其它各类仪器
陶瓷片耐电压击穿试验仪
陶瓷片耐电压击穿试验仪
北京智德创新
ZJC-50E
ZJC系列计算机控制电压击穿试验仪
一、仪器介绍
1.用途
主要适用于固体绝缘材料(如:塑料、橡胶、层压材料、薄膜、树脂、云母、陶瓷、玻璃、绝缘漆等绝缘材料及绝缘件)在工频电压或直流电压下击穿强度和耐电压的测试。该仪器采用计算机控制,可对试验过程中的各种数据进行快速、准确的采集、处理,并可存取、显示、打印。
2.依据标准
GB/T 1408-2016 绝缘材料电气强度试验方法
GB/T1695-2005 硫化橡胶工频电压击穿强度和耐电压强度试验
GB/T3333 电缆纸工频电压击穿试验方法
HG/T 3330绝缘漆漆膜击穿强度测定法
GB/T 12656 电容器纸工频电压击穿试验方法
ASTM D149 固体电绝缘材料在工业电源频率下的介电击穿电压和介电强度的试验方法
3.功能:
试验过程中可动态绘制出试验曲线,试验的曲线可以多种颜色叠加对比。
可对试验数据进行编辑修改,灵活适用;
试验条件及测试结果等数据可自动存储;
试验报告格式灵活可变,适用于不同用户的不同需求;
可对一组试验中曲线数据的有效与否进行人为选定;
试验结果数据可导入EXECL,WORD文档编辑;
过电流保护装置有足够的灵敏度,能够保证试样击穿时在0.01S内切断电源;
仪器运行的持久性: 仪器可连续运行使用,不需为保护仪器而定期停机。.
二、技术指标
项目
型号
ZJC-50kV ZJC-100kV ZJC-150kV
输入电压 220V±10%  50-60Hz
功率 3kvA 10kvA 15kvA
输出电压 AC/DC;0-50kV AC/DC;0-100kV AC/DC;0-150kV
升压速率 0.1kv/S-5kv/S(无档) 0.5kv/s-10kv/s
升压方式 AC/DC;匀速升压,慢速升压,快速升压,耐压试验,梯度升压
试验判停方式 电压或电流
试验介质 绝缘油或空气
电压精度 1.5%≤;(10-100)%
电流设置 1-30mA可调
试验放电 试验结束自动放电或手动按钮放电或放电棒放电
安全设置 电压保护;电流保护;时间保护;高压装置运行提示;仪器电源未接通提示;高压运行结束提示;高压放电运行提示 ;高压起点提示;放电机构位置检测;开关安全门(门开启自动断电);高压启动和高压停止有单独开关(与安全门联动);升压装置有起点和终点限位开关;主机带有单独电压、电流显示功能保护;主机带有试验结束自动放电机构;人工控制的手动放电装置有两种(放电棒和按钮开关放电);直流试验结束仪器自动放电;接地安全线检测功能保护;
实验环境 湿度80%≤;温度40℃≤。
试验辅助功能 照明;排风
设备尺寸(长宽高mm) 950*800*1200 1600*1000*1500 2100*1500*2100
重量(kg) 300kg 1000kg 1500kg
三、主机组成
⒈升压部件:由调压器和升压变压器组成升压部分。
⒉驱动部件:控制器和电机进电机均匀调节升压变压器。
⒊检测部件:集成电路组成的测量电路。
⒋计算机测控系统。
5.箱体控制系统
四、主要配置
  名称 数量/单位
主机包括
高压变压器 1台
调压器 1台
自动放电装置 1套
放电报警器 1个
A/D转换器 1个
排风装置 1套
照明装置 1套
控制及打印 商用台式电脑 1套
惠普1112喷墨打印机 1台
配件及辅助工具
试验油箱 1只
φ25mm电极 2个
Φ75mm电极 1个
自动对正居中支架 1套
放电装置 1根
试样夹+托盘 1套
带线插排 1个
数据线 1根
电源线 1根
备用软件(光盘) 1张
说明书、合格证、保修卡 1份
针对不用测试材料选用不同测试电极;
测试软件
北京智德创新仪器设备有限公司(以下简称智德仪器,ZDYQ)注册资金6000万,是集研发、设计、生产、销售、服务、管理于一体的高科技企业。拥有一支专业从事研发、制造、安装、调试及售后服务的团队,联合北京清华大学、北京工业大学、北京大学,北京航天航空大学精密仪器专家作为公司的技术顾问,另外我们还拥有一批素质高、热情高、服务优的销售及售后服务团队,这就解除了您的后顾之忧。
北京智德创新仪器设备有限公司位于美丽繁华的政治经济文化交流中心北京市,物华天宝,人杰地灵。公司在发展过程中,主要致力于绝缘材料、橡胶塑料、薄膜塑料、陶瓷玻璃、树脂、电线电缆料等固体材料的电压击穿试验仪、介电强度测试仪、电气强度测试仪、击穿强度测试仪、体积电阻率测试仪、表面电阻率测试仪、介电常数测试仪、介质损耗测试仪、漏电起痕试验仪、耐电弧试验仪、氧指数测定仪、水平垂直燃烧试验机、热变形维卡温度测定仪,熔体流动速率测定仪、电子万能试验机、制样机等仪器设备的研发与制造,积极采用先进的设计理念,依据国家标准、国际标准、德国标准、日本标准、美国标准,研发出更加精密、精准的仪器。公司自创建以来,一直保持着健康稳定的发展态势,并以超过30%的年均增长速度快速持续发展,完善的客户服务体系,确保了智德创新产品的设计先进,质量稳定,供货及时和服务周到。
展望未来,智德创新仪器正在以打造基业长青百年企业的发展目标为指导,全面提升内部管控,按照专业化、规模化、品牌化、资本化的发展策略,持续领先。以“开拓创新、精益求精、服务真诚、客户至上”为理念,致力于与国内外知名企业集团强强合作,以共创中国精密仪器行业的美好明天而不断努力。
北京房山区开发区顾八路1号
