其它各类仪器
介电常数介质损耗测定仪(GB/T1693)
北京智德创新
ZJD-C
 介电常数介质损耗测定仪(GB/T1693)型号及参数:
项目/型号 ZJD-B ZJD-A ZJD-C
信号源 DDS数字合成信号
频率范围 10KHZ-70MHZ 10KHZ-110MHZ 100KHZ-160MHZ
信号源频率覆盖比 7000:1 11000:1 16000:1
采样精度 11BIT 12BIT
信号源频率精度 3×10-5 ±1个字,6位有效数
Q值测量范围 1~1000自动/手动量程
Q值量程分档 30、100、300、1000、自动换档或手动换档
Q分辨率 4位有效数,分辨率0.1
Q测量工作误差 <5%
电感测量范围 1nH~8.4H,;分辨率0.1 1nH~140mH;分辨率0.1
电感测量误差 <3%
电容直接测量范围 1pF~2.5uF 1pF~25uF
调谐电容误差分辨率 ±1pF或<1%
主电容调节范围 30~540pF 17~240pF
谐振点搜索 自动扫描
自身残余电感扣除功能
大电容值直接显示功能
介质损耗直读功能
介质损耗系数精度 万分之一
介质损耗测试范围 0.0001-1
介电常数直读功能
介电常数精度 千分之一
介电常数测试范围 0-1000
LCD显示参数 F,L,C,Q,LT,CT,波段等
准确度 150pF以下±1pF;150pF以上±1%
Q合格预置范围 5~1000声光提示
环境温度 0℃~+40℃
消耗功率 约25W
电源 220V±22V,50Hz±2.5Hz
极片尺寸 38mm/50mm(二选一)
极片间距可调范围 ≥15mm
材料测试厚度 0.1-10mm
夹具插头间距 25mm±0.01mm
夹具损耗正切值 ≤4×10-4 (1MHz)
测微杆分辨率 0.001mm
测试极片 材料测量直径Φ38mm/50mm,厚度可调 ≥ 15mm
1、范围:
本标准规定了介电常数和介质损耗角正切值的两种测定方法。方法A为工频(50Hz)下的测定方法,方法B为高频电场下的测定方法。
本标准适用于硫化橡胶。
2、规范性引用文件:
下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的新版本。凡是不注日期的引用文件,其版本适用于本标准。
GB/T 2941 橡胶物理试验方法试样制备和调节通用程序(GB/T 2941-2006,ISO 23529:2004,IDT)
3、术语和定义:
下列术语和定义适用于本标准。
3.1
介质损耗 dielectric loss
绝缘材料在电场作用下,由于介质电导和介质极化的滞后效应,在其内部引起的能量损耗。
3.2
损耗角 δloss angleδ
在交变电场下,电介质内流过的电流向量和电压向量之间的夹角(功率因数角φ)的余角(δ)。
3.3
损耗角正切 tanδ loss tangentδ
介质损耗因数 dielectric loss factor
介质损耗角正切值。
3.4
介电常数 εdielectric constant
绝缘材料在电场作用下产生极化,电容器极板间有电介质存在时的电容量C、与同样形状和尺寸的真空电容量C0之比。
注:不同试样、不同电极的真空电容和边缘校正的计算参见附录A。
4、测试电极:
4.1 电极材料
见表1。
表 1 电极材料
电极材料
规格要求
适应范围
铝箔和锡箔
铝箔和锡箔应退火,厚度为0.01mm左右,用凡士林、变压器油、硅油或其他合适油作为粘接剂
接触电极用
导电橡胶
体积电阻系数不大于300Ω·cm(交流),邵尔A硬度为40~60,表面应光滑
接触电极用
表面可镀防腐蚀的金属层,但镀层应均匀一致,工作面粗糙度Ra值应不低于3.2
