植物表型
PhenoTron®-XYZ高通量植物表型成像分析系统
中国
PhenoTron®-XYZ
      PhenoTron®-XYZ高通量植物表型成像分析系统,采用STP技术及视觉识别定位技术,集成多功能高光谱成像技术(荣获杨凌农高会“后稷奖”)、FluorTron®叶绿素荧光成像技术(被评为十大“重大农业科技创新成果”)、Thermo-RGB成像融合分析技术,适用于实验室或温室全自动、高通量种苗与组培苗表型检测、作物表型研究分析、植物生理生态研究、光合生理研究、种质资源检测、胁迫与抗性评估与筛选等。
主要特点如下:
1.可根据需求灵活选配不同表型成像传感器技术:
a) 高光谱成像,400-1000nm、900-1700nm可选,超400个光谱波段
b) UV-MCF植物荧光高光谱成像,可同时获得蓝色、绿色、红色及远红波段的荧光光谱成像,不仅可对生物荧光在二维尺度上进行成像分析,还可以获得荧光光谱特征(光谱指纹)并在高光谱维度上(多达几百个)进行荧光光谱分析
c) 叶绿素荧光成像,包括LEDIF叶绿素荧光监测或叶绿素荧光成像
d) Thermo-RGB成像,包括红外热成像、RGB成像及红外热成像与RGB成像融合分析技术
2.红外热成像与可见光成像融合分析技术,采用多点精准融合技术,精确提取植物红外热成像(不受背景影响),并对不同ROI进行温度分析
3.采用视觉识别定位技术,机器视觉镜头经过算法校准,在线监视全域植物状态并实现一键精准定位成像,自动采集表型数据
4.可选配基于蒸渗仪技术的iPOT数字化培养盆,全面监测重量变化、土壤水分与温度,及叶片温度、叶绿素荧光、茎流、光合作用等生理生态参数
主要技术指标
1) 嵌入式主控系统,全中文操作界面,触控屏+PC端GUI软件双重控制,可无线控制
2) XYZ三轴全自动运行,精准定位扫描成像分析,运行精度1mm
3) 支持组合命令,可自定义Protocols,自动执行XYZ三轴移动、停止、光源开闭、快门触发等
4) 支持位置记忆,可一键注册、记录、保存、读取坐标信息,自动移动精准定位采集表型数据
5) 视觉识别定位精度:优于2cm
6) 标配扫描成像面积:180×80cm,Z轴可升降范围30cm,可客户定制其他规格
7) 多功能高光谱成像:
a) 蓝绿荧光Fb(或F440)和Fg(或F520)及胁迫诱导次级代谢产物指数等
b) 叶绿素荧光Fr(或F690)和Ffr(或F740)等
c) 荧光比值植物,如Fb/Fg、Fb/Fr、Fb/Ffr、Fr/Ffr等,及F730-740/F680-690(反应叶绿素含量及植物长期胁迫等)、F735/F700(可精确反映叶绿素含量)等
d) 植物冠层结构指数:NDVI、RDVI、MSR、SAVI、MSAVI、TVI、MCARI、MTVI、EVI等
e) 植物或作物色素指数,包括叶绿素指数、胡萝卜素指数、花青素指数等
f) 叶黄素循环色素指数
g) 颜色指数:包括红度指数、绿度指数、蓝度指数、比值指数等,可区分100多种颜色波段
h) 生理生态指数:包括健康指数HI、衰老指数PSRI、日光诱导叶绿素荧光指数等
i) 光合物候指数:CCI、NIRv、ΔPRI等
j) 水分指数等
8)SWIR高光谱成像:光谱通道220,信噪比1000:1,自由选择感兴趣光谱波段,减少数据冗余,可成像测量分析NDNI归一化N指数、NDWI归一化水指数、MSI水分胁迫指数等,可分析土壤有机碳及总氮状态
9)SpectrAPP高光谱表型成像分析软件及 FluorVision高光谱荧光成像分析软件,可进行光谱融合、ROI选区分析、⾯积校准、频率直方图、自动动识别不同波段峰值并分析其⽐值等,近百种参数一键分析
10) Thermo-RGB成像:
a) 可见光-红外热成像双镜头主机,RGB分辨率2000万像素,红外热成像分辨率:640*512
b) 测温范围:-20℃-150℃或0℃-550℃
c) 工作画面:同时显示、切换显示,可自主切换单张采集或连续采集等工作模式
