定量PCR
Bio-Rad伯乐CFX Duet荧光定量PCR仪总代理
Bio-Rad CFXDuet
进口
Bio-Rad伯乐CFX Duet荧光
CFX Duet
                         Bio-Rad伯乐CFX Duet荧光定量PCR仪CFX Duet总代理​
Bio-Rad Laboratories公司近日宣布推出CFX Duet实时定量PCR系统,以支持研究人员开发单重和双重的qPCR检测。Bio-Rad伯乐CFX Duet荧光定量PCR仪CFX DuetBio-Rad伯乐CFX Opus96荧光定量PCR仪CFXOpus96/CFXOpus384总代理
Bio-Rad伯乐CFX Duet荧光定量PCR仪CFX Duet总代理技术指标
PCR 仪
 1激发检测波长范围:450-580nm。 2. 检测通道:3个检测通道,每个通道都有独立的LED激发光源以及对应的光敏二级管检测器。具有专用FRET检测通道。 4. 适用多种荧光方法如SYBR Green、Taqman、Molecular Beacon、FRET等。 5. 样品体积:1-50ul。6. 反应基座:半导体一体化均一模块(非空气加热),蜂窝式空气3D对流散热 10. 升降温速度:5℃/s。 11. 温控范围:4℃-100℃。 12. 温度精确性:±0.2℃(90℃时)。7. 温度均一性:±0.3℃(10秒内达到90℃)。 8 动态温度梯度功能:可同时运行8个不同的温度梯度,以摸索退火温度。 9. 梯度温控范围:30-100℃,梯度温差范围:1-24℃,梯度温度孵育时间:相同。 10. 灵敏度:1 copy(人类基因组DNA)。 11. 动态范围:10个数量级。 12. 软件功能:标准曲线定量、相对定量(ΔCq、ΔΔCq、带入实际扩增效率计算和多内参基因表达分析)、融解曲线、扩增效率计算、多个数据文件的基因表达分析、等位基因分析、终点分析、荧光能量共振转移分析(FRET)、T检验分析、ANONA分析。提供柱状图、箱线图、点状图、聚类图、散点图或火山图等多种图表来分析和呈现数据。 13. 数据导出:Excel,Word或PowerPoint。用户报告包含运行设置,图形和表格数据结果,可直接打印或保存为PDF。导出为 RDML 格式。 14. 图片导出:以任意像素 600dpi分辨率导出图像,图片可保存为.bmp、.jpg 或 .png 等格式。 15. 操作便利性:开机即用,无需预热。出厂已校正,无需开机校正,使用中或搬动后无需光程校正。样本载量,
孔:96
样本尺寸,µl 1–50 (10–50 recommended)
通信接口:USB 2.0
电气认证:IEC, CE
Dimensions (W x D x H), cm/in:33x56x36 / 13x22x14
Weight, kg/lb:22/48
电话 15921212546 仪表仪器销售
复旦大学科技园