一般做辅助电极用,对软质胶可直接作接触电极用
导电粉末
石墨粉,银粉,铜粉等
管状试样内电极用
4.2 电极尺寸
4.2.1 板状试样电极
4.2.1.1 方法A:板状电极尺寸见表2,电极如图1所示。
表 2 板状试样电极尺寸 单位为毫米
D1
D2
D3
D4
H1
H2
25.0±0.1
29.0±0.1
40
≥40
30
5
50.0±0.1
54.0±0.1
74
≥74
1——测量电极;
2——保护电源;
3——试样;
4——高压电极。
图 1 板状试样电极配置(工频)
4.2.1.2 方法B:采用二电极系统。电极尺寸大小与试样尺寸相等,或电极小于试样尺寸。板状试样电极直径为φ38.0mm±0.1mm、φ50.0mm±0.1mm、φ70.0mm±0.1mm。
4.2.2 管状试样电极
4.2.2.1 方法A:管状试样电极尺寸见表3,电极如图2所示。
表 3 管状试样电极尺寸
L1
L2
L3
g
25
5
≥40
2.0±0.1
50
10
≥74
1——保护电极;
2——测量电极;
3——高压电极;
4——试样。
图 2 管状试样电极配置(工频)
4.2.2.2 方法B:管状试样电极尺寸,电极如图3所示。
管状试样的电极长度为50.0mm±0.1mm或70.0mm±0.1mm。
1——试样;
2——上电极;
3——下电极。
图 3 管状试样电极配置(高频)
4.3 电极装置
在进行高频测试时,根据测试频率与测试要求可用支架电极(如图4),当频率大于或等于1MHz且小于10MHz时,宜用测微电极(如图5);当频率大于或等于10MHz时,应用测微电极。
1——上盖螺钉;
2——上盖板;
3——升降螺杆;
4——上电极导轨;
5——螺帽;
6——导筒;
7——导槽螺钉;
8——绝缘杆;
9——高压电极;
10——试样;
11——测量电极;
12——保护电极;
13——绝缘板(聚四氟乙烯板);
14——绝缘支脚;
15——有机玻璃板。
图 4 支架电极
1——微调管形电容器;
2——测试样品电容器;
3——上支撑板;
4——上电极;
5——试样;
6——下电极;
7——底板。
图 5 测微电极
5、测试仪器:
5.1 方法A
5.1.1 测试仪器为工频高压电桥,其原理图如图6所示。
T  试验变压器;
C3  标准电容器;
C5  试样;
R3  可变电阻;
C2、C4 可变电容;
R4  固定电阻;
G-  电桥平衡指示器;
P  放电器。
图 6 工频高压电桥原理图
5.1.2 测量范围
损耗角正切(tanδ):0.001~1;电容(C):40pF~2000pF。
5.1.3 电桥测量误差
测量时误差不超过10%,当试样tanδ小于0.001时测量误差不超过0.0001,电容的测量误差不超过5%,标准电容器的tanδ应小于0.0001。
5.1.4 电桥必须有良好的屏蔽接地装置。
5.2 方法B
5.2.1 方法B的测试仪器有两种:一种是谐振升高法(Q表),另一种时变电钠法。
5.2.1.1 谐振升高法(Q表)
其测试原理图如图7所示。
A  电流表;
R0  耦合电阻;
L  辅助线圈;
C  标准电容;
C0  试样;
V、V1 电压表(用Q值表示)。
图 7 Q表原理图
5.2.1.1.1 测量范围
频率为50Hz~50MHz,电容40pF~500pF,Q值10~600。
5.2.1.1.2 测量误差
电容误差:±(0.5%C+0.1pF),Q值±10%;有关仪器的测量误差均为±10%。
5.2.1.2 变电钠法
其测试原理如图8所示。
C——可调电容;
L——谐振线圈;
CT——管形微调电容;
Cu——主电容;
Cx——试样。
图 8 高频介质损耗仪原理图
