流式细胞仪
COPAS Infinity 大粒径生物分选平台
COPAS Infinity flow analyzer, COPAS Infinity flow cytometry instrument
进口
COPAS Infinity 流式分析
COPAS Infinity 流式分析
请致电:021-35183767,Email:yuyan0317@126.com
模式生物由于其结构简单、生活周期短、培养简单、基因组小等特点,在生物医学等领域发挥重要作用。模式生物作为材料不仅能回答生命科学研究中最基本的生物学问题,对人类一些疾病的病理解析和治疗也有重大的借鉴意义。
在许多模式生物研究中,研究人员需要对各种小型模式生物,如秀丽线虫、斑马鱼幼鱼、果蝇、拟南芥等进行观察和分选。对于传统流式细胞仪来说,小型模式生物粒径过大且很脆弱,很容易在实验过程中破碎或死亡,而镜下手动分选繁琐且枯燥,分选充满主观因素,因而限制了实验的规模和准确率。为了填补这一空白,在1998年,COPAS 系统(大粒径复杂颗粒物参数分析和分选仪)应运而生。
型号:COPAS Infinity
COPAS系统是 Union Biometrica 公司基于传统流式细胞仪原理设计发明的一款专用于大粒径颗粒物全自动高通量分析分选平台,首先应用于秀丽线虫高通量药物筛选,COPAS 系统又被人称作“线虫筛选器”。其通过自动化代替了耗时的手工分选过程,大大减少了实验所需的时间,消除人为误差,实现了以前无法想象的高通量药物筛选。
COPAS Infinity 与最初的 COPAS 流式细胞平台一样,提供了对活的多细胞生物、细胞簇、单细胞、种子和无机颗粒等对于传统流式细胞仪来说太大或太脆弱样品的自动化高通量分析和分选。此外,COPAS Infinity 在更小的尺寸范围内大大提高了检测灵敏度,并增加了参数检测数量,搭配 Profiler 高级软件可对样品进行细致分析。
研究多细胞结构的实验人员都知道,细胞形成群体结构之后,其信息交互和行为会与单细胞时明显不同。COPAS Infinity 大粒径模式生物流式分选平台系统仪允许实验人员对组织、肿瘤或器官中的细胞与细胞之间的相互作用进行研究,而不需要用传统的方法破坏其整体结构。而针对模型生物,COPAS Infinity 可以代替手工分拣,提供快速、灵敏、温和、重复性高的全自动化、高通量分析和分选功能。
专利性技术原理
基于传统流式细胞仪原理,样品在压力的作用下从连续搅拌的样品杯进入流动室(FlowCell),在鞘液的包裹下形成一条狭窄的液流进入流动室中心,通过激光束的检测。系统根据激光束检测结果控制样品的去留,默认状态下,样品被温和的气流引导至“回收容器”中,当系统接收到分选信号时,空气分选器短暂关闭,含待分选样品的液滴,即可直接流入对应容器中完成分选。
与传统流式细胞仪相比,大粒径流式分选平台在几个重要的设计上有所不同:
(1)大粒径流动室可以容纳 2-1500μm 样本,比传统流式细胞仪要大得多,使其能够完成大粒径生物样本的高通量分选,包括但不限于秀丽线虫、果蝇、蚕卵、斑马鱼、拟南芥、干细胞、胰岛、花粉等;
(2)较慢的液流流速和较低的运行压力,样品分选过程中液流剪切力小,避免了高剪切力对生物样本的损害,保证模式生物和多细胞样本的生物活性;
(3)专利气压分选技术,利用温和气流将生物样本以液滴的形式进行分选,相比较传统流式技术采用机械力或静电电荷力进行分选,避免了生物样品的破碎即失活。
控制和分析软件
FlowPilot 软件专为大粒径流式分选平台设计,平台集成功能强大的硬件和用户友好的软件控制,能够直观地呈现各样品参数,并通过多种不同的分选模式对各样品逐一分选,获得目标样品及量化的样品参数数据,方便、快捷且结果有据可循,特别适合于各种高通量微模式生物研究及大规模药物筛选等领域。
可使用 FlowPilot 控制软件进行如下操作:
(1)根据个人喜好轻松地进行仪器控制、数据采集和分配选项面板的访问或隐藏;
(2)自定义和操作多个独立的统计图像(各参数直方图、X-Y关系图等),包括每个区域的自定义缩放和逻辑门控选项;
(3)检索实验文件、样本模板和数据分析文件(在线或离线),为采集后再分析提供了强大的工具支持;
