其它各类仪器
PCB应力应变测试 SMT分板 ICT FCT组装测试
进口
AKEMOND
TSK-32-32C
深圳市品控科技有限公司供应阿克蒙德TSK系列应力测试仪、应变片。可用于分板\ICT\FCT\BGA等PCBA应力应变测试,PCB板通用应变测试仪,电子厂通用测试仪,应变片,拥有多年丰富应力测试经验,能迅速及时解决问题,品质保证,价格合理,并提供应力测量服务。向介185+8866+1846
阿克蒙德TSK系列应变片。
  本公司AKEMOND阿克蒙德应变片聚酰亚胺基底,康铜箔制成,全密封结构、有温度自补偿,延伸率高,耐湿热性好,电阻绝缘性能好,使用温度范围宽,可接入电桥进行测量因受力产生的应变值,适用于各种复杂环境精密应力分析.
TSK应变片
电子厂测试通用型应变片
三轴,基底直径φ5mm,导线长30cm
型号:TSK-1A-120-3A-11L30C2S
三轴,基底直径φ5mm,导线长100cm
型号:TSK-1A-120-3A-11L1M2S
三轴,基底直径φ5mm,导线长100cm,带端子
型号:TSK-1A-120-3A-11L1M2ST
三轴,基底3mmx3mm,导线长100cm。
型号:TSK-1C-120-3A-11L1M2S
微小型应变片
三轴,基底2.5mmx2.7mm,导线长1米(可选)
型号:TSK-1D-120-3A-11L1M2S
单轴应变片:
基底4mmx2mm长方形,导线长2米(可选)
型号:TSK-1B-120-1A-11L2M2S
三线式应变片:
三轴三线,基地直径φ5mm,导线长8米(可选)
型号:TSK-1A-120-3A-11L8M3S
三线式单轴应变片:
单轴三线,基底4mmx2mm长方形,导线长8米(可选)
型号:TSK-1B-120-1A-11L8M3S
高温应变片
三线式,基地4.6*4.8mm,导线漆包线30mm ,PVC线8000mm(可选)
型号:TSK-89561H
特点
1、此产品分辨率高,能测出极小的应变如1-2微应变
2、误差较小、一般小于1%
3、尺寸小、重量轻。
4、测量范围大、从弹性形变一支可测至塑性变形(1-2%),可达20%
即可测静态,也可测快速交变应力
5、具有电器测量的一切优点,如测量结果便于传送、记录和处理
6、能在各种严酷环境中工作,在振动、磁场、放射性、化学腐蚀等条件下,只要采取适当措施,亦能可靠地工作
7、价格低廉、品种多样,便于选择和大量使用。
应用:玻璃应力测试、PCB应力测试、分板应力测试、空调应力测试、管道应力测试、桥梁应力测试、大厦应力测试、水库应力测试,螺栓应力测试,铁轨应力测试,起重机应力测试,轮船应力测试,钢结构应力测试,扭力、扳手应力测试
阿克蒙德TSK系列应力测试仪
        供应阿克蒙德TSK系列应力测试仪,此应力测试仪用途广泛,它可以是,手机应力测试仪,也是电脑主板应力测试仪,还是路由器应力测试仪,也是钢结构应力测试仪,主要用在电路板ICT应力测试,FCT应力测试以及电路板组装应力测试,电路板跌落应力测试。
在针对电子产品应力测试方面,我们专门开发了,报告软件,该应力测试软件,包含IPC-9704应力测试标准,也包含Intel的应力测试标准,
测试完毕,一键自动生成报告。
      我们有专门的团队为您提供应力测试仪及应力测试服务,在购买我们的应力测试仪后,我们会针对贵公司产品给出建议,提供性价比的应力测试仪,以及推荐的应变片。并提供在生产流水线上的应力测试改良方案。
阿克蒙德应力测试仪
TSK-8-8C     不可扩展8通道测试仪
TSK-32-8C    可扩展至32通道的8通道应力测试仪
TSK-32-16C   可扩展至32通道的16通道应力测试仪
TSK-32-24C   可扩展至32通道的24通道应力测试仪
TSK-32-32C   32通道应力测试仪
TSK-64-32C   可扩展至64通道的32通道应力测试仪
TSK-64-40C   可扩展至64通道的40通道应力测试仪
TSK-64-48C   可扩展至64通道的48通道应力测试仪
TSK-64-56C   可扩展至64通道的56通道应力测试仪
TSK-64-64C   64通道应力测试仪
特点:
1、采用模块化方式,每个应变模块有8个采集通道,可以扩展到32/64通道
2、通过USB接口连接,能够在主机硬盘上存储长时间的数据。
3、采集信号为120/350欧姆应变片(采用不同模块)。
4、采样率为10KHz(64通道同时采样)。
5、操作菜单以对话框形式,中文界面,简单快速。
6、结合国际应变测试标准Intel标准和IPC-9704标准,一键全自动生成报告,并判断“Pass” or“ Failed”
工作原理:
将strain gages 的信号, 透过惠斯登电桥模块加以平衡, 可转换成相对应的电压信号,
透过测试仪内部的模拟/数字电路后, 可将电压讯号转为数位讯号, 再由的软件来撷取并分析这些讯号。
 应用范围:
玻璃应力测试仪、PCB板应力测试仪、桥梁应力测试仪、大厦应力测试仪、水库应力测试仪,螺栓应力测试仪,铁轨应力测试仪,起重机应力测试仪,轮船应力测试仪,钢结构应力测试仪
应用领域:
航天航空  ( 如:机翼应力测试)
大型电子制造厂  (如:PCB板、夹具等应力测试仪)
汽车工业  (如:车辆振动应力测试)
实验室 (如:应力测试系统研究)
计量 (如:提供应力测试数据校准服务)
船舶行业( 如:船体钢材在承载下的应力测试
公司介绍: 深圳市品控科技开发有限公司成立于2011年,是一家集研发、生产、销售于一体的综合性企业。公司是一家专注于应力应变测试技术研发和应用的企业,为3C电子、汽车电子、半导体行业提供PCB应变测试解决方案。主营产品:TSK应力测试仪(TSK-8、TSK-32、TSK-64系列)、TSK应变片、PCB视觉打标和应变测试服务应力测试仪。应力测试仪主要用于PCB板通用应变测试测试,可用于SMT\DIP\分板\ICT\FCT\等PCB应力应变测试,品质保证,价格合理,并提供应力代测测量服务。热忱欢迎广大新老客户来电咨询!
公司是一家专注于应力应变测试技术研发和应用的企业,为3C电子、汽车电子、半导体行业提供PCB应变测试解决方案。TSK应变片、PCB视觉打标和应变测试服务应力测试仪。应力测试仪主要用于PCB板通用应变测试测试,可用于SMT\DIP\分板\ICT\FCT\打螺丝组装\震动跌落可靠性测试等等,PCB应力应变测试,品质保证,价格合理,并提供应力代测测量服务。
深圳市宝安区福海街道新田社区新田大道70号326
