Isotope5 CNS/CN 同位素比质谱仪
性能指标
Isotope5 CNS 技术参数 | |||
CO2参比气13C内部重现性 | ±0.10 ‰(自然丰度,1个SD) @在质量为44的离子束和强度20纳安下,重复12次注入CO2参比气 |
氮气参比气15N内部重复性 | ±0.15 ‰(自然丰度,1个SD) @在质量为28的离子束和强度20纳安下,重复12次注入氮气参比气 |
硫参比气34S/32S内部重现性 | ±0.15 ‰(自然丰度,1个SD) @在质量为32的离子数和强度20纳安下,重复12次注入硫参比气 |
尿素标样13C重现性 | ±0.20 ‰(自然丰度,1个SD) @5个含有100 ug碳的尿素标样重复测定 |
尿素标样15N重现性 | ±0.3 ‰(自然丰度,1个SD) @5个含有100 ug碳的尿素标样重复测定 |
硫酸铵标样34S重现性 | ±0.25 ‰(自然丰度,1个SD) @5个含有50 μg硫的硫酸铵标样重复测定 |
样品分析时间 | 一个样品为4~5 min,取决于元素分析仪 | ||
分辨率 | 质量为29的>75 | ||
系统参数 | |||
离子束检测 | CNHS三重法拉第收集器 | 质量分析器构造 | 14 cmRAD,90度 |
质量分析器磁铁 | 永久高温稳定磁铁 | 分辨率 | 中心收集器80 |
真空装置 | 内置真空泵 | 低功耗 | 典型功率240 W |
尺寸 | 高47 cm,长70 cm,宽30 cm | 重量 | 45 kg |
数据系统 | 包括仪器诊断程序、准备系统控制、分析数据采集和结果显示 | 软件 | 全功能软件包:用于质谱仪控制和同位素比值分析 |
Element5 820技术参数 | |||
测量范围 | C:0.002-20 mg;H:0.002-5 mg; N:0.002-20 mg;S:0.002-6 mg; O:0.002-2 mg |
分析时间 | CN:5 min;CHN:8 min; CHNS:10/25 min;O:4 min |
准确度 | <0.2 %(标准品,纯度>99.9 %) | 反应炉 | 双炉系统 |
精度 | <0.1 %(标准品,纯度>99.9 %) | 显示 | 触摸屏显示 |
进样器 | 气动自动进样器:147位;电动自动进样器:32,50,100位;手动进样器 | ||
系统参数 | |||
尺寸 | 810 × 500 × 370 mm | 重量 | 68 kg |
供电 | 230 V,50/60 Hz | 功耗 | 5 A,1100 W |
气体需求 | 氦气(99.999%),3-5 bar;氧气(99.999%),3-5 bar;空气(无油压缩空气) | ||
分析条件 | |||
载气 | 氦气 | 检漏 | 自动检漏 |
反应炉温度 |
左炉:最高1100 ℃;右炉:最高1100 ℃ |
分离炉温度 | 最大110 ℃ |
氧气需求 | 根据氧气定量器自动计算 | 流量调节 | 电子流量调节 |
气体分离 | 0.8-4 m GC柱 | 检测器 | 高灵敏度TCD |
软件 | EAS Clarity | 校准 | 线性、二次曲线、三次曲线 |
样品大小 | 0.1-500 mg (取决于样品性质),土壤样品最大进样量到1000 mg | 样品类型 | 固体、液体 |
包样 | 高纯度锡杯或者银杯 | 可选配件 | 天平、耗材 |
技术原理
依据分子(原子)质量数测量同位素
性能指标
Isotope5 CN技术参数 | |||
CO2标气13C内部重现性 | ±0.10‰(自然丰度,1个SD) @在质量为44的离子束和强度20纳安下,重复12次注入CO2标气 |
氮气标气15N内部重复性 | ±0.15‰(自然丰度,1个SD) @在质量为28的离子束和强度20纳安下,重复12次注入氮气标气 |