d) Thermo-RGB成像融合分析:可进行手动/自动ROI分析;光照/背光叶片长度、宽度、周长、凸包面积、圆度等形态分析;最高、最低、平均温度、最大温差、中位数等温度分析;R/G/B、H/S/V等颜色分析,具备温度直方图统计、路径分析、温度转换、图/表导出等功能
e)  Thermo-RGB遥控并可在线图像无线传输,实时监测RGB及红外热成像画面及温度信息
11) 叶绿素荧光成像:
a) 500万像素高分辨率、高灵敏度视频叶绿素荧光成像,帧频70fps
b) 可运行荧光淬灭分析、Kautsky诱导效应等Protocols,也可自编程运行protocol
c) 可选配植物形态分析,如长度、宽度、投影面积(相对生物量)、凸包面积、圆度等
d) 叶绿素荧光成像测量参数:Fo、Fm、Fp、Ft、Fs、Fm’、Fv/Fm(QYmax)、ΔF/Fm’(YPSII)、Fv/Fo、NPQ、Rfd、Y(NPQ)、Y(NO)等
应用案例:
北京易科泰生态技术有限公司成立于2002年,为国家高新技术企业,致力于生态-农业-健康研究监测技术推广、研发与服务,特别是在光谱成像技术(高光谱成像技术、叶绿素荧光成像技术、红外热成像技术、无人机遥感等)、植物表型分析技术、呼吸与能量代谢测量技术等方面,与国际著名科技企业PSI、Specim、Sable等合作,致力于植物科学、土壤与地球科学、动物能量代谢、水体与藻类及生态环境领域先进仪器技术的引进推广和技术研发集成,为植物/作物表型分析、生态修复及生态保护、能量代谢测量等提供规划设计、技术方案与系统集成、技术咨询与科技服务。
公司下设有叶绿素荧光技术与植物表型业务部、EcoTech®实验室、光谱成像与无人机遥感事业部及无人机遥感研究中心(与陕西师范大学合作建立)、动物能量代谢实验室、内蒙古阿拉善蒙古牛生态牧业研究院及青岛分公司。实验室拥有叶绿素荧光成像、叶绿素荧光仪、水体藻类荧光仪、SPECIM高光谱仪、WORKSWELL红外热成像仪、EasyChem全自动化学分析仪、MicroMac1000水质在线监测系统、ACE土壤呼吸自动监测系统、SoilBox便携式土壤气体通量测量系统、动物呼吸测量系统、LCpro+光合作用测量仪、Hood土壤入渗仪、年轮分析仪等各种仪器设备,可以进行实验研究分析、实验培训等,欢迎与易科泰生态研究室开展合作研究。
易科泰公司与欧洲PSI公司(叶绿素荧光技术与表型分析技术)、美国SABLE公司(动物能量代谢技术)、欧洲SPECIM公司(高光谱成像技术)、欧洲WORKSWELL公司(红外热成像技术)、欧洲Lightigo公司(LIBS元素分析技术)、欧洲BCN无人机遥感中心、欧洲ITRAX公司(样芯密度扫描与元素分析)、美国VERIS公司、英国ADC公司、德国UGT公司、欧洲SYSTEA公司等国际著名生态仪器技术领域的研发机构和厂商建立了密切的合作关系,在FluorCam叶绿素荧光成像与荧光测量技术、PlantScreen植物表型分析技术、高光谱成像技术、红外热成像技术、光合作用与植物生理生态研究监测、土壤呼吸与碳通量研究监测、动物呼吸代谢测量、水质分析与藻类研究监测、CoreScanner样芯密度CT与元素分析技术、LIBS元素分析技术、无人机生态遥感技术等生态仪器技术及其系统方案集成有着丰富的经验,致力成为农业、林业、地球科学、生态环境研究等领域科技进步的重要研究技术支持力量。由公司研制生产的EcoDrone®无人机遥感平台、SoilTron®多功能小型蒸渗仪技术、SoilBox®土壤呼吸测量技术、PhenoPlot®轻便型作物表型分析系统、SCG-N土壤剖面CO2/O2梯度监测系统、植物生理生态监测技术、动物能量代谢测量技术等,为 农、林、水、生态环境监测等领域相关项目提供了技术支撑与数据保障。
“工欲善其事,必先利其器”,易科泰公司将秉承“利其器,善其事”的经营理念,致力为国内生态-农业-健康研究与发展提供更全面的技术方案和服务。
北京市海淀区高里掌路3号院6号楼1单元101B
