其它各类仪器
针焰试验机ZY-2
针焰试验机ZY-2
zhenyanshiyanji
北京智德创新
ZY-2
一、概述
     ZY-2型触摸屏控制款针焰燃烧试验机,是根据标准GB4706.1-2005以及GB5169.5《试验火焰 针焰试验方法装置、确认试验方法和到则》中关于针焰燃烧试验的规定而研制的,完全满足国家标准及相关UL、IEC标准的新型综合设备。除设备本身大功能的独创性外,设备采用全彩七寸触摸操作显示屏,试验轻松高效。同时式样夹的水平和垂直方向运动由电机控制,可以自动上下左右移动,不需要人工手拨
     本试验由于模拟因故障条件产生的小火焰的效应,利用模拟技术评定着火危险。市面上其他同类产品在进行试验开始时需要用左手按启动开始记录时间同时用右手将本生灯拉到试样放置的位置,目测记录时间到后立刻再用手将本生灯拉回。该款仪器在设计上尽可能避免用户的无法协调的误操作,开始试验时按“启动”本生灯就会自动右移到试样的位置,同时时间继电器计时,时间到后本生灯会自动回到起始位置。
      此外,产品箱体外壳为镀锌板冷轧后静电喷涂,并配置透明观察窗方便试验时观察燃烧情况,外形美观,使用方便,性能可靠。触摸屏记录施焰、续燃时间,试验数据可存储,可调阅试验历史数据;自带静音排风,试验燃烧烟气安全排出;试样夹水平、垂直方向运动由电机控制,无需手动调节;施焰结束后本生灯自动退回,减少人工操作繁琐。
二、适用范围与标准针焰试验部分设备国标:GB5169.5-2008电工电子产品着火危险试验 第5部分:试验火焰 针焰试验方法 装置、确认试验
GB4706.1-2005  家用和类似用途电器的安全通用要求
三、仪器工作条件
  • 环境温度:-10℃~30℃
  • 相对湿度:≤85%
  • 供电电压和功率:220V±10%       50HZ     功率150W
四、按键功能说明
控制面板部分:
电源开关——电源开启或关闭(位置:控制面板)(通用功能)
燃气压力——燃气压力显示
燃气流量——燃气大小调节,大小方向如图标所示左大右小
触摸屏部分:
  • Ta——施加火焰的时间(直接点击数值可修改)
  • T1——持续燃烧的时间(通用功能)
  • 铺底起燃——如果试验中使用了铺底层,按下选择选择铺底起燃里的有或无
  • 启动——按下后本生灯前进(通用功能)
  • 停止——按下后本生灯返回(通用功能)
  • 排风—按下后排风扇启动排出燃烧箱内烟气
  • 燃气——按下后接通或关闭燃气
  • 点火——按下后高压自动点火
  • 照明—燃烧箱内照明灯的开启和关闭
  • 上——按下后试样自动向上移动
  • 下——按下后试样自动向下移动
  • 保存— 按一下进入保存界面,可存储当前数据
  • 左——按下后试样夹自动向左移动
  • 右——按下后试样夹自动向右移动
  • 计时——记录持续燃烧时间
  •  调位——点一下本生灯移动到式样端,调好式样与本生灯的距离按停止键才能退回
1.喷火针头   2.本生灯控制盒   3.锁紧螺丝  4.式样固定螺丝
5.式样移动齿条   6.燃气流量阀   7.电源开关    8.旋角器
9.横梁滑板
上图  仪器主要构成部件介绍
五、试验样品
如果可能,试验样品应是完整的设备、组件或部件,必要时,拆除部分外壳或截取适当的部分进行试验,但必须注意确保试验条件在如形状、通风条件、热应力效应和可能产生的火焰,以及燃烧或灼热颗粒落在试验样品附近等方面,与正常使用时出现的情况无显著差异。
如果试样样品是从一个大的整体上截取的适当部分,必须注意确保在这种特殊情况下,不要错误地施加试验火焰,例如不要将火焰施加到切割所产生的边缘上。
如果试验不可能在设备中的组件或部件上进行,则从设备上切下试验样品进行试验。
样品预处理:除非有关规范另有规定,在试验开始之前,试验样品应在温度15℃-35℃、相对湿度45%-75%的环境条件下,放置至少24小时。
