永诺生物MicroDrop-100微滴式数字PCR系统
数字PCR是一种新的绝对定量PCR,主要是对PCR反应物进行有限稀释,随后在不同的反应腔室里进行PCR扩增,最后根据泊松分布原理及阳性微滴的个数与比例得出靶分子的起始拷贝数或浓度的技术。
MicroDrop™数字PCR平台是由永诺生物自主研发并已投入生产的国内首-款微滴式数字PCR检测系统,是我国首-款拥有完全自主知识产权的微滴式数字PCR仪,可广泛应用于科研、医疗、出入境检验检疫等领域。
技术特点:
l绝对定量,不依赖Ct值,无需标准曲线
l超高灵敏度,适用于稀有序列及稀有突变的检测
l精准的定量结果和极-佳的重复性
l适用复杂样品检测,不易受PCR抑制物影响
核心优势:
l高灵敏度——数字PCR的灵敏度与同体积反应体系的分割份数成正比。
l分辨率——低至0.1倍基因表达差异
绝对定量——根据每个微滴所含平均拷贝数以及泊松分布进行计算,从而得出检测样本的绝对拷贝数。同时无需依赖标准曲线。
MicroDrop™微滴式数字PCR系统由MicroDrop-100A样本制备仪、基因扩增仪、 MicroDrop-100B流式微滴检测仪、以及QuantDrop分析软件四个部分组成,整套系统均具有完全自主知识产权。
检测原理:
MicroDrop™微滴式数字PCR系统工作流程:
MicroDrop-100系统产品特点:
一、适应性广,灵活性高
1、理论上可覆盖qPCR(荧光定量PCR)的所有应用
2、样本多样性,样本通量可达96个样本,支持灵活设定
3、开放式平台,支持用户自行开发试剂、产品。
二、灵敏度高,准确性高
1、绝对定量——无需依赖标准曲线
2、采用微滴式技术高达100,000个的微滴
3、线性范围达到6个数量级,灵敏度高达万分之一
三、可分析复杂混合物
1、精准度不完全依赖于扩增效率
2、双通道荧光检测,支持EvaGreen染料及探针法
3、支持多重数字PCR
四、操作简单,使用方便
1、全封闭防污染设计,一键式自动化操作。
2、可选全中文分析软件
仪器特点:
MicroDrop-100A样本制备仪
1、单张芯片一次可处理8个样本;
2、20微升体系生成100,000微滴;
3、单次微滴生成仅需2分钟;
4、一键式自动化操作。
仪器参数 |
样本体积 |
20μl |
容量 |
1~8个样本 |
微滴总数 |
100,000 |
反应时间 |
2分钟/芯片 |
仪器尺寸(宽x深x高) |
300*400*145mm |
MD Detector 微滴检测仪
1、全封闭体系,自动化流程操作;
2、FAM、VIC双通道荧光检测;
3、检测灵敏度高达万分之一;
4、通量达96个样品。
仪器参数 |
线性范围 |
6个数量级 |
通量 |
1~96个样本 |
检测通道 |
FAM 、HEX (VIC) |
仪器尺寸(宽x深x高) |
700*500*325mm |
MicroDrop-100:QuantDrop数据分析软件
数字PCR的应用
检验检疫 食品安全
•转基因食品检测(国标)
•病原菌鉴定
•动物源性检测分析
科研
•基因表达差异监测
•CRISPR-Cas9基因编辑结果验证
•甲基化含量鉴定
•单细胞研究:测序、PCR
临床
•肿瘤液体活检:早筛、用药、监测、复发
•无创产前筛查:低成本、快速
•感染性疾病:HBV、HIV定量