(4)创建自定义的分选输出模板,用于对于多孔板中每个孔的分配信息进行设定;
(5)以标准的流式细胞仪格式存储数据,以便以后使用实验室中其他传统的流式细胞仪软件进行分析等。
Profiler/FlowPilot ProTM 软件
Profiler/FlowPilot Pro 高级功能是在 FlowPilot 软件基础上,进一步对样品个体光密度(EXT)和荧光参数(Red、Green、Yellow)的径向分布进行扫描,获得 Profiler 图像,根据 Profiler 图形可对生物样品进行进一步处理和分析。
Profiler 可以沿样本轴向长度(TOF)进行多达8000个光学数据采样,将数据采集从整体水平提升到器官和多细胞的水平。随后,软件以图形和数字的形式呈现这些信号沿物体长度方向上的变化,向实验人员显示每个样品在多个“光学剖面”上所有光学参数的地形图及强度变化,以峰高、峰宽、峰数和相对位置的形式进行表现——所有参数都可作为后续的分选条件。
Partial Profiling
Profiler 的另一个分析特性是“Partial Profiling”部分剖析,在样本上选定一个区域,“Partial Profiling”会显示出该区域详细光学或荧光特性(峰高、峰宽及数量等),以生成用户自定义分选参数,“Partial Profiling”可以用于分析样品部分区域的特有光学特性。
COPAS Infiniy 标配专利性 FlowPilot-Pro 软件平台,集成功能强大的硬件和直观的用户控制,提高了光学灵敏度、流体力学参数调节和定量分选性能,为科研人员的实验室提供了更高级别的分析分选功能和用户体验,特别是在高通量筛选上系统性能更加卓越、灵活性和易用性更加强大。
特点及优势
适用范围广
直径 2-1500μm 样品,从无机细颗粒物到斑马鱼均适用;
多种 COPAS Infinity 产品型号可供选择,每种规格产品适用于某一特定粒径范围样品使用;
多PMT和激光器可选,可用于各种荧光标记物研究;
分选模式多样化,清晰辨别样本差异;
数据客观
量化生物颗粒径向长度(TOF)、光密度(EXT)和荧光参数,快速分析颗粒性质;
自定义参量范围,系统根据设定值自动筛选;
具有荧光补偿功能,测量参数更准确;
系统自动检测、计算、比对生物微粒各项参数,完成筛选过程,排除人为因素干扰;
标配 Profiler 软件可对单微粒光密度、荧光参数的径向分布做进一步细致分析。
全自动,准确高效
最大分选速率可达20万个/小时,节约大量人工成本;
系统按照程序,自动将生物微粒分配到96孔板或其他孔板中;
系统对每一个生物微粒逐个分析、分选,重现性更好;
适合大规模筛选,是目前世界上应用最成功的微模式生物分选系统。
生物活性保持
分选过程始终保持无菌环境,防止样本污染;
气流分选及低运行压力保证生物样本的生物活性和完整性;
高国际认可度
截止2019年,大粒径流式分选平台在全球已有超过2000个用户,发表文献数千篇,产品分布于多个国家知名大学和研究所实验室,应用涵盖各个方面,国际认可度高。
独特硬件设计
固定流动室设计,专用性强。COPAS Infinity 为专用性设计,每台机器只能用于某个固定粒径范围样品分析分选使用;
根据系统所配置的流动室光学核心模块(Fluidics and Optics Core Assemblies,FOCA)的不同,COPAS Infinity 系统有四种不同的型号。下表为不同规格 COPAS Infinity 系统所适用的样品粒径范围以及常用的研究对象。
模块化光学系统
COPAS Infinity 光学系统包括激光器、FOCA、轴向光检测器、FS轴向散射光检测器、PMT荧光散射传感器以及滤光片等组成。COPAS Infinity 系统最多可以配置3个激光器,轴向光检测器用于样品轴向长度(TOF,飞行时间)的测量,样本阻挡光线的总积分信号决定了样品光密度(EXT,透光度)的大小。FS检测器测量样本轴向小角度散射光量,荧光散射可在四种不同的PMT探测器上同时测量,PMT探测器和滤光片元件也可根据用户需求进行相应配置。
X-Y活动性分选平台
