环境监测仪器
飞客™全集成高灵敏核酸检测仪
飞客™全集成高灵敏核酸检测仪
北京-北京梓晶生物科技有限公司
PRD-C(VI)
- 产品概述 -
       PowerFLEX™飞客™全集成超高灵敏检测仪采用微流控平台结合新型核酸提取与扩增技术,检测灵敏度可达到20 copies/mL(以新冠病毒检测为例),比常规qPCR方法灵敏10倍(常规方法>200 copies/mL)。全流程分析时间小于75min,实现自动化和全封闭式的超高灵敏核酸检测。以下简称飞客™检测仪。
- 产品介绍 -
       飞客™检测仪采用模块化设计,内部包含流体控制模块、温度控制模块、荧光检测模块和流程调度模块等四部分,并通过嵌入设备的微机系统实现对四个模块的通信和控制,每次可同时操作六个高灵敏病毒核酸检测芯片,实现批量化检测,可自动实现气溶胶中新冠病毒核酸的高灵敏度检出。
 - 技术优势 -
01 在流体操作方面
       设备通过多个高精度马达的精确协同控制,实现芯片内微量流体的精确控制。
02 在温度控制方面
       设备采用半导体加热片和高精度测温系统,实现对六个芯片的快速、精确、一致的温度循环控制。
03 在荧光检测方面
       设备通过集成化荧光检测模块实现对芯片反应腔室内荧光信号的依次采集。
04 在系统设计方面
       模块化设计达到系统参数可配置,功能可拓展并实现检测全流程自动化。
 - 产品参数 -
体积 410 mm*490 mm*480 mm 电源 100-240 V AC,50-60 Hz
重量 21.5 kg 功率 400 W
通量 6 CHs 工作温度 15-30 ℃
检测灵敏度 20 copies/mL 工作湿度 20-80 %
 - 检测分析 -
       梓晶生物基于自主知识产权实现全集成、全封闭的超灵敏检测产品,可真正做到“样本入-结果出”。其超高灵敏度使得对空气中稀薄的致病微生物气溶胶颗粒的可靠有效检测成为现实,并已应用于大型赛事及会议保障、医院院感防控、疾控领域、学校等多场景,并取得显著效果。
       针对新形势下的疫情发展和防控需要,我们将最新医疗创新技术与通信互联网、人工智能先进技术相融合,设计开发出适合社会面常态化防疫需求的在线监测系统;并针对具体的使用场景分别推出了固定式在线监测云系统和适合大面积/高危场景的机器人云平台。这两款产品实现“采集-检测”全流程自动化,检测结果可自动上传到用户自有的管理平台,实现人工智能守护公众健康。
       梓晶生物的飞客™系统和自主知识产权的“三维可拓展芯片”的组合,能够在全集成封闭环境内实现超高灵敏度分子检测(例:新冠病毒检测灵敏度达到20拷贝/毫升)。此项平台技术可用于多种对检测灵敏度有超高要求的领域,如:腺病毒、呼吸道合胞病毒、流感病毒、SARS以及中东呼吸综合征等公共环境的空气监测。以气溶胶新冠病毒核酸检测为例:该系统利用生物气溶胶采样器直接将空气中新冠病毒颗粒采集至与检测芯片相配套的采集管内,检测芯片放入高灵敏核酸检测仪后,可全自动完成核酸检测,出具检测报告,实现真正的"样本入-结果出"式的高灵敏检测。
      在线监测云系统及巡游机器人云平台提供接口与用户系统对接,无需人员值守,全自动样本采集、转运及检测、数据上传;全封闭设计,无污染隐患;实现重点防控区域空气质量分子级监测预警。
1.我司委派专业技术人员到买方指定的地点对买方操作人员进行使用操作、设备维修、保养等技术的现场培训,直至相关人员能熟练独立操作。 2.在质量保证期内设备运行发生故障时,维修服务在4小时内响应,72小时内到达现场免费提供技术支持或维修服务,并及时填写维修报告备案。设备常规消耗品不在保修范围。质量保证期内我方将对设备进行至少6个月一次的主动巡检。 3.质量保证期结束后,我司仍将通过用户所在地的合作伙伴及售后服务站进行定期维护和修理。
北京市昌平区生命科学园生命园路29号A211室