6、试样:
6.1 试样尺寸
6.1.1 方法A试样尺寸见表4。
表 4 试样尺寸 单位为毫米
试样
尺寸
厚度
板状
圆形:φ100
正方形:边长100
软质橡胶1.0±0.1
硬质橡胶2.0±0.2
管状
管长100
6.1.2 方法B试样尺寸见表5。
表 5 试样尺寸 单位为毫米
试样
尺寸
厚度
板状
圆形:φ38,φ50、φ100
正方形:边长100
软质橡胶1.0±0.1
硬质橡胶2.0±0.2
管状
管长50,管长70
6.2 试样的制备
试样的制备应符合GB/T 2941的规定,也可以在符合试样厚度尺寸的胶板上用旋转刀进行裁切,制样方法的不同,其试验结果无可比性。
6.3 试样数量
试样的数量不少于3个。
7、硫化与试验之间的时间间隔:
试样在硫化与试验之间的时间间隔按GB/T2941的规定执行。
8、试验条件:
8.1 试样表面应清洁、平滑,无裂纹、气泡和杂质等,试样表面应用蘸有无水乙醇的布擦洗。
8.2 试样应在标准实验室温度及湿度下至少调节24h。
8.3当试样处理有特殊要求时,可按其产品标准规定的进行。
9、试验步骤:
9.1 方法A
9.1.1 试验电压为1000V~3000V,一般情况下为1000V,电源频率为50Hz。
9.1.2 按设备说明书正确的连接。
9.1.3 接通电源预热30min。
9.1.4 将试样接人电桥C、的桥臂中,加上试验电压,根据电桥使用方法进行平衡,读取R3和tanδ或C4的值。
9.2 方法B—谐振升高法(Q表法)
9.2.1 按照Q表的操作规程调整仪器,选定测量频率,测定C1和Q1的值。
9.2.2 将试样放入测试电极中,并调节电容器C,使电路谐振,达到大Q值记下调谐电容量C2和Q2的值。
9.2.3 将试样从测试电极中取出,调节C或测试电极的距离,使电路重新谐振,记下C、或测试电极的校正电容值与Q值,并根据测试值计算出损耗角tanδ与介电常数ε。
9.2.4 其他高频测试仪器按其说明书进行操作,通过测试值计算出损耗角tanδ和介电常数ε。
北京智德创新仪器设备有限公司(以下简称智德仪器,ZDYQ)注册资金6000万,是集研发、设计、生产、销售、服务、管理于一体的高科技企业。拥有一支专业从事研发、制造、安装、调试及售后服务的团队,联合北京清华大学、北京工业大学、北京大学,北京航天航空大学精密仪器专家作为公司的技术顾问,另外我们还拥有一批素质高、热情高、服务优的销售及售后服务团队,这就解除了您的后顾之忧。
北京智德创新仪器设备有限公司位于美丽繁华的政治经济文化交流中心北京市,物华天宝,人杰地灵。公司在发展过程中,主要致力于绝缘材料、橡胶塑料、薄膜塑料、陶瓷玻璃、树脂、电线电缆料等固体材料的电压击穿试验仪、介电强度测试仪、电气强度测试仪、击穿强度测试仪、体积电阻率测试仪、表面电阻率测试仪、介电常数测试仪、介质损耗测试仪、漏电起痕试验仪、耐电弧试验仪、氧指数测定仪、水平垂直燃烧试验机、热变形维卡温度测定仪,熔体流动速率测定仪、电子万能试验机、制样机等仪器设备的研发与制造,积极采用先进的设计理念,依据国家标准、国际标准、德国标准、日本标准、美国标准,研发出更加精密、精准的仪器。公司自创建以来,一直保持着健康稳定的发展态势,并以超过30%的年均增长速度快速持续发展,完善的客户服务体系,确保了智德创新产品的设计先进,质量稳定,供货及时和服务周到。
展望未来,智德创新仪器正在以打造基业长青百年企业的发展目标为指导,全面提升内部管控,按照专业化、规模化、品牌化、资本化的发展策略,持续领先。以“开拓创新、精益求精、服务真诚、客户至上”为理念,致力于与国内外知名企业集团强强合作,以共创中国精密仪器行业的美好明天而不断努力。
北京房山区开发区顾八路1号
