其它各类仪器
电压击穿强度测定仪
电压击穿强度测定仪
北京智德创新
ZJC-100E
一、适用标准:
GB/T1408.1-2016;IEC60243-1:2013
绝缘材料电气强度试验方法;第1部分:工频下试验
GB/T1408.2-2016;IEC60243-2:2013绝缘材料电气强度试验方法;第2部分:对应用直流电压试验的附加要求
ASTM D149固体绝缘材料电压击穿的实验方法
GB/T1695-2005硫化橡胶工频击穿强度耐电压测定方法
二、主要参数:
测试材料:绝缘材料类;
符合标准:GB/T1408.1-2016;IEC60243-1:2013;GB/T1408.2-2016;IEC60243-2:2013;ASTM D149;GB/T1695-2005;
可选配:高温空气中测试;高温油中测试;
输入电压:220V   50HZ
电压测量范围:交/直流0-100KV
电器容量(功率):10KVA
过流保护:1-30mA可调
升压速率:0.1KV/S-3KV/S(无档连续可调)
可试验方式:交/直流试验:1、慢速升压  2、连续升压  3、阶梯升压  4、瞬时升压
电压测量误差:1%≤,(10%~100%)
耐压时间: 0~12H可调(空载)
仪器尺寸(长宽高):1720*1300*1800mm
主机重约:600KG
与计算机通讯:无线蓝牙连接;0-20米;
接地要求:仪器必须接地,接地电阻小于4Ω,接地棒深度1.5-2米。
相关产品:
ZJC-20E电压击穿/介电强度试验仪GB/T1408.1-2016;IEC60243-1:2013
ZJC-50E电压击穿/介电强度试验仪GB/T1408.2-2016;IEC60243-2:2013
ZJC-100E电压击穿/介电强度试验仪ASTM D149
ZJC-150E电压击穿/介电强度试验仪GB/T1695-2005
ZST-121体积表面电阻测试仪GB/T 31838.2-2019; IEC 62631-3-1:2016;GB/T1410
ZST-122体积表面电阻测试仪 GB/T 31838.3-2019; IEC 62631-3-2:2015;GB/T1410
ZST-212全自动体积表面电阻率测试仪 GB/T 31838.4-2019; IEC 62631-3-3:2015
ZJD-A介电常数介质损耗测定仪GB/T1693-2007;GB/T1409-2006
ZJD-B介电常数介质损耗测定仪ASTM D150-11;GB/T1693-2007
ZJD-C介电常数介质损耗测定仪GB/T1409-2006;ASTM D150-11
QS37a介电常数介质损耗测定仪GB/T1409-2006;IEC60250
ZJD-87介电常数介质损耗测定仪GB/T1409-2006;IEC60250
ZDH-20kV耐电弧试验机GB-T 1411-2002;IEC61621-1997
LDQ-5全自动漏电起痕试验仪 GB/T4207-2012;IEC60112-2009
ZLD-6kV高压漏电起痕试验仪GB/T 6553-2014;IEC 60587-2007;ASTMD 2303-2013
CR-400A毛细管流变仪 GB/T25278-2010
TR-200A转矩流变仪
M-200A橡塑摩擦磨损试验机GB/T3960-2016
XRW-300HB热变形维卡温度测定仪GB/T1633、GB/T1634、GB/T8802、ASTM D1525、ASTM D648
XNR-400H熔体流动速率测定仪GBT 3682.1-2018 ;ASTM D1238-2013;
CZF-5水平垂直燃烧试验仪GB-T2408-2008;(ANSI/UL94 -2006);GBT10707-2008
JF-5氧指数测定仪GB/T 2406.2-2009
ZRS-2灼热丝试验仪GB/T5169.10-2006;GB5169.11;GB4706.1
ZY-2针焰试验仪GB/T4706.1-2005;GB5169.5
 过往用户名单:排名不分前后
