其它各类仪器
液/固体介电常数测量装置
液/固体介电常数测量装置
北京智德创新
ZJD-C
/固体的介电常数测量装置
项目/型号 ZJD-B ZJD-A ZJD-C
信号源 DDS数字合成信号
频率范围 10KHZ-70MHZ 10KHZ-110MHZ 100KHZ-160MHZ
信号源频率覆盖比 7000:1 11000:1 16000:1
采样精度 11BIT 12BIT
信号源频率精度 3×10-5 ±1个字,6位有效数
Q值测量范围 1~1000自动/手动量程
Q值量程分档 30、100、300、1000、自动换档或手动换档
Q分辨率 4位有效数,分辨率0.1
Q测量工作误差 <5%
电感测量范围 1nH~8.4H,;分辨率0.1 1nH~140mH;分辨率0.1
电感测量误差 <3%
电容直接测量范围 1pF~2.5uF 1pF~25uF
调谐电容误差分辨率 ±1pF或<1%
主电容调节范围 30~540pF 17~240pF
谐振点搜索 自动扫描
自身残余电感扣除功能
大电容值直接显示功能
介质损耗直读功能
介质损耗系数精度 万分之一
介质损耗测试范围 0.0001-1
介电常数直读功能
介电常数精度 千分之一
介电常数测试范围 0-1000
LCD显示参数 F,L,C,Q,LT,CT,波段等
准确度 150pF以下±1pF;150pF以上±1%
Q合格预置范围 5~1000声光提示
环境温度 0℃~+40℃
消耗功率 约25W
电源 220V±22V,50Hz±2.5Hz
极片尺寸 38mm/50mm(二选一)
极片间距可调范围 ≥15mm
材料测试厚度 0.1-10mm
夹具插头间距 25mm±0.01mm
夹具损耗正切值 ≤4×10-4 (1MHz)
测微杆分辨率 0.001mm
测试极片 材料测量直径Φ38mm/50mm,厚度可调 ≥ 15mm
一、实验目的:
       运用比较法粗测固体电介质的介电常数,运用比较法法测量固体的介电常数,谐振法测量固体与液体的介电常数(以及液体的磁导率),学习其测量方法及其物理意义,练习示波器的使用,(并由此推算出光在不同液体中的传播速度。)
二、实验原理:
      介质材料的介电常数一般采用相对介电常数εr来表示,通常采用测量样品的电容量,经过计算求出εr,它们满足如下关系:
       式中ε为绝对介电常数,ε0为真空介电常数,,S为样品的有效面积,d为样品的厚度,C为被测样品的电容量,通常取频率为1kHz时的电容量C。
比较法:
       比较法的电路图如右图所示。此时电路引入的参量少,测量精度与标准电容箱的精度密切相关。实际测量时,我们用双踪示波器观察,调节电容箱和电阻箱的值,使两个信号相位相同, 并且,此时标准电容箱的容值即为待测电容的容值。
谐振法:
1、交流谐振电路:
       在由电容和电感组成的LC电路中,若给电容器充电,就可在电路中产生简谐形式的自由电振荡。若电路中存在交变信号源,不断地给电路补充能量,使振荡得以持续进行,形成受迫振动,则回路中将出现一种新的现象——交流谐振现象。
RL串联谐振电路如下图所示
图一:RLC串联谐振电路
其中电源和电阻两端接双踪示波器。
       电阻R、电容C和电感串联电路中的电流与电阻两端的电压是同相位的,但超前于电容C两端的电压,落后于电感两端的电压,如图二。
图二:电阻R、电容C和电感L的电压矢量图
电路总阻抗:
回路电流:
电流与信号源电压之间的位相差:
找到RLC串联电路的谐振频率,如果已知L的值,就可以得出C的大小。
2、谐振法测量电容
谐振法测量电容的原理图见上图一,由已知电感L(取1H),电阻R(取5kΩ)和待测电容Cx组成振荡电路,改变信号源频率使RLC回路谐振,使得双踪示波器两个频道的波形相位相同,则电容可由下式求出:
