通用油料光谱仪电极盘
通用油料光谱仪电极盘-M97008
通用油料光谱仪电极盘是光谱仪在样品激发时需要用到的耗材,型号是M97008.
通用油料光谱仪电极盘是从美国进口,纯度高,品质保证。配合通用油料光谱仪使用,帮助您得出准确的油液检测结果。
产品尺寸:标准石墨盘式电极
外径: 0.492”=12.5±0.03mm,
内径 :3.18±0.03mm,
厚度:0.2”=5.08 毫米 满足 ASTM6595和 NB/SH/T 0865标准。
尺寸,ASTM D-2 直径 0.492″×宽0.2″。
Graphite Disc Electrodes D-2 AGKSP (500 per box)、电极盘一盒500个
电极盘,一次用一个
通用油料光谱仪电极盘、电极棒意义:
1、电极纯度(杂质)是产生背景噪声的主要来源之一;
2、电极纯度和气孔率会影响温度的稳定性,进而结果的精度和稳定性;
3、电极盘外径尺寸会影响所携带样品量;
4、电极盘内径尺寸会影响转动速率及携带样品多少。
通用油料光谱仪电极盘、电极棒特点:
1、油料光谱仪电极盘、电极棒;采用高纯石墨(光谱纯),具有高强度、高密度、高纯度、化学稳定性高、结构致密均匀、耐高温、导电率高等特点;
3、高温铸造工艺,气孔率均一性好;
4、当开始使用新的电极盘时, 不管是来自新的厂家, 还是来自同一厂家的不同批号,都要对电极盘偏置补偿。
适用于以下厂家:
SPECTRO
吉恩纳GNR
MOA
COA
苏州书豪仪器、
北京航峰科伟装备技术股份有限公司
北京航维宽普科技有限公司
广东中科谛听、
通用油料光谱仪电极棒
通用油料光谱仪电极棒-M97009
品牌:通用
原产地:美国
型号:M97009
通用油料光谱仪电极棒规格:AGKSP Pkg/50 电极棒一盒50根。
符合ASTM标准。
尺寸,ASTM D-2 直径:0.242” 长度: 6”
电极棒,一根大约可以用10次
通用油料光谱仪电极盘、电极棒简介:
1、 油料光谱仪的电极盘,有两个作用。
2、通过电极盘旋转将油盒中的样品,带到电极盘和电极棒的缝隙。
3、连接震荡电弧激发源的时候,与电极棒作用会产生瞬时高温,将油样中的组分蒸发、解离为气态原子,然后使气态原子激发,产生元素的特征谱线。
4、材料规格:MIL-E-8971军用规格单一材料响应
适用于以下厂家:
SPECTRO
吉恩纳GNR
MOA
COA
苏州书豪仪器、
北京航峰科伟装备技术股份有限公司
北京航维宽普科技有限公司
广东中科谛听、
通用油料光谱分析仪高温黑色油盒,取样盒,进样舟
通用光谱仪-高温黑色油盒-油杯-取样杯-P-10524
通用油料光谱分析仪高温黑色油盒用于油料光谱仪
型号规格:1000个/包
货号:P-10524
产品简介:高温油盒是油料光谱仪的常用耗材
通用油料光谱分析仪高温黑色油盒符合ASTM D6595旋转电极盘激发方法,盛油样盒。1000个/包,一次性使用。
通用油料光谱仪擦镜纸
通用油料光谱仪擦镜纸-M99913
适用于油料光谱仪
每盒280抽,每张大小:4.5cm*8.5cm.
用量(每个样品):2-3抽
通用油料光谱仪标油
通用油料光谱分析仪标油SMA-900-200G
含五种元素Ba,Ca,Mg,P,Zn,用以标定和校准油料光谱仪,主要应用于油料光谱仪等。
油料光谱分析仪标油(SMA-900-200G)应用于Q100、M/C、M/C-W等型号油料光谱仪。
英文名字:Metallo-Organic Standard SMA@ 900ug/g。
SMA-900-200G参数为:5种添加剂元素标油,200g/瓶。
检测的5种添加剂元素为:镁-Mg、锌-Zn、钡-Ba、钙-Ca、磷-P。
产品简介:
1.描述:油料光谱仪标油,含5种元素,每种元素浓度的不确定度为±1%,可追溯号为NIST SRM1085b。主要用于光学描线、日常标准化检查和完全标准化检测。
2.光学描线,目的是检测光路是否准确,在下列情况需要进行光学描线:
a)每月至少进行一次光学描线;
b)当仪器挪动到新的位置后,需进行光学描线;
c)当仪器遭受大于15° F (10° C)的温差时,需进行光学描线。
3.日常校准,目的是校验和校正仪器处于标定状态。这是一个快速验证仪器能否不经完全标准化检测就得出准确结果的方法。建议每天检测一次。
4.完全标准化检测:目的是使仪器的参数值尽可能接近初在制造厂生产仪器时所做的标准值。完全标准化操作在下列条件下进行:
a)当仪器被挪动到另一个地点使用时;
b)仪器的完全标准化操作通常在光学描线操作完成之后进行;
c)当日常标准化检查的结果落在操作的允许范围以外时。
通用油料光谱分析仪标油CS-24-100-200
