TDR315H新型的
土壤水盐热传感器
TDR315H是美国Acclima公司在2019年5月7日推出的新产品,此产品代替了TDR315L,它是一个集成的时域反射计,结合了超快速的波形生成和数字化功能,以及精密的5ps皮秒分辨率时基和高度复杂的波形数字化及分析固件,提供土壤传播波形的实时时域分析。它在TDR315L的基础上改进了响应时间、产品功耗和盐性土壤的稳定性。
技术指标:
VWC是使用TOPP方程由介电常数计算得出。因此,VWC报告的准确度是介电常数报告的准确度;注意,TOPP方程仅对约50%的VWC有效。Acclima用传播时间超过50%VWC的线性函数代替了方程的那部分。
土壤体积含水量:0~100% VWC
分辨率:0.1% VWC
重复性(RMS偏差):0.07%
准确度:±1% (粗中介质)
±2.5% (细纹理介质)
土壤温度是采用高精密的热敏电阻来测量
土壤温度:-40~+60℃
分辨率:0.1℃
重复性(RMS偏差):0.1%
准确度:±0.25℃
介电常数直接由波形传播时间计算,不包含任何电压或电流参数。因此,介电常数的计算与土壤的导电率无关。这是真正的时域传感器比其他类型传感器的主要优势。
介电常数范围:1~80
分辨率:0.1
重复性(RMS偏差):0.07
准确度:±1%(粗中介质)
±2%(细纹理介质)
土壤导电率是通过测量波导元件之间的土壤电阻来计算的,土壤电导率分为:土壤体积电导率(颗粒)、孔隙水电导率和土壤体积表面电导率(颗粒表面)组成。
土壤体积电导率:土壤导电能力的物理量
孔隙水电导率:土壤体积中污染物粒子浓度
ECb=nmECW
ECb : 土壤体积电导率,ECW:孔隙水电导率, n :土壤孔隙率,m是与土壤性质有关的参数
土壤体积电导率:0~5000μS/cm
孔隙水电导率:0~55000μS/cm
分辨率:1 μS/cm
重复性(RMS偏差):3 μS/cm
准确度:±25 μS/cm@0~1000μS/cm
±2.5%@1000~2000μS/cm
± 5%@2000~5000μS/cm
响应时间:0.25秒
供电:3.5~15V DC
工作电流:典型:36mA@12V D; 空闲< 10 μA
信号输出:SDI-12
探针长度:15cm
探针直径:0.35cm
尺寸:21.15cm*5.3cm*1.9cm
重量:440g(不含电缆)
