其它各类仪器
振动记录仪 进口三轴冲击振动数据记录器
振动记录仪 进口三轴冲击振动数据记录器
Vibration recorder
进口
法国
TINY 振动记录仪
T I N Y 振 动 记 录 仪
市场上小的记录器
undefined
产品描述:
Recovib.Tiny 是一款 3 轴冲击和振动数据记录仪。它对振动诊断非常实用,提供长达 6 小时的测量。它的无线技术和直观的操作为您的测量工作节省了大量的时间。它是一种允许多个传感器同时同步使用的振动和冲击记录仪,可以对大型结构(如桥梁或人行道)进行模态分析和操作变形形状分析。
我们提供不同的测量范围:±2/6G、±15G、±200G。它能够每秒记录每个通道 1024 个加速度值(冲击和振动)。RECOVIB.Tiny是市场上坚固的记录仪,能够在 -10° C 至 +50° C的极端条件下进行记录。
产品特点:
※ 3 轴
※ DC 至 250Hz 有用带宽
※ 低噪音
※ 6 小时电池工作时间(1024 个采样 / 秒)
※ 2GB 存储容量
※ 振动测量时不需要线缆
※ 紧凑而坚固的设计
※ 等级 IP65,以防止灰尘和水的飞溅
※ 多个传感器可同时同步测量
※ 以毫秒级同步,持续数小时
产品优势:
我们的新型无线振动记录仪RECOVIB,可测量所有三个轴的振动和冲击。特别实用于振动诊断分析,提供长达6小时的测量时间。其无线技术和直观操作性能,可为您节省大量测量准备及试验时间。是目前一种允许同时使用多个传感器以同步方式实现性能模态分析和运行变形分析的振动和冲击传感器。
我们提供不同的测量范围:可选量程范围 ±2/6g,±15g,±200g,可记录1024个加速度值(冲击和振动)每通道每秒。是目前强大的无线传感器,在极端条件下传感器工作温度从 -10°C到 +50°C。同时也具有防尘设计。防护等级为IP65。
使用方法:
RECOVIB Tiny传感器使用及安装非常简单,只要把传感器通过USB接口与PC或智能手机联接。内置的软件自动与PC或智能手机联接。内置的软件自动与PC同步。选择测量范围,以及测量时间间隔,然后让传感器与PC或智能手机断开。当预设测量时间到达时,RECOVIB Tiny传感器自动开始工作,记录并存储数据。直到预设的停止时间,然后RECOVIB Tiny传感器自动停止工作并进入休眠状态,直到重新被PC或智能手机唤醒。
RECOVIB Tiny传感器被PC或智能手机识别为外部存储设备。一个或多个传感器的测量结果存储在一个紧凑的二进制文件中,可以跟据需要输出各种标准格式,如文本、csv、matlab,LabVIEW等格式。RECOVIB Tiny传感器配有磁铁,方便安装。当多个同步传感器同时测量时,所有数据存储在一个单一的带一个时间戳的文件中。
与 Recovib 套件一起工作
RECOVIB 套件是免费下载的软件,用于 Micromega Dynamics 器件管理和测量分析。
应用领域:
※ 易用的的振动监测和诊断
※ 远程振动诊断 / 咨询
※ 旋转部件的振动测量
※ 振动模态分析
※ 机床、汽车、航空、航天、船舶
※ 结构分析和健康监测
※ 交通和运输部门
热测测试技术(苏州)有限公司THERMOTEST作为振动隔离工程与试验设备工程领域专业的解决方案供应商,我们提供从隔振/隔音/隔热材料,被动/主动减震器,减震台/桌/台架类产品;HVAC/悬浮地基工程,以及附加的测试工装与试验机械工程;现场振动测量/监测/咨询与振动治理等服务。
产品:
1、振动隔离工程&试验机械工程
2、微振动控制解决方案
3、运动平台振动控制解决方案
4、无噪声实验室建设解决方案
愿景:创造宁静世界
目标:成为振动控制领域领导者(领军企业)
Thermotest (Suzhou) Co., Ltd. as a professional solution supplier in the field of vibration isolation engineering and test equipment engineering, we provide products from vibration isolation / sound insulation / thermal insulation materials, passive / active shock absorbers, shock absorption tables / tables / stands; HVAC / suspended foundation works, and additional test tooling and test machinery works; On site vibration measurement / monitoring / consulting and vibration treatment services.
Product:
1. Vibration isolation Engineering & test Machinery Engineering
2. Micro vibration control solution
3. Motion platform vibration control solution
4. Construction solution of noise free Laboratory
Vision: create a peaceful world
Objective: to become a leader (leading enterprise) in the field of vibration control
苏州工业园区集贤街55号矩子大厦403室
