度较大,可用于在已知力下进行树木静态拉力测试。
- 树木长期检测: 对风的响应变好(新根长出);对风的响应变差(根部恶化或被根部损伤);对风的响应无明显变化。
技术参数:
参数 | TMSO |
颜色 | 浅灰色 |
传感器重量 | 175g |
传感器尺寸 | 95 mm x 39 mm x 21 mm |
传感器电池 | 2950mAh,太阳能供电 |
防护设计 | 全密闭,防水防尘 |
测量精度 | 0.03° |
测量间隔 | 0.05s(20Hz) |
测量维度 | 3D |
温度精度 | 1°C |
温度范围 | -20 – +50 °C |
数据传输 | 联机连接,蓝牙到手机,WLAN或LTE |
无线可接传感器数量 | 20 |
内存大小 | 256MB,自动记录运动状态时数据,非运动状态不记录数据 |
连接传感器距离范围 | 50米内 |
设置方式 | App(Android,IOS) |
数据分析:
采集的数据可生成图表,清晰直观。
传感器数据与风速数据有着完美的拟合性和一致性。
使用案例:
案例1:行道树上全部安装有TMSO,快速、同步测量所有树在自然风下的倾斜。结果显示,变好Acer 5的树的倾斜角度明显大于其他树。因此,这棵树应该进行进一步的检测。
案例2:在高达78 km / h的风速下,在树木上测量了不同的倾斜度。定期安装在较高位置的控制传感器会产生最高值。很容易看出橡木的倾斜度要小于冷杉。在冷杉中,有一个标本伸出来。
单位名称: |
Room 1510, 15/F, New Commerce Centre, No.19 On Sum Street, Shatin, N.T., Hong Kong.
联系电话: |
Email: |