航天科工防御技术研究试验中心 四川大学材料学院
中航飞机贵州有限责任公司 成都电子科技大学
中国航天科技集团烽火机械厂 中国计量大学
中航沈飞股份有限公司 南京工业大学
公牛集团股份有限公司 天津汽车技术研究中心
清华大学 广东时利和汽车实业集团有限公司
华北电力大学 唐山中车绝缘漆厂
景德镇陶瓷大学 北车唐山机车车辆有限公司
中国建材检验认证集团有限公司 中材科技股份有限公司
苏州赛伍应用技术股份有限公司 上海乐来汽车分析测试有限公司
浙江赛伍应用技术有限公司 深圳天祥质量技术服务有限公司广州分公司
苏州中来光伏新材股份有限公司 浙江国检检测技术股份有限公司
SK化学 山东省科学院新材料研究所
乐凯胶片股份有限公司 贵州省建材产品质量监督检检验院
南京聚隆科技股份有限公司 广州合成材料研究院有限公司
华为技术有限公司 温州市鹿城区科学技术局
合肥杰事杰新材料股份有限公司 山东黄河三角洲京博化工研究院有限公司
吉林江机特种工业有限公司 山东泰开高压开关有限公司
河北省应急管理厅 中国石油集团石油管工程技术研究院
许继变压器有限公司 中国石化大连石油化工研究院
江苏省特种设备安全监督检验研究院 中石化宁波新材料研究院有限公司
北京雷电防护装置测试中心 青岛海洋化工研究院
中国制浆造纸研究院 温州市鹿城区科学技术局
湖南把兄弟新材料股份有限公司 南京玻璃纤维研究院有限公司
宁夏宁煤集团 大连电瓷集团输变电材料有限公司
中石伟业科技股份无锡有限公司 天津泽西矿产加工有限公司
康龙化成(北京)新药技术有限公司 江苏佐敦涂料(张家港)有限公司
方圆汽车零部件有限公司 上海安彼太新材料有限公司
广东计量测试技术服务中心 惠州市三岛新材料有限公司
中国一汽股份有限公司 苏州霓佳斯工业制品有限公司
广东四方威凯新材料有限公司 广州特种承压设备检测研究院
洛阳中超新材料股份有限公司 阿科玛(常熟)氟化工有限公司
江苏华辰变压器股份有限公司 河南平煤神马聚碳材料有限责任公司
杭州科百特过滤器材有限公司 杭州意能电力技术有限公司
江苏宏景电气有限公司 国网天津电力公司
沃奇汽车技术(苏州)有限公司 南京东爵有机硅南京有限公司
常州强力电子新材料股份有限公司 杭州巨骐信息科技股份有限公司
潍坊三力本诺化学工业有限公司 江苏嘉盟电力设备有限公司
帕卡机电配件(佛山)有限公司 北京明士新材料开发有限公司
特变电工股份有限公司 山东高亚绝缘子有限公司
介电强度
一、基本概念:
1、电击穿:
高分子材料在一定电压范围内是绝缘体,但随着施加电压的升高,性能会逐渐下降。当电压升到一定值时变成局部导电,此时称材料被击穿。
2、介电强度(击穿强度):
指造成聚合物材料介电破坏时所需的最大电压,一般以单位厚度的试样被击穿时的电压数表示。
                              E=V/d
式中:E——介电强度,KV/mm
          V击穿——击穿电压,KV
          d——试样厚度,mm
二、基本原理:
通常介电强度越高,材料的绝缘质量越好。
塑料击穿的主要表现:
绝缘性能破坏,击穿点上产生电弧,材料穿孔熔化、变焦、烧毁等。
固体介质中,总有一些自由电子存在,在外电场作用下被加速而撞击中性原子,致使原子电离,最终造成材料击穿。
高分子的击穿通常与温度有关:
当低于某一温度时,界电强度与温度无关——电击穿
高于这一温度时,随温度升高而界电强度降低。
高分子材料在发生电击穿时,常伴随有热击穿。
热击穿,介电强度随温度增加而迅速降低。
塑料击穿的特点:
塑料材料的击穿过程,通常伴随着热击穿与电击穿,很难说界定是某种击穿。
一般来说,工作温度高,散热条件差,介质电导及损耗大的材料,发生热击穿的几率高。
热击穿的原理:
塑料介质在电场中发生的热量大于它能散发的热量,使其内部温度不断升高。
温度升高导致其电阻下降,流经试样电流增大,产生的热量更多,如此循环不已,致使介质转变为另一种聚集态,失去了耐电压能力、材料被破坏。
热击穿的外部表现:
介电强度随温度升高而迅速下降;
热击穿与电压作用的长短有关;
与电场畸变及周围介质的电性能关系不大;