试验样品的数量:除非有关规范另有规定,试验在3个试验样品上进行。
六、操作步骤
1.打开燃气总阀,按下燃气按键,按点火键点着火焰(设备在第一次使用时,由于管路里有空气,需要先按下燃气按键,等待管路里的空气排出,针头出喷出的是燃气时才能点着火),在本生灯竖直的情况下通过调节燃气流量旋钮将火焰调节到12mm,然后关闭燃气,旋转调角器将本生灯旋转45°角。
 2.将式样固定夹在式样夹上,按“调位”件,本生灯自动移动到式样方向,通过调节通过调节本生灯控制盒前后位置、横梁滑板左右位置及上下左右按键调节好式样与本生灯位置,然后按停止键,使本生灯退回原位。
3.按下燃气/点火按键点着本生灯,按启动键,针自动移动至试样先端,当到了预置时间后,针自动退回,T1时间自动开始计时,当试样燃烧的火焰熄灭时按下计时,T1停止计时,并显示在仪表上。此时间就是余焰时间,记录下此时间。
  1. 如果试验中使用了铺底层,在界面上可以选择铺底起燃里的有或无
  2. 如果余焰时间在30S内,可认为试样能够耐受针焰试验。
  3. 连续测3个式样,系统会自动跳出保存界面,输入文件名字保存文件即可
七、试验结果评定
除非有关规范另有规定,如果试验样品符合下列情况之一,可认为能耐受针焰试验:
  • 试验样品无火焰或灼热,并且规定的铺底层货包装绢纸没有起燃;
  • 在移开针焰后,试验样品和周围的零部件的火焰或灼热在30S之内熄灭,即tb<30s,而且周围的零部件没有完全烧毁以及规定的铺底层偶包装绢纸没有起燃。
八、试验报告
  • 试验报告应包含以下内容:
  • 试验样品类型和说明
  • 制备方法
  • 试验样品的所有预处理
  • 试验样品的数量
  • 严酷等级:施加试验火焰的持续时间
  • 要测试的表面和施加针焰的点
  • 用于评定从试验样品落下的燃烧或灼热颗粒影响的规定的铺底层
  • 是否在同一个试验样品上进行多于一个点的试验
  • 试验结果
九、装箱清单
序号 名称 单位 数量
电源线 1
滴落盘 1
气源管 1.5
火焰标尺 1
说明书 1
合格证 1
松木板 1
北京智德创新仪器设备有限公司(以下简称智德仪器,ZDYQ)注册资金6000万,是集研发、设计、生产、销售、服务、管理于一体的高科技企业。拥有一支专业从事研发、制造、安装、调试及售后服务的团队,联合北京清华大学、北京工业大学、北京大学,北京航天航空大学精密仪器专家作为公司的技术顾问,另外我们还拥有一批素质高、热情高、服务优的销售及售后服务团队,这就解除了您的后顾之忧。
北京智德创新仪器设备有限公司位于美丽繁华的政治经济文化交流中心北京市,物华天宝,人杰地灵。公司在发展过程中,主要致力于绝缘材料、橡胶塑料、薄膜塑料、陶瓷玻璃、树脂、电线电缆料等固体材料的电压击穿试验仪、介电强度测试仪、电气强度测试仪、击穿强度测试仪、体积电阻率测试仪、表面电阻率测试仪、介电常数测试仪、介质损耗测试仪、漏电起痕试验仪、耐电弧试验仪、氧指数测定仪、水平垂直燃烧试验机、热变形维卡温度测定仪,熔体流动速率测定仪、电子万能试验机、制样机等仪器设备的研发与制造,积极采用先进的设计理念,依据国家标准、国际标准、德国标准、日本标准、美国标准,研发出更加精密、精准的仪器。公司自创建以来,一直保持着健康稳定的发展态势,并以超过30%的年均增长速度快速持续发展,完善的客户服务体系,确保了智德创新产品的设计先进,质量稳定,供货及时和服务周到。
展望未来,智德创新仪器正在以打造基业长青百年企业的发展目标为指导,全面提升内部管控,按照专业化、规模化、品牌化、资本化的发展策略,持续领先。以“开拓创新、精益求精、服务真诚、客户至上”为理念,致力于与国内外知名企业集团强强合作,以共创中国精密仪器行业的美好明天而不断努力。
北京房山区开发区顾八路1号
