本产品是以胶体金免疫层析技术为基础,通过快速检测慢病毒和假病毒外壳上的 P24 蛋 白来确定病毒滴度的检测卡。本检测卡由样品窗(S)、质控线(C)和检测线(T)三部分组 成。待测样品滴加到样品窗(S)中后,样品中的 P24 蛋白首先与胶垫上的胶体金标记的 P24 鼠单克隆抗体结合形成复合体,通过毛细电泳作用泳向检测线和质控线,到达检测线,被检 测线上的另外一种 P24 鼠单克隆抗体识别并捕获。随着被捕获的复合体的堆积,检测线呈现 出酒红色。当复合体继续向前泳动到质控线时,P24 鼠单克隆抗体被质控线上的胶体金标记 的羊抗鼠多克隆抗体捕获,质控线呈现出酒红色。通过判读检测线和质控线是否显色,即可 判断样品中是否存在 P24 蛋白。P24 蛋白浓度与检测线颜色的深浅呈正相关,通过与比色卡 (图 1)对比,即可定量检出样品中的 P24 蛋白浓度,进而大致估算出慢病毒滴度。
检测卡用途:
1. 评估基于 HIV-1 的慢病毒或假病毒包装效率。
2. 估算基于 HIV-1 的慢病毒或假病毒滴度。
特点与优势。
1. 本产品操作简便,可快速检测慢病毒或假病毒的滴度。
2. 使用少量样品即可初步评估慢病毒包装效率。
使用说明
1. 打开包装,取出检测卡,平放在生物安全柜中。 2. 用移液器吸取 80 μl 含有慢病毒的细胞培养上清或纯化慢病毒溶液,加入样品窗 S 中。 3. 室温静置 10-15 min,判读结果。(15 min 读取效果最佳,20 min 内完成结果判读。) 4. 结果判读: 1) 质控线(C)不显色,无论检测线(T)是否显色,检测结果均无效。 2) 质控线(C)和检测线(T)均显色,为阳性,即样品中含有慢病毒或假病毒。 3) 质控线(C)显色,检测线(T)显色达到最深条带,用 PBS 适当稀释(100 倍或 50 倍稀释),重新检测。 4) 质控线(C)显色,检测线(T)不显色,检测结果为阴性,即不含慢病毒。 5) 慢病毒滴度评估。比对检测卡中检测线的颜色与图 1 中色谱条带颜色深浅,根据表 1 中所列出的 P24 蛋白浓度与慢病毒滴度之间的关系,大致估算出样品中的慢病毒滴度。
慢病毒滴度估算原理:
1. 一个慢病毒颗粒(Lentiviral Particle, LP)中约有 2000 个 P24 蛋白分子,用以下公式可 以计算慢病毒的颗粒数(LP)。 2. 一个 LP 相当于:2000×24×103 /(6×1023) g of P24 = 8×10-5 pg P24;或者说 1 ng P24=1.25×107 LPs(≈1.25×104-5 TU)。 3. 正常情况下,每 100-1000 LPs 中会有 1 个具有感染活性的病毒载体,即 1 TU (Transducing Unit)。 4. 上述公式计算得到的 LP 值是理论值,检测样品中游离的 P24 蛋白可能会使该值偏 高。 5. 本产品是半定量检测卡,数据仅供参考。
