硝化纤维素过滤膜 (MCE)
硝化纤维素(MCE)膜的硝化纤维素膜(MCE)是一种不带支撑的亲水膜。
他的高流速和高吞吐量使其适合应用于试剂盒的生产。
一致的均匀性改善了控制和性能
MCE滤膜由惰性硝酸纤维素和醋酸纤维素聚合物混合而
成。滤膜的均匀微孔结构提供了膜过滤中最快的流速和最高的
吞吐量。因为它们具有生物惰性,MCE过滤膜非常适用
于各种澄清,灭菌和分析应用。例如:微生物分析,水溶液澄
清或灭菌,工业卫生应用,污染密度指数和颗粒物质分析。 对
于使用灰化技术的重量分析,MCE膜产生的残余小于其
初始重量的0.045%。滤膜具有亲水性的,含非细胞毒性润湿
剂,产生的可萃取物水平低于其重量的4%。 这些膜可在121℃
(250℉)下高压灭菌20分钟。 灭菌产品的使用寿命为灭菌日期
(保质期1年)的18个月。
特性
高流速:过滤速度快
均匀的孔隙结构: 均匀的流速和扩散率
批次一致性
应用
水溶液过滤
无菌检测
重量分析法:灰化技术
微生物和颗粒物分析
黑膜用于食品和饮料行业
灭菌方式:伽马辐照或者环氧乙烷灭菌(EtO)
USP VI 级测试:通过
厚度: 100 - 190 μm
密封适配性: 超声,热封,射频和注塑
孔径范围: 0.1 - 8.0 μm
性能
| 孔径 (µm) |
流动时间 (s) |
体积/真空度 (mL/in Hg) |
流速 (mL/min/cm2 @ 10psi) |
泡点(psi)
| 0.1 |
198-263 |
250/20 |
6.05-8.03 |
80-110 |
| 0.22 |
60-136 |
250/20 |
11.7-26.51 |
52-65 |
| 0.45 |
23-46 |
250/20 |
34.58-69.16 |
30-42 |
| 0.65 |
13-35 |
250/20 |
45.45-122.36 |
25-42 |
| 0.8 |
5-18 |
250/20 |
88.37-318.13 |
11-19 |
| 1.2 |
30-80 |
500/5 |
159-424 |
9-18 |
| 5.0 |
13-36 |
500/5 |
353-979 |
6-15 |
| 8.0 |
2-25 |
500/5 |
509-4242 |
4-11 |
MCE膜 - 灭菌,白和黑
单独包装,有网格,不带衬垫 |
单独包装,有网格,带衬垫 |
| 尺寸 |
47mm |
47mm |
47m |
47mm |
47mm |
47mm |
50mm |
47mm |
47mm |
47mm |
47mm |
| 包装 |
100/pk |
m100/pk |
m100/pk |
m100/pk |
m100/pk |
m100/pk |
m100/pk |
m100/pk |
m100/pk |
m100/pk |
m100/pk |
白 |
黑 |
白 |
黑 |
白 |
黑 |
白 |
白 |
黑 |
白 |
黑 |
| 0.22um |
Y |
Y |
Y |
Y |
| 0.45um |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
| 0.7um |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
| 0.8um |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y表示YES(有) ,具体货号欢迎来电咨询
MCE膜 - 非灭菌,白和黑
| 尺寸 |
13mm |
25mm |
25mm |
25mm |
25mm |
47mm |
47mm |
47mm |
47mm |
| 网格 |
有 |
有 |
有 |
有 |
| 包装 |
100/pk |
100/pk |
100/pk |
100/pk |
100/pk |
100/pk |
100/pk |
100/pk |
100/pk |
| 颜色 |
白 |
白 |
白 |
黑 |
黑 |
白 |
白 |
黑 |
黑 |
| 0.1um |
Y |
Y |
| 0.22um |
Y |
Y |
Y |
Y |
| 0.45um |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
| 0.65um |
Y |
Y |
Y |
| 0.8um |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
| 1.2um |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
| 5.0um |
Y |
Y |
Y |
| 8.0um |
Y |
Y |
Y |
Y |
| 尺寸 |
90mm |
142mm |
293mm |
20*20mm |
20*20mm |
| 网格 |
| 包装 |
25/pk |
25/pk |
25/pk |
5/pk |
5/pk |
| 颜色 |
白 |
白 |
白 |
白 |
黑 |
| 0.1um |
Y |
Y |
Y |
| 0.22um |
Y |
Y |
Y |
Y |
| 0.45um |
Y |
Y |
Y |
Y |
| 0.65um |
Y |
Y |
| 0.8um |
Y |
Y |
Y |
Y |
| 1.2um |
Y |
Y |
| 5.0um |
Y |
Y |
| 8.0um |
Y |
Y |
Y |