用以标定和校准油料光谱仪。所提供的高纯度金属有机标油中含有不同浓度的金属磨粒、污染物以及添加剂。标油中元素种类以及各自浓度取决于油料光谱仪产品的配置和应用。
油料光谱分析仪标油(CS-24-100-200G)应用于Q100、M/C、M/C-W等型号油料光谱仪。
英文名字:Metallo-Organic Standard CS-24@100ug/g。
CS-24-100-200G参数为:24种元素100ppm标油,200g/瓶。
检测的24种元素为:铝-Al、镉-Cd 、铬-Cr、铜-Cu、铁-Fe、铅-Pb、镁-Mg、锰-Mn、钼-Mo、镍-Ni、银-Ag、 锡-Sn、钛-Ti、钒-V、锌-Zn、锑-Sb、硼-B、钙-Ca、钾-K、硅-Si、钠-Na、钡-Ba、磷-P、锂-L。
产品简介:
描述:油料光谱仪标油,含24种元素,每种元素含量是100ppm,每种元素浓度的不确定度为±1%,可追溯号为NIST SRM1085b。主要用于光学描线、日常标准化检查和完全标准化检测。
通用油料光谱分析仪标油CS-7-100-200
油料光谱仪7元素,100ppm,200ml标油
油料光谱仪标油CS-7-100-200可同时对7种元素进行检测,容量是200ml.
型号:CS-7-100-200,可适用于120C、Q100等光谱仪。
英文名称:@100ug/g in 75cst Mineral Oil .
可检测的7种元素为:As-砷,Bi-铋,Ce-铈,Co-钴,In-铟,W-钨,Zr-锆。
油料光谱仪标油,每种元素含量是100ppm,每种元素浓度的不确定度为±1%,可追溯号为NIST SRM1085b。主要用于光学描线、日常标准化检查和完全标准化检测。
每瓶标油会附带COA证书。
油料光谱仪是采用旋转石墨电极盘进行在用润滑油的检测,国内标准是NB/SH/T0865-2013,标准是ASTMD6595。采用原子发射光谱法和其他所有的原子发射光谱都是一样的,都是由提供能量的激发源、进样系统、分光的光学系统、进行信号检测的检测系统组成。
通用油料光谱分析仪标油0号标油CS-75-500
型号规格:0ppm标油,500ml
货号:CS-75-500
通用油料光谱仪0号标油是油料光谱仪的,75里斯白油,痕量元素含量小于1ppm,可追溯号为NIST SRM1085b。
通用油料光谱仪标准油 0PPM 作用
主要用于油料光谱仪以下操作,电极补偿、日常标准化检查和完全标准化检测。
1.电极补偿
目的是修订不同批次电极对检测影响,在下列情况需要进行光学描线:
a)每月至少进行一次电极补偿操作;
b)使用新批次电极,需进行电极补偿操作;
c)进行标准化之前,需进行电极补偿操作。
2.日常校准
3.完全标准化检测
目的是使仪器的参数值尽可能接近zui初在制造厂生产仪器时所做的标准值。完全标准化操作在下列条件下进行:
a)当仪器被挪动到另一个地点使用时;
c)当日常标准化检查的结果落在操作的允许范围以外时,在光学描线操作完成之后。
通用油料光谱仪电极盘/电极棒
通用电极盘,通用电极棒
通用电极盘M97008; 通用电极盘M97009;电极盘659817B; BAIRD电极盘659818B; 油品检测用油标; s油料分析光谱仪;
可提供专门为油料分析光谱仪器配套产品,如S21,S12,金属磨损添加剂等油标专用的进口电极盘,专用的进口电极盘,
电极棒 M97009 659818B 9100002
电极盘 M97008 659817B 9100001 M97700
油料分析光谱仪的电极盘和电极棒
美国BAIRD-MOA油料分析光谱仪的电极盘和电极棒
意大利GNR Rotroil R3油料光谱仪的电极盘和电极棒
BAIRD 电极盘: MOA P/N 659817B
BAIRD电极盘:MOA P/N 659818U
电极盘: P/N M97008
BAIRD 电极棒: MOA P/N 659818B
电极棒:P/N M97009
油料光谱分析仪标油CS-24-100-200G(定制),CS-75-500(75号空白油)专用SMA-900-200G 金属磨损添加剂标油,含五种元素Ba,Ca,Mg,P,Zn全系列标油,用以标定和校准油料光谱仪。所提供的高纯度金属有机标油中含有不同浓度的金属磨粒、污染物以及添加剂。标油中元素种类以及各自浓度取决于油料光谱仪产品的配置和应用。
CS-24-100-200G参数为:专用24种元素100ppm标油,200g/瓶。
油料光谱仪专用标油,含21种元素,每种元素含量是100ppm,每种元素浓度的不确定度为±1%,可追溯号为NIST 。主要用于光学描线、日常标准化检查和完全标准化检测