击穿点多发生在电极内部。
三、试验方法:
短时法 (连续均匀升压)
   施加于试样的电压从零开始,以均匀速率逐渐增加到材料发生介电破坏。
低速升压法 (逐级升压)
   将预测击穿电压值的一半作为起始电压,然后以均匀速率增加电压直到发生击穿。
   每级升压值大约为V击穿的5~10%。测试的试样厚度一般是1.59mm
四、介电强度试验方法有:
GB/T1408.1-2016;
IEC60243-1:2013
GB/T1408.2-2016;
IEC60243-2:2013
ASTM D149;
GB/T1695-2005;
五、试样制备与处理:
根据测试产品规格及测试要求,采用模塑成型或机械加工方法制备试样。与电极接触的试样两表面要平行,并且应尽可能平整光滑,试样厚度一般不大于3mm,当厚度大于3mm时,单面成(3±0.2)mm,未加工面应与高压电极接触。
         注意:不同厚度的试样其结果不能进行比较。
对于垂直于材料表面的试验,要求试样有足够大的面积以防止试验过程中发生闪络。
(注:闪络:试样和电极周围的气体或液体煤质承受电应力作用时,其绝缘性能损失,由此引起的试验回路电流促使相应的回路断路器动作)
试样的几何形状见下表,每组试样数量不得少于3个:
项目 试样 尺寸/mm 适用范围
一般试验 板状 方形:边长≥100
圆形:直径≥100
包括薄片、漆片、漆布、板材及型材试样
型材
管材 长100-300
带材 长≥150,宽≥5
沿层试验 板状 长100,宽25 板对板电极
长60,宽25 针销对板电极及锥销电ji
管棒状 高25±0.2的一段管 板对板电极
长100 追销电ji
高30 针销对板电极
表面耐压试验 管棒状 长150±5
试样预处理应遵循测试材料的产品规格进行。如果没有特殊要求,则试样在温度为(23±2)℃,相对湿度为(50±5)%的条件下不少于24h。
六、试样条件:
(1)常态实验环境条件:温度为20±5℃,相对湿度为65±5%。
(2)热态实验或潮湿环境实验条件由产品标准予以规定。
(3)实验煤质:介电强度试验应尽量在接近测试材料的实际使用环境的煤质中进行,同时应避免测试中发生闪络。选用的煤质不应与被测试试样发生反应。通常选用的液体煤质应符合IEC 60296:2003的变压器油,当在矿物油会发生膨胀的材料,也可以采用其他液体(如硅油)。对击穿电压值相对较低的试样,可以直接在空气中试验。
七、实验步骤:
(1)选择试样,并根据产品要求对试样进行预处理。
(2)调节环境的温湿度并选好试验煤质。试验环境的调节:常态温度为20±5℃,相对湿度为65±5%。热态或潮湿环境的试验条件按产品标准规定调节。试验煤质:气体煤质一般采用空气,液体煤质用变压器油或耐高温的气缸油。
(3)测量试样厚度。用厚度测量仪在试样测量电极面积下,沿直径测量试样厚度不少于3点,取其算术平均值作为试样厚度,测量误差为±0.01mm。
(4)试样经测厚和预处理后,再用绸布蘸上对材料无任何作用的溶剂擦净表面,装入仪器内两电极之间,保持良好的接触,开始试验。
(5)测试介电强度。
(6)耐电压实验。
八、实验结果:
(1)击穿的判断:在电击穿时,回路中的电流增加和试样两端电压下降,使断路器跳开或熔丝烧断。试样沿施加电压方向及位置有贯穿小孔、开裂或烧焦等痕迹。如果痕迹不清,可用重复施加试验电压来判断。
(2)介电强度计算:按式(5-15)计算
Eb=Ub/d
式中: Eb-击穿强度,KV/mm;
       Ub-击穿电压,KV,以各次实验的算术平均    值作为实验结果,取三位有效数字;
       d-试样厚度,mm。
 以5次实验的平均值作为实验结果,取三位有效数字。
      如个别实验值对平均值的相对误差超过15%,则另取样进行5次实验,实验结果由10次实验的算术平均值计算。
九、实验设备:
ZJC-50KV介电强度测试仪
ZJC-100KV介电强度测试仪
试验主机由高压变压器、调压变压器、保护电路等部件组成:
十、介电强度测试装置(高压试验变压器)的维护:
(1)要经常检查仪器室外及室内接地是否可靠。
(2)参加试验人员必须遵守试验装置使用操作规程,确保试验安全。
(3)试验电压通常应不大于仪器最高工作电压的80%(如≤80kV)。
(4)随时保持工作环境的清洁,应避免仪器工作媒质受到脏物污染。
十一、影响因素
(一)试样的厚度
随试样厚度增加,介电强度减小:
在击穿中,既有电击穿,也有热击穿。
从热击穿理论来讲:
试样厚度增加,散热条件变坏,促使单位厚度的击穿电压降低。
从电击穿理论讲:
当试样较薄时,电子加速时间相应地减小,电子不易从电极上逸出,其介电强度也相应增加。
(二)升压速度
以电击穿为主的试样,升压速度的影响不大;
以热击穿为主的试样,随升压速度提高而增大。
试样 升压速度KV/S
0.5、1.0、1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0
介电强度 E  KV/mm
聚氟乙烯电缆料 25.6       27.3          26.8
26.8       26.0          25.7
酚醛纸基层压板 15.6             16.8         19.2
16.9        16.6       18.5      21.9
3)电极倒角r:
电极与试样接触平面边缘形成的半径r的角称为倒角。
当电极面积变化不大时,介电强度变化不大,
当电极变成半圆球状(r很大),介电强度变化较大。
边缘效应,靠边缘处场强非常大的现象。
由于边缘效应,电极边缘间的介质容易已被击穿。
而边缘处场强的大小与倒角r有关系,
一般r小,场强变大,所以,标准方法中规定r=2.5mm。
电极倒角r的影响:
电极倒角半径
 r
介电强度kv/mm
PVC电缆料 酚醛压塑料 酚醛基层压板
1.75
2.00
2.50
3.00
12.5
24.8
25.9
26.0
26.0
30.4
14.0
13.7
13.3
13.3
15.2
20.0
19.0
19.4
19.4
21.8
(4)试验环境
多数材料在低温下,介电强度与温度无关,
当温度升高至某个高度,介电强度随着温度升高而下降。
湿度增加,介电强度也下降。
水分进入试样,电导变大之故。
5)试样加工
不良的加工方法会在材料中形成缺陷,
例如弱的熔接缝、气泡流线和杂质颗粒,都会使介电强度降低30~60%,降低程度随缺陷的严重程度而异。
北京智德创新仪器设备有限公司(以下简称智德仪器,ZDYQ)注册资金6000万,是集研发、设计、生产、销售、服务、管理于一体的高科技企业。拥有一支专业从事研发、制造、安装、调试及售后服务的团队,联合北京清华大学、北京工业大学、北京大学,北京航天航空大学精密仪器专家作为公司的技术顾问,另外我们还拥有一批素质高、热情高、服务优的销售及售后服务团队,这就解除了您的后顾之忧。
北京智德创新仪器设备有限公司位于美丽繁华的政治经济文化交流中心北京市,物华天宝,人杰地灵。公司在发展过程中,主要致力于绝缘材料、橡胶塑料、薄膜塑料、陶瓷玻璃、树脂、电线电缆料等固体材料的电压击穿试验仪、介电强度测试仪、电气强度测试仪、击穿强度测试仪、体积电阻率测试仪、表面电阻率测试仪、介电常数测试仪、介质损耗测试仪、漏电起痕试验仪、耐电弧试验仪、氧指数测定仪、水平垂直燃烧试验机、热变形维卡温度测定仪,熔体流动速率测定仪、电子万能试验机、制样机等仪器设备的研发与制造,积极采用先进的设计理念,依据国家标准、国际标准、德国标准、日本标准、美国标准,研发出更加精密、精准的仪器。公司自创建以来,一直保持着健康稳定的发展态势,并以超过30%的年均增长速度快速持续发展,完善的客户服务体系,确保了智德创新产品的设计先进,质量稳定,供货及时和服务周到。
展望未来,智德创新仪器正在以打造基业长青百年企业的发展目标为指导,全面提升内部管控,按照专业化、规模化、品牌化、资本化的发展策略,持续领先。以“开拓创新、精益求精、服务真诚、客户至上”为理念,致力于与国内外知名企业集团强强合作,以共创中国精密仪器行业的美好明天而不断努力。
北京房山区开发区顾八路1号
