动物活体成像
Eagle深度制冷科学级CCD相机
Eagle深度制冷科学级CCD相机
Eagle 4MP
进口
英国Raptor
Eagle深度制冷CCD相机
具体价格及产品信息电话咨询17792647030(微信同号)
Eagle深度制冷CCD相机
Eagle系列产品使用Teledyne e2v的背照式CCD传感器,将其放入Raptor专有的PentaVac真空封装中,暗电流低至0.0001 e/p/s,是长时间曝光的完美相机。
产品特点 应用领域
①高灵敏度CCD相机(QE>90%@525nm) ①生物成像
②2048x2048/1024x1024像素分辨率 ②荧光成像
③暗电流低至0.0001 e/p/s    ③钙信号检测
④采用E2V背照式芯片 ④天文观测
⑤制冷温差ΔT > 110℃ ⑤光谱成像
技术指标
芯片 E2V CCD42-40 E2V CCD47-10
Front and Back Illuminated
分辨率 2048x2048 1024x1024
像元尺寸 13.5um 13um
有效面积 27.65mm x 27.65mm
对角线:39.10mm
13.3mm x 13.3mm
对角线:18.81mm
Binning 可设置,最小为64x64
满阱容量 >80ke-(标注:100ke-)
移位寄存器阱深 150ke-
非线性 <1%
读出噪声(RMS) <3.5e-@75kHz(标准:2.3e-)
<12e-@2MHz(标准:9.0e-)
读出噪声(RMS)@Bin 16x16 binning: < 5.0e- @75kHz
峰值量子效率 >90%@550nm
光谱响应 300 - 1100nm
暗电流(e/p/s) <0.001 @ -90ºC (0.0001 typical)
快门 机械快门 孔径φ=45mm
制冷方式 热电制冷+水冷
制冷温度 ΔT > 110℃
镜头接口 Nikon F mount (others on request)
同步 Trigger IN and OUT – TTL compatible
数字输出 16 bit base Camera Link
供电 12V DC ±10%
功耗 <100W (TEC ON, Steady State)
工作温度 0℃ to +55℃
储存温度 -30℃ to +60℃
尺寸(L*W*H) 155.08mm x 140.89mm x 110.00mm
重量(No lens) 3.0kg
       西安立鼎光电科技有限公司是一家专业从事红外、激光类光电系统产品的研发生产、系统集成及专业代理销售为一体的高新技术企业。公司专注于为客户提供从元件、组件、部件到全套光电系统产品的完整解决方案。公司总部位于中国古都西安,周围有众多知名高校、科研院所及高新技术企业,科研创新氛围浓厚,是公司人才引进和技术创新的强大源泉。为了高效便捷地服务于国内广大客户,公司在北京、深圳、上海、武汉、香港等地设有分公司或办事处。
       立鼎光电自成立以来,就以“市场需求”为牵引,秉承“资源整合,自主创新”之思想,研发了各种光电测试测量仪器设备、短波红外系统以及科研级EMCCD/ICCD/CMOS/ICMOS 相机等先进光电产品。
       我们在研发产品的同时,也一直致力于将国外的先进产品和技术引进到国内,为我国的光电事业和技术发展尽一份绵薄之力。经过多年的发展,我司已与世界上二十多个业内知名的一流厂家建立了紧密的合作关系,代理光电方向产品达二十多个(种)。立鼎团队一直专注于光电产品在国内的售前、售中及售后的优质技术服务,也赢得了客户的广泛认可。客户覆盖了航空、航天、船舶、电子、核工业等科研院所以及知名高校、铁路和工农业等领域。立鼎人站在光电科技前沿,始终秉承“领先技术、诚实服务、合作共赢”的发展理念,真诚与国内外广大用户、合作伙伴及同行携手合作,共创光电事业美好明天!
保修期:一年 是否可延长保修期:是 保内维修承诺:自产品交付验收合格十二个月内由于产品本身出现的质量问题,供方负责维修和退换货。
西安市雁塔区丈八一路1号汇鑫IBC A座1501
