其它各类仪器
骨龄仪-用于骨龄评估鉴定
骨龄仪-用于骨龄评估鉴定
山东德奕
DY-2000
项目名称:骨龄生长发育评估系统
<<含便携式数字医用X射线摄影系统及X射线防护装置(骨龄专用)>>
应用目的:用于手腕骨关节X射线摄影及骨骼骨龄生长发育评估
一、便携式数字医用X射线摄影系统
1、整机结构
1.1一体机式设计、无需另外配置电脑;17寸触摸一体机
1.2结构紧凑,内置工作站,移动方便,适用于院内使用或车载体检使用
1.3整机尺寸:长度480mm,宽度480mm,高度850mm
1.4整机重量:55kg(不含推车)
1.5 SID:50cm
2、X线发生装置
2.1最大输出功率: 5.6kw;管电流 10mA;加载时间的调节范围:0.002s~4s;电流时间积:;管电压40~60KV。
2.2双焦点球管小焦点:≤ 0.6mm,大焦点≥ 1.8mm
2.3具备有线手闸曝光、无线遥控器曝光两种方式
3、限束器
固定式锥形限束筒;开囗140mm*163mm;筒长>248mm;铅当量>2mm;
4、数字平板探测器
★4.1探测器类型:碘化铯非晶硅14*17寸平板无线平板,支持有线连接模式
4.2有效成像区域:43cm × 35cm;像素尺寸: 150μm
4.3有效数据位数: 16bits
4.4极限分辨率:空间分辨率3.4 lp/mm
4.5采集矩阵:2304 × 2800 pixels
4.6防水防尘等级:IP64
5、X射线防护装置
5.1设备内部带有监控装置,可实时查看手部摆放位置
5.2入手部位防护采用先进的铅帘式设计,设备内部做全面防护,距设备5厘米处小于0.2μSV/h;(附检测报告证明文件)
5.3提供一类医疗器械备案证号
6、软件功能
6.1病人登记:采集、查找病人、登记检查部位,为摄影做准备
6.2急诊:对于急诊情况进行快速的拍摄以及病人信息的更新
6.3图像处理:具备图像信息显示、窗宽窗位调节、影像剪裁、图像旋转、标识符插入、删除标记功能
6.4图像浏览:具备图像缩放、局部影像缩放、图像反相、图像测量、图像对比度等功能
6.5图像发送:DICOM传输图像到归档服务器
6.6:符号DICOM3.0标准的管理病人数据、导入、导出、批量存档、病例管理;
6.7:可连接医院PACS系统
二、骨龄生长发育评估系统
1、测评标准:符合《中国青少年儿童手腕骨成熟度及评价方法》TY/T 3001-20063行业标准,含RUS-CHN、TW3-C RUS、TW3-C Carpal定量评测发育早晚程度
2、测评部位:手骨正位X光片,手掌指骨及腕骨
3、智能读片功能:自动分析骨骺等级,每个成熟指征均有图谱和文字说明,智能读片不限制使用次数和时间,且软件终生免费升级。
4、软件应用条件:可择取单机、内网、外网等条件方式,根据临床需求可选择适当途径,避免数据丢失,保护患者隐私。
5、自动输出分析报告及指导意见:针对每份检测结果自动分析诊断并生成报告,可针对不同性别骨龄人群输出相对应的参考值并自动分析诊断,同时输出4份A4中文报告单;自动分析检测结果并生成指导建议报告实时打印,包括生长发育综合报告单、骨龄分析报告单、身高评估报告单、BMI分析报告单。系统含多种结论管理及指导建议(膳食、睡眠、运动、心理)模板且可修改、添加形成可定制化、个性化的临床指导输出供临床应用
6、报告图谱曲线显示:每份报告单可单选1个或多选3个相对应的生长学图表供临床参考应用。且图谱曲线可显示多个点的对比显示功能:①身高百分位数曲线②BMI百分位数曲线③RUS-CHN骨成熟度百分位数曲线④TW3-C RUS骨成熟度百分位数曲线⑤TW3-C Carpal骨成熟度百分位数曲线⑥按骨龄分组的身高百分位数曲线⑦按骨龄分组的体重百分位数曲线⑧按骨龄分组的BMI百分位数曲线⑨体重的百分位数曲线
7、评价功能:骨龄百分数评价、骨龄与年龄差值评价、身高偏离程度及发育阶段评价、骨龄预测成年身高评价、用中国人遗传身高算法计算遗传身高(MCH法)靶身高、FPH法靶身高 、评测体质指数(BMI)评价、体重指数百分数(TH)评价。
8、适用范围:女0.0-18.0岁,男0.0-19.0岁
9、评测时间: ≤30秒/样本
10、自学习复读功能:系统设置标准图谱,可供临床医护人员进行人工复读及自主学习,自动查找不同颜色识别发育分期的参照骨或因变异与其它参照骨发育程度明显不一致的参照骨
11、数据管理:软件可对数据进行多条件搜索、编辑、导出、原始胶片可多种形式传输导入包括png,jpg,bmp,dcm 格式,可对上传的胶片进行亮度调节、对比度调节、胶片角度旋转调节、左右旋转、还原调节,导入胶片方式可选择本地导入或PACS的取片方式。
12、运行操作电脑版本:Windows7/ Windows10 及以上,系统类型:64 位操作系统, 基于 x64 的处理器,处理器I3及以上处理器,显示分辨率:1366*768及以上运行内存:≥4GB,胶片类型:原始胶片
13、图像打印:图像发送至打印机、打印机属性设置、图像打印功能
近代,人们自我保健及大家康意识的增强尤其是对下一代儿童的体格发展的关注提升的一个新的阶段。 单从身高、体重方面不能解决青春期早发育或晚发育等等疾病早期识别问题。其他传统的体征变化对早期评价生长发育趋势性作用也是有限的。 骨龄是评价儿童体格发育的一个可靠指标,骨龄分析仪及软件系统通过手、腕骨x线片数据的读取能反映出骨骼发育的变化特征,可以呈现不同阶段的变化规律。 所以骨龄可以作为一把标尺衡量人体生长及发育水平和成熟度。 同时,骨龄是一个独立指标可以说是人生长的年轮,虽然不受到生长速度的变化而变化,但是儿童身高和骨龄之间有着很高的关联性, 通过观察分析骨龄的变化可以对人个体的生长趋势有很好的预见性,这也是骨龄分析仪及其骨龄评测软件系统的意义。
山东泰安市长城路圣地公寓
