- 产品介绍
本产品是一种桌面式的自动吸头清洗设备,吸头盘兼容多种品牌(包含Tecan,Hamilton,Beckman等品牌)的吸头的放置。
本产品分为两块功能区:清洗室和烘干室。一次可同时清洗4盒吸头和烘干4盒吸头,清洗室和烘干室可同步运行。清洗室和烘干室采用抽屉式的结构设计,方便吸头盘和吸头载具的取放操作。
本产品的清洗室含4个试剂(支持水,清洗液,酒精,次氯酸钠等试剂)入口和2个废液出口。采用国内知名品牌的隔膜液泵,实现液体的注入和废液的排出。隔膜液泵采用24V直流供电,体积小巧,功率大,无刷电机使用寿命长。2个废液出口,可根据清洗流程,自动对加入的不同试剂,程序自动控制,区分2个不同的废液通道排出到相应的废液桶内。
本产品对加液量的控制采用了两个液位传感器:1)清洗室中部配备液位传感器,可监测清洗桶内的液位高度等,进行加液量的控制。2)同时做为预防保障措施,防止异常情况液位溢出,在清洗桶的顶部,同时配置一个液位传感器用于安全保障控制。
本产品同时配置4个20L桶,其中储水桶能够接入管路水,内部有液位传感器(采用非接触式的液位传感器)保证储水桶维持一个固定的水位。通过程序控制阀门的方式,当液位低于储水量时,自动开启阀门。当液位达到储水位时,自动关闭入水阀门。
本产品的清洗液的加入,是通过注水模块的下压来实现的。注水模块的孔位,针对现有的吸头盘的孔位精准设计制造,保证加液时的液体能对应流入吸头内部,并通过底部的尖头流到腔体内。注水模块的上行和下压,通过两端的电机进行控制。
本产品的超声波振子,采用国内专业的超声波振子的厂家产品,根据清洗的实际效果,选用适合的振动频率的振子。
本产品可预先配置4组清洗程序,每组可分别设置不同的操作步骤,对使用的试剂、液面高度、超声时间、紫外时间、浸润时间、振荡时间等参数可配置。软件功能项支持排空功能,同时可支持预灌装,预灌装的体积量可配置。
本产品完成清洗后,可进行上下振荡,将吸头内部的残留液体排出。
本产品可预先配置4组烘干程序,每组可分别配置烘干温度、烘干时间等参数。
本产品支持语音播报,可播报操作过程的步骤(可选择关闭语音),出错时进行语音提示。
本产品的烘干室,采用PTC加热,结合风扇将热量散发到腔体内部,并在下部加装出风的风扇,行成一个回环的风道的形式,将热量均匀地散发到腔体内部。烘干室的温度检测,采用两组方式,一是在PTC端加装接触式的PT100温度传感器,同时在腔体内部加装空气温度传感器。两者的结合,可掌握烘干室温度的控制情况,做到温度的准确控制,同时防止异常情况下的温度误判。
烘干区加装了滤网,保证空气的清洁效果。
本产品采用触摸屏的设计,软件可选择不同的操作步骤,配置好的清洗程序、干燥程序进行存储。存储的程序存在EEPROM区,掉电重启不会丢失该配置。触摸屏界面可实时展示清洗的进度和当前的步骤。
