DNA/有机/多肽合
新型Dx.Oligo768 XLc合成仪
Biolytic/Dr. Oligo
新型Dx.Oligo768 XLc
面议
产品介绍
Biolytic® Lab Performance, Inc.提供的Dx Oligo系列DNA合成仪为生产高质量的寡核苷酸提供了一种经济有效的解决方案。建立高质量标准,易于操作并具有中、高通量和自定义配置。Dx Oligo系列DNA合成仪合成的DNA/RNA/寡核苷酸可用于寡核苷酸和基因合成、PCR / RT-PCR、siRNA / RNAi、 DNA / RNA测序、免疫和生物化学、高通量筛选、天然产物生物合成、基因构建、杂交、SNPs,其他诊断或治疗的研究。Dx Oligo 768XLc这是高通量寡核苷酸合成的全新创新。Dx Oligo 768XLc 专为提高合成质量、性能和速度而设计。Dx Oligo 768XLc 的循环时间对于单个 384 孔板最快为 6 分 40 秒,对于两个 384 孔板,循环时间为 9 分 45 秒。
产品特点:
新型Dx Oligo768 XLc合成仪
Dx Oligo 768XLc 具有超高的性能和合成效率。我们的新型喷嘴和极其高效的试剂反应系统加上以下功能,大大提高了 Dx Oligo 768XLc 的速度和效率。
使用我们全新的试剂分配系统将所有试剂极其高效地混合到每个孔中。
将输送到每个反应孔的合成试剂与载体彻底混合,从而优化使用所有的合成试剂。
精确计算每种试剂体积,以实现接近完美的反应效率。
全新定制的试剂阀门、更一致的响应时间,更少的体积填充,从而减少浪费。
同时分配 16 个或更多喷嘴,合成试剂精确分配,分配量低至 2 ul。
新型喷嘴可保证所需的试剂输送量,并减少试剂滴落和干燥的可能。
自动喷嘴清洗。
单体合成自动预打。
改进的腔室设计,从而更精确地控制流经反应孔的试剂。
两个较小的压力室(每个384孔板一个)可减少气体消耗。
高速闭环运动系统。
可维护性
得益于技术的更新,Dx Oligo 768XLc简化了气路系统布局。新的气路系统设计将吹扫、排放和气动管道与瓶压系统分离,从而可以单独区分每个系统。
技术参数
  • 单次合成通量:1 – 768柱
  • 单柱合成规模:2 nmol 至 100 umol
  • 合成类型:DNA,RNA,LNA,2'-修饰RNA, DNA和RNA混合链等
  • 气流控制:多级别正压
  • 特殊试剂输送系统:可升级至 15 个
  • 标准单体输送系统:10(A、C、T、G、6 种标准试剂)
  • 分配每种试剂的喷嘴:16个
  • 尺寸(长 X 宽 X 高):62.68 英寸 x 19 英寸 x 31.67 英寸
  • 带护栏的尺寸(长 X 宽 X 高):42.75 英寸 x 19 英寸 x 31.67 英寸
  • 气体输入:1) 瓶压 2) 吹扫/排空和气动
  • 供气压力: 90-120 PSI
  • 用户控制:配备全新 Windows 操作系统的专业控制软件
  • 电压:100-240 VAC, 50-60 Hz, 1,000 VA
联系我们:昆山伯利克精密仪器有限公司
地址:中国·江苏昆山市高新区兴科路169
  话:0512-55270018 13636648666(专职销售许经理)
服务热线:400-9912-866;
Emailjason.xu@biolytic.cn
网  址:http://www.biolytic.cn
Biolytic中国公司提供多种用于寡核苷酸DNA/RNA/LNA等合成和寡核苷酸纯化的仪器和配件。Dr.Oligo系列DNA合成仪和Oligo处理器是在美国设计和制造的,满足任何实验室、科研院所或企业最严格的要求。我们所有的仪器和配件均采用最新的材料和技术,以提高操作效率和降低成本。每台仪器出厂前都经过严格的质量控制程序。我们以提供优质的客户服务和支持为荣,并致力于提供行业内最好的安装和培训。所有仪器和配件都可以根据您的需求来定制。
质保期内,昆山伯利克精密仪器有限公司在接到用户系统故障或问题告知后,2小时内进行电话响应排除故障,若电话中无法解决,48小时内到达现场排除故障。质保修期满后,厂家提供终身维保。 24小时电话: 0512-55270018 13636648666
昆山市高新区兴科路169号1号楼201室
400-9912-866
