过滤耗材
脂质体挤出膜
脂质体挤出膜
Liposome extrusion membrane
进口
US
0.05,0.08,0.1,0.2,0
脂质体挤出膜
脂质体(Liposome)是一种药物传输的剂型,呈类球状、以
磷脂为壁材的一种人工合成膜,在水中自聚集形成的具有双分子
层结构的超微球状粒子,它与人体细胞的质膜结构非常接近,与
人体的生理相容性好,因此,脂质体作为载药体系,其具有人体
排斥反应小、靶向运输药物、药物长效缓释、改善稳定性及降低
副作用等诸多优势。目前,脂质体主要应用在抗癌药物、主动靶
向制剂、基因治疗、疫苗等医药领域。
脂质体的平均粒径和粒度分布是脂质体药品的关键
目前可以用以控制粒径的方式主要有超声波、剪切、均质、挤出四种,其中,脂质体膜挤出技术可以有效地对脂质体分布进行控制且可保证放大至生产规模时的工艺可行性和重现性,因此被越来越多的研究者采用。
什么是聚碳酸酯径迹蚀刻膜?
聚碳酸酯径迹蚀刻膜(PCTE)由特定孔径的聚碳酸酯薄膜制成。该膜采用高质量标准的两步专有制造工艺生产制成。在第一步中,聚碳酸酯膜暴露在穿过它的离子颗粒。当离子穿过薄膜时,它们会在聚合物受损的地方产生“轨道”。然后将束状薄膜暴露于一种可以蚀刻出轨道的化学物质,产生精确的圆柱形孔。
孔密度由每单位面积的轨道数控制,并且通过改变蚀刻溶液的温度,浓度和暴露时间来控制孔径大小。这个独特的过程通过增加对孔径和密度的控制,来保证每一个膜的物理特性准确满足您的需求。由此产生的薄的,半透明的聚碳酸酯膜,具有光滑,平坦的表面
产品参数:
厚度:5 - 20 μm
折射率双折射: 1.584和1.625
吸水率(% wt. gain 24-hr immersion):0.24%
残灰平均重量:0.92 μg/cm2
比重:0.94-0.97
可高温高压:可以
析出物:极少
润湿属性:亲水或疏水
润湿剂(亲水): 聚乙烯吡咯烷酮 (PVP)
爆破强度最小值:0.7 bar (10 psi)
过滤介质移动:0
光学属性:半透明
灭菌:伽马辐照或环氧乙烷(EtO)
USP VI 级测试:通过
萃取物:极少
BSA 蛋白结合力:5 μg/cm2
最高操作温度:284°F (140°C)
密封兼容性:超声焊接,热封,射频和注模
孔径范围:0.05 to 20μm
如何选择适合的PCTE 膜?
脂质体挤出器类型    样品量            匹配PCTE膜直径
手推式              0.1-1.0mL                 19mm
气动型              1-100mL                  25mm/47mm/90mm/142mm
罐体式              1-1000mL                 25mm/47mm/90mm/142mm
连续型              50mL-200L                47mm/90mm/142mm/293mm
手推式 0.1-1.0mL  19mm
应用
脂质体挤出过程中通常采用单层或多层 PCTE 膜(聚碳酸酯径迹蚀刻膜)+PETE 膜(聚酯径迹蚀刻衬膜)+ 粉末
烧结板叠加的形式
常用的 PCTE 膜孔径为 50 纳米,80 纳米,100 纳米,200 纳米。
以挤出原始粒径为 400 纳米,最终要求粒径为 80 纳米 为例,可采用的 PCTE 膜叠加组合为:
原始粒径400纳米→最终粒径80纳米
叠加组合
400纳米+100纳米+80纳米
200纳米+100纳米+50纳米
200纳米+80纳米
200纳米+50纳米
100纳米+80纳米
100纳米+50纳米
PCTE膜孔径(μm) 19mm 25mm 47mm 90mm 293mm
0.05um Y Y Y Y Y
0.08um   Y Y Y Y
0.1um Y Y Y Y Y
0.2um Y Y Y Y Y
0.4um Y Y Y Y Y
0.8um Y Y Y Y Y
1um Y Y Y Y Y
 Y表示YES(有) ,具体货号欢迎来电咨询
PETE 衬膜订购货号
Drain Disc,25mm 100片/盒
Drain Disc,47mm 100片/盒
Drain Disc,90mm 25片/盒
Drain Disc,142mm 25片/盒
Drain Disc,293mm 25片/盒
苏州采石(Costones)是一家设备技术服务性公司,面向生物制药、细胞治疗、基因检测的设备供应商,致力于为用户提供行业领先的技术支持和服务。 公司拥有完善的服务体制与执行力,从技术沟通、方案设计、技术支持和售后服务四个方面诠释用户的体验,尽量做到每一个环节无缝对接,得到客户的满意认可为止。 长久以来,一直与国内外供应商保持良好的合作关系。主要以纯化、分析、检测仪器、为主,并提供维修服务以及定制产品服务; 目前,苏州采石为生物制药、细胞治疗、研究所、科研用户提供了优质的服务,与客户开展深入合作,成为客户值得信赖的合作伙伴,实现共赢。 我们以质量第一为标准,快速响应客户需求,帮助客户解决问题,提高效率,以实现为客户提高核心竞争力作为我们服务宗旨。我们愿意通过我们的不懈努力,在为客户和社会创造价值的同时,实现我们自身的价值。
苏州工业园区新平街388号腾飞科技园23幢3层05单元
