其它各类仪器
绝缘材料电气强度测试仪
绝缘材料电气强度测试仪
北京中航时代仪器
ZJC-100E
一、何为绝缘材料电气强度测试仪?
绝缘材料电气强度测试仪(击穿电压测定仪)是主要是评价固体电气绝缘材料强度的试验机。
主要适用的标准:GB/T1408.1-2016、IEC60243-1:2013、GB/T1408.2-2016、IEC60243-2:2013、ASTM D149、GB/T1695-2005、JIS-C2110、(C3003)、C3216-5、IEC-60851-5
二、本设备的用途:
①通过更换电极,可用于木板、片材、纺织品、薄膜、胶带、管子、清漆和涂层等试验片。
②可用于锂离子电池内部正极和负极之间的绝缘膜。
③将试验片放在上下电极之间,并增加空气槽或油槽中的电压,使试验片绝缘故障
④通过测试结果评估绝缘破坏的强度或绝缘破坏的电压。
⑤可支持连续升压方法(绝缘破坏试验)和阶段升压方法(阶段升压破坏试验),以及耐电压试验。
⑥即使测试件是漆包线,也可通过改变电极,或通过金属箔方法进行绝缘破坏测试。
三、规格可能会有变更:
容量:0.5 ~ 10 kVA
最大输出电压:AC 5 ~ 100 kV   DC 5 ~ 100 kV
试样:片型材料、管材、线材
试验方法:气槽或油槽
标准规格:电流计、电压计、电压调节器、自动程序升压装置、破坏电流调节装置
选项:计时器、迷你打印机、专用软件
安全装置:带联锁装置安全罩、漏电断路器、高压上限、紧急停止按钮、警告灯・蜂鸣器
电极:取决于试验片
电源:AC 200 V、单相、15 ~ 30 A、50/60 Hz
主机尺寸・重量(参考值) 取决于规格。
三、本设备的特点和独特功能:
①“连续升压方法(绝缘破坏试验)”,“阶段升压方法(阶段升压破坏试验)” ,“耐电压试验”均可在标配的触控面板上进行操作。
②通过更换测试治具,可以用一台设备进行除标准测试之外的各种测试也可对应!(需提前商议)
示例1
通过更换高压引线和接地引线,可以轻松更改设置。由于引出线足够长,测试夹具可以在槽内自由布置。
示例2
上图是电极法,两个电线法的组合,带有一个用于油中测试的油箱。这个油箱可以卸下,也可以在安装油箱的情况下进行空气中测试。
示例3
通过交换治具,一台设备可以执行各种测试方法。移除测试治具,可确保 500 平方毫米的自由空间。
③可直观操作的触控面板
操作者只需触控面板和按下电压施加按钮即可进行测试!由于变压器(slidac)的升压/降压由电机驱动,因此测试电压的再现性极高。
④结果显示/输出方式
(1)可在触摸屏上确认测试历史(破坏/不破坏)
(2)可用迷你打印机(热敏纸型)打印实验结果
(3)可用CSV 输出(安田独自规格)。CSV 数据可以以客户指定的格式输出、比如:20xx年、xx月、xx日、xx时 ,xx分、样品名称(可输入至12位)、LOT No.(可输入至12位)、击穿电压xxxxV(V显示)等。
⑤充实的安全设备
(1)丙烯板+网状钢板安全试验槽 标配高度可见的安全槽,可轻松了解破坏状态和槽内情况。此外,通过在安全槽内设置金属丝网,就算万一发生放电情况也可对应。
(2)信号塔,客户可以指定颜色和组合的数量。测试期间亮灯并发出蜂鸣声。
(3)带联锁的安全门,门打开时,操作功能关闭,无法进行测试。另外,还配备有在测试期间门不能打开的电磁锁。
(4)电压施加按钮:两个同时按下规格,防止误动作。如无明确操作意图,则无法进行测试。此外,还确保了施加电压时操作的双手在测试区域之外。
(5)操作准备 SW,钥匙开关型, 预防误操作。此外,由负责人管理钥匙,确保设备安全运行。
(6)紧急停止按钮,标准配置。紧急情况下按下即可切断电源。
北京智德创新仪器设备有限公司(以下简称智德仪器,ZDYQ)注册资金6000万,是集研发、设计、生产、销售、服务、管理于一体的高科技企业。拥有一支专业从事研发、制造、安装、调试及售后服务的团队,联合北京清华大学、北京工业大学、北京大学,北京航天航空大学精密仪器专家作为公司的技术顾问,另外我们还拥有一批素质高、热情高、服务优的销售及售后服务团队,这就解除了您的后顾之忧。
北京智德创新仪器设备有限公司位于美丽繁华的政治经济文化交流中心北京市,物华天宝,人杰地灵。公司在发展过程中,主要致力于绝缘材料、橡胶塑料、薄膜塑料、陶瓷玻璃、树脂、电线电缆料等固体材料的电压击穿试验仪、介电强度测试仪、电气强度测试仪、击穿强度测试仪、体积电阻率测试仪、表面电阻率测试仪、介电常数测试仪、介质损耗测试仪、漏电起痕试验仪、耐电弧试验仪、氧指数测定仪、水平垂直燃烧试验机、热变形维卡温度测定仪,熔体流动速率测定仪、电子万能试验机、制样机等仪器设备的研发与制造,积极采用先进的设计理念,依据国家标准、国际标准、德国标准、日本标准、美国标准,研发出更加精密、精准的仪器。公司自创建以来,一直保持着健康稳定的发展态势,并以超过30%的年均增长速度快速持续发展,完善的客户服务体系,确保了智德创新产品的设计先进,质量稳定,供货及时和服务周到。
展望未来,智德创新仪器正在以打造基业长青百年企业的发展目标为指导,全面提升内部管控,按照专业化、规模化、品牌化、资本化的发展策略,持续领先。以“开拓创新、精益求精、服务真诚、客户至上”为理念,致力于与国内外知名企业集团强强合作,以共创中国精密仪器行业的美好明天而不断努力。
北京房山区开发区顾八路1号
