振荡培养箱
IKA INC 125 FS digital (SP25) 振荡培养箱
进口
德国IKA
IKA INC 125 FS digi
产品介绍:
INC 125 FS digital是一款振荡培养箱,具有可移动摇板,支持静态和振荡培养。取出摇板后,该设备可作为正常培养箱使用。振荡培养箱是细胞培养和其他微生物应用的理想解决方案,因为它具有高温稳定性性能和平滑的振荡过程。
宽温度范围:RT+8°C至80°C
容积:125 l
最高速度为300 rpm时,具有出色的摇动性能-摇动冲程: 25 mm
通过摇板上的装载指示线,让样品装载变得容易
具有通用设计的摇板,可直接连接固定夹或粘合垫
摇板的自动识别
门打开时自动停止振荡
振动和控温功能可独立运行
计时器、定时器和定时器自动模式
最多可容纳6个金属丝网托盘(无摇板情况下)
去污模式
内腔由耐腐蚀AISI 304材料制成
由于下方有可拆卸的摇动平台和滴水盘,因此易于清洁
带有三层玻璃窗的门,用于观察样品
最多可堆叠2个单元(培养箱振动器或培养箱)(需要附件)
技术参数
加热输出功率 750 W
最低工作温度 室温 +8 - 80 °C
Temperature stability (37°C @22°C) 0.1 ±°K
Temperature homogeneity (37°C @22°C) 0.2 ±°K
Temperature heat up time (37°C @22°C) 12 min
Temperature door recovery (37°C @22°C) 2 min
温度显示
显示屏 LCD
最大设置时间 100 d
最大隔板数 6
单个隔板最大承重 20 kg
内腔工作面积 550 x 550 x 415 mm
内腔总容积 125 l
符合DIN 12880的热安全装置 TB class 1
Cleaning thermal decontamination (100°C / 2h)
周转直径 25 mm
速度范围 10 - 300 rpm
允许震荡承重量(含夹具) 7.5 kg
工作盘外形尺寸 340 x 480 mm
Power consumption at 37°C 95 W
外形尺寸 700 x 720 x 635 mm
重量 70 kg
允许环境温度 15 - 32 °C
允许相对湿度 80 %
DIN EN 60529 保护方式 IP 20
USB接口
电压 200 - 240 V
频率 50/60 Hz
仪器输入功率 850 W
最大输入功率 850 W
仪器输入功率 待机 2 W
Fuse 2x T5.0A 250V
德国IKA集团是享誉全球的知名企业,专业从事设计、制造、销售各类实验室仪器、量热分析仪器及混合分散设备已有逾百年的历史,产品遍布全球。
IKA 集团是实验室前处理, 量热分析, 混合分散工业技术的市场领导者。磁力搅拌器,顶置式搅拌器,分散均质机,混匀器,恒温摇床,研磨机,旋转蒸发仪,加热板,量热仪,实验室反应釜, 光照生物反应器等相关产品构成了IKA实验室分析的产品线,而工业技术主要包括用于规模生产的混合设备,分散乳化设备,捏合设备,以及从中试到扩大生产的整套解决方案。集团总部位于德国南部的Staufen, 在美国,中国,印度,马来西亚,日本,巴西,韩国 , 英国 , 波兰等国家都设有子公司。
艾卡(广州)仪器设备有限公司(IKA中国)是IKA集团在中国的全资子公司,于2000年正式进入中国市场,主要服务中国及亚洲部分地区的市场。在中国,IKA更注重对终端用户的服务和与代理商合作关系的培养,与代理商和终端客户有着更紧密的联系。为此,IKA在中国范围内建立了全面的销售与服务网络,更密切关注客户的需求。
详细信息请登陆IKA集团官方网站:www.ika.com  进行了解。
微信服务号:IKACHINA
IKA  Works Guangzhou
艾卡(广州)仪器设备有限公司
广州经济技术开发区友谊路173-175号
510730 广州,  中国
电话Tel: +86 20 8222 6771
传真 Fax :  +86 20 8208 8373
电邮 E-mail : info@ika.cn
免费服务热线 Hot-line: 400-886-0358
请拨打售后服务热线:400-886-0358,或邮件至:service-lab@ika.cn
020-83951263