X-Y分选平台允许用户将分析结束的样品进行分选纯化并允许分配到24/48/96/384孔板、离心管或其他容器中,COPAS Infinity 系统允许用户创建自定义输出模板,用户可在软件上编辑分选程序,包括每个分配位置包含的信息,如每个孔位输出的样本类型及个数等。
集成化功能(Integration)
COPAS Infinity也可作为多步工作站(Workflow)一个组成部分,允许响应来自外部控制器和软件的指令信号触发其进行工作。
COPAS Infinity的设计占地面积小,能够更容易地安装在商用生物安全柜内,从而提高安全性和无菌性。
多样化进样方式
样品通常从50mL样品管种自动加样,搅拌器辅助防止样品聚集,从而保证上样均匀,较大粒径的样品可选配750mL和1500mL大型进样杯和搅拌器。另外,针对异常脆弱或易于下沉/上浮的样品(如脂肪细胞、植物原生质体等),可选择5mL小型旋转样品杯OSIS (Oscillating Sample Introduction System) 来进行加样。
LP SamplerTM
LP Sampler(Large Particle Sampler)是专门为温和处理直径10-1500μm的大颗粒、易碎样品而设计的自动加样系统,它能够从多孔板或培养皿中轻轻抽吸这些样品,并将其完整、可行地输送至COPAS Infinity系统。
配置选择方案
(1) FOCA类型选择
根据实验需求选择合适规格型号FOCA
(2) 多激光配置
最多三色激光器可选用于激发样品荧光,标配488nm蓝色激光器,可选375-660nm激光器
(3) 进样方式选择
根据COPAS Infinity规格不同可选择50,750或1500mL规格样品杯进样,针对特殊样品(如脂肪细胞等),可选择5mL旋转样品杯进行加样。也可选配Large Particle (LP) Sampler™ 系统可以将10-1500 μm范围内的样品从多孔板、培养皿或者其他容器中进行全自动上样
(4) 集成化功能(Integration)
完整的高通量分选平台
COPAS Infinity 大粒径颗粒物高通量分选平台能可配合LP Sampler组成一套更加完整的高通量分选平台;
能够实现从多孔板进样到多孔板分选的全自动化操作;
型号:COPAS Infinity & LP Sampler
应用领域
大粒径流式分选平台可用于直径在2-1500μm的生物或非生物样本分析分选,以下是来自全球2000位用户发表文章统计的常见应用,相关文献您可以移步到官方网站来参阅:https://www.unionbio.com/publications
您想了解更多详细资料吗?
请与我们联系:
TEL : 021-35183767 , 18502129044
QQ : 2113136797
Mail: yuyan0317@126.com
敬请来电咨询!
         卓越品质  贴心服务    ---玉研仪器
上海玉研科学仪器有限公司是一家专业为生物、医学、药物研发等科研领域提供科学仪器和技术服务的公司。我们着力引进和开发应用成熟、性能先进的实验设备和实验方法,为科学研究和实验室建设提供有效、合理的解决方案。
玉研仪器专注于生理、药理、毒理等动物实验和研究的相关领域,为客户提供动物麻醉与辅助呼吸、生理信号检测与记录、动物给药与暴露染毒、呼吸功能测量与肺功能研究、代谢与缺血缺氧研究、疼痛与炎症研究、小动物行为学研究、神经科学研究、小动物活体成像、生化检验、动物手术与辅助设备、动物手术器械等多方面的科学仪器产品和定制化服务。
玉研仪器致力于打造动物科研仪器领域的百科全书!
经营理念:诚信经营、实干兴邦、积极进取、回报社会
服务理念:客户至上、主动服务、快速响应、解决彻底
我们的使命:提供优质产品和高效服务,助力科研,成就科研
关注玉研仪器微信号:
在接到用户仪器维护和保养服务通知后,相应维修中心将在4小时内响应;并将派遣合格维修工程师在4个工作日内抵达现场进行维修并解决问题。(上海地区24小时内负责维修或更换损坏的零件) 专业的售后服务队伍 在保修期内,凡非人为因素导致仪器的故障均免费维护,售后服务中心将为用户免费更换配件,不收取任何费用,仪器保修期为:1年
上海市闵行区兴梅路579号科技绿洲B1栋3层