尿素标样13C重现性 | ±0.2 ‰(自然丰度,1个SD) @5个含有100ug碳的尿素标样重复测定 |
尿素标样15N重现性 | ±0.3 ‰(自然丰度,1个SD) @5个含有100ug碳的尿素标样重复测定 |
样品分析时间 | 一个样品为4~5min,取决于元素分析仪或整套系统 | ||
系统参数 | |||
离子束检测 | CNHS三重法拉第收集器 | 质量分析器构造 | 14cmRAD,90度 |
真空装置 | 内置真空泵 | 低功耗 | 典型功率240W |
尺寸 | 高47cm,长70cm,宽30cm | 重量 | 45kg |
准确度 | <0.2%(标准品,纯度>99.9%) | 反应炉 | 双炉系统 |
精度 | <0.1%(标准品,纯度>99.9%) | 显示 | 触摸屏显示 |
系统参数 | |||
尺寸 | 810 x 500 x 370 mm | 重量 | 68 kg |
分析条件 | |||
反应炉温度 |
分离炉温度 | 最大110 ℃ |
北京普瑞亿科科技有限公司成立于2007年,是国内领先的仪器设备、系统方案和咨询服务提供商。普瑞亿科参与过科学技术部、中国科学院和北京市科学技术委员会等发起的多个设备研发项目,具有突出的仪器研发、设计和生产能力,可以提供多种痕量和温室气体分析仪、光谱和质谱同位素分析仪、室内和室外土壤呼吸测量系统等,致力为生态环保、能源地质、城市安全、农林牧渔、水文水资源、医疗健康、半导体等行业客户和研究机构提供系统解决方案。
普瑞亿科是国内较早提供高精度温室气体和同位素分析仪的制造商,针对 “双碳”市场需求,在遵循MVS(Monitoring-监测、Verification-核查、Support-支持)体系的前提下,为政府机关、科研院所、企事业单位及其它机构提供“双碳”行动有效性评估和碳核查所需的整套方案,包含监测设备租售运维、碳核查核算支持、碳源汇科学评价、以及区域“碳中和”建议。
针对碳氮水循环科学研究,普瑞亿科提供一系列具有自主知识产权的科研级产品,包含不限于基于中红外直接吸收光谱(MIRLASTM)技术的一系列高精度温室气体(CO CO2 CH4 N2O H2O)分析仪;多组分在线、分布式在线和便携式原位土壤呼吸、群落光合、地上地下廓线测量系统,室内全自动变温培养土壤呼吸测量系统;基于TureTDR® 技术的分布式和便携式土壤温度、湿度和盐度测量系统,以及COSMOS区域土壤含水量测量系统。相关产品填补了国际或国内空白,在国内外众多科研院所、大专院校等单位,以及中国生态系统研究网络(CERN)、中国森林生态系统定位研究网络(CFERN)等网络安装运行,取得用户的一致好评。
普瑞亿科注重产品应用培训和售前售后服务支持,投资逾千万设立开放实验室并取得CMA认证。开放实验室主要从事新产品研发立项评估及后期验证、测试方法探索及样品分析检测、售前售后技术拓展和支持、行业和地方标准修订和制定等。公司设有专业的技术支持服务团队始终坚守“科学严谨、快速高效”的服务理念,为客户提供7×24小时快速响应和全方位技术支持,协助客户优选科研工作中所需的最佳硬件、探讨科研方案设计、提供设备运维服务、分析科研数据等工作。稳定的产品质量与高效的服务支持赢得诸多客户的信赖,真正做到了“Science to Solutions”。
立足现在、着眼未来,公司始终奉行“诚信服务、质量优先、真诚合作、共同发展”的企业宗旨,秉承服务程序更简单、更灵活、更机动、响应速度更快的经营理念,积极为客户提供更安全、更优质、更可靠、更高效、更高性价比的解决方案和先进产品,让更多的用户获益于先进仪器设备带来的优异成果。
地址:北京市海淀区瀚河园路自在香山98-1号楼 邮编:100093
电邮:info@pri-eco.com
电话:(+86)10-51651246,88121891
传真:(+86)10-88121891-8002
单位名称: |
香港上环文咸东街65-67号喜利商业大厦15字楼A室
联系电话: |
Email: |
