其它各类仪器
ID120可见光单光子探测器
ID120可见光单光子探测器
ID120
进口
瑞士ID Quantique
ID120可见光单光子探测器
具体价格及产品信息电话咨询17792647030(微信同号)
ID120可见光单光子探测器
       IDQ的ID120系列由紧凑且价格低廉的单光子探测器组成,其基于一个可靠的硅雪崩光电二极管,在可见光谱范围内非常敏感。ID120系列的新型探测器在可见光波段的红色区域和超高活性区域(红外)具有较高的探测效率。这种新型探测器作为自由空间模块,无源淬火,最大探测效率在800nm左右。
       由于有USB接口和Labview接口可供用户改变偏置电压和二极管的温度,因此该探测模块具有很高的通用性。
       该模块具有双通用输出信号端口,可通过软件接口进行设置。该模块与来自Thorlabs的C-mount、SM1和cage技术兼容。这使得光束可以很容易地耦合到探测器的有效区域。
产品特点
    ◆量子效率为60%@650nm
    ◆量子效率为80%@800nm
    ◆可调量子效率
    ◆可调二极管温度
    ◆可调死时间
    ◆通用双输出
    ◆Labview接口
    ◆C-mount,SM1,cage兼容
    ◆集成电子计数器
产品应用
    ●时间相关单光子计数器(TCSPC)
    ●荧光和发光检测
    ●单分子检测,DNA测序
    ●荧光相关光谱学
    ●分光光度学
    ●激光扫描显微镜
    ●自适应光学
    ●分子物理学
    ●动态光散射(DLS)
参量 最小值 典型值 最大值
波长范围 350nm - 1000nm
有效面积 50um - -
单光子探测效率(SPDE)
@650 nm(@max,超额偏差) - - 60 %
@800nm(@max,超额偏差) - - 80 %
暗计数率(@at-40℃, Vbias =Vbreakdown+30V)
ULN - - <300Hz
STD - - <1000Hz
EDU - - <4000Hz
时间分辨率(@max,超额偏差) 200ps 400ps 1000ps
死时间 1us
输出脉冲 NIM & LVTTL
输出脉冲宽度 25ns
存储温度 -40°C - 70℃
交付软件可以实现:
-显示计数率          -控制量子效率
-控制死时间          -控制温度
       西安立鼎光电科技有限公司是一家专业从事红外、激光类光电系统产品的研发生产、系统集成及专业代理销售为一体的高新技术企业。公司专注于为客户提供从元件、组件、部件到全套光电系统产品的完整解决方案。公司总部位于中国古都西安,周围有众多知名高校、科研院所及高新技术企业,科研创新氛围浓厚,是公司人才引进和技术创新的强大源泉。为了高效便捷地服务于国内广大客户,公司在北京、深圳、上海、武汉、香港等地设有分公司或办事处。
       立鼎光电自成立以来,就以“市场需求”为牵引,秉承“资源整合,自主创新”之思想,研发了各种光电测试测量仪器设备、短波红外系统以及科研级EMCCD/ICCD/CMOS/ICMOS 相机等先进光电产品。
       我们在研发产品的同时,也一直致力于将国外的先进产品和技术引进到国内,为我国的光电事业和技术发展尽一份绵薄之力。经过多年的发展,我司已与世界上二十多个业内知名的一流厂家建立了紧密的合作关系,代理光电方向产品达二十多个(种)。立鼎团队一直专注于光电产品在国内的售前、售中及售后的优质技术服务,也赢得了客户的广泛认可。客户覆盖了航空、航天、船舶、电子、核工业等科研院所以及知名高校、铁路和工农业等领域。立鼎人站在光电科技前沿,始终秉承“领先技术、诚实服务、合作共赢”的发展理念,真诚与国内外广大用户、合作伙伴及同行携手合作,共创光电事业美好明天!
保修期:一年 是否可延长保修期:是 保内维修承诺:自产品交付验收合格十二个月内由于产品本身出现的质量问题,供方负责维修和退换货。
西安市雁塔区丈八一路1号汇鑫IBC A座1501