式中f为频率,L为已知电感,Cx为待测电容。
3、液体磁导率的测量方法:
在密制的螺绕环中,由安培环路定理得:
                  (1)
              (2)
联立(1)、(2)式得
L—电感强度  S—螺绕环的截面积 N—螺绕环的匝数 l—螺绕环的有效长度
4、相对介电常数与相对磁导率的计算:
        在测量固体的相对介电常数时,我们用到参数已知的压电陶瓷片,可直接有公式 计算得到相对介电常数。
在测量液体电介质的电容时,我们已知,由
易得液体的相对介电常数。
同理,密制螺绕环的一些参数也难以直接测量,若已知,可由推得:
电感可谐振法测得,因此可得液体的相对磁导率。
三、实验内容:
1、仪器、元件与用具:
 信号源一台、电容箱一个、交流电阻箱一个、压电陶瓷一个、电感器一个导线若干、黄铜片二片、泡沫塑料一块、游标卡尺、平行板电容器,螺绕环电感,双踪示波器,矩形样品池,磁性表座2只(用于固定矩形样品池),滴管,废液池,抺布,卷纸,去离子水,已配置好的三种不同浓度的罗丹明溶液。
2、实验步骤:
必做实验:
(1)、运用比较法测量压电陶瓷的介电常数εr。
(2)、运用谐振法测量压电陶瓷的介电常数εr,电感L取1H,电阻R取5kΩ。
(3)、液体介电常数的测量。具体步骤如下:
①  将平行板电容器竖直放入矩形样品池中,加入标准样品水,直到水完全浸没平行板电容器,利用标准电感箱、标准电阻箱,用RLC交流共振法测量共振频率。取标准电阻箱值为5000.0Ω,调节标准电感箱值为0.1H,测量对应的谐振频率,计算平行板电容器的电容。
②  利用待测样品代替标准样品水重复上述步骤,测出样品的谐振频率,计算出相对介电常数。
选作:测量液体的磁导率:
③  将标准样品水加入螺绕环电感内的玻璃管中,要求水完全装满玻璃管,利用标准电容箱、标准电阻箱,用RLC交流共振法测量螺绕环的电感。取标准电阻箱值为10.0Ω,调节标准电容箱值为0.02μF,测量对应的谐振频率,计算螺绕环的电感。
④  利用待测样品代替标准水重复步骤3,测出样品的谐振频率,计算出相对磁导率。
增选:
  固体:测量不同电介质的介电常数.
  液体:测量不同溶度的罗丹明溶液的介电常数.
相关产品:
ZJC-20E电压击穿/介电强度试验仪GB/T1408.1-2016;IEC60243-1:2013
ZJC-50E电压击穿/介电强度试验仪GB/T1408.2-2016;IEC60243-2:2013
ZJC-100E电压击穿/介电强度试验仪ASTM D149
ZJC-150E电压击穿/介电强度试验仪GB/T1695-2005
ZST-121体积表面电阻测试仪GB/T 31838.2-2019; IEC 62631-3-1:2016;GB/T1410
ZST-122体积表面电阻测试仪 GB/T 31838.3-2019; IEC 62631-3-2:2015;GB/T1410
ZST-212全自动体积表面电阻率测试仪 GB/T 31838.4-2019; IEC 62631-3-3:2015
ZJD-A介电常数介质损耗测定仪GB/T1693-2007;GB/T1409-2006
ZJD-B介电常数介质损耗测定仪ASTM D150-11;GB/T1693-2007
ZJD-C介电常数介质损耗测定仪GB/T1409-2006;ASTM D150-11
QS37a介电常数介质损耗测定仪GB/T1409-2006;IEC60250
ZJD-87介电常数介质损耗测定仪GB/T1409-2006;IEC60250
ZDH-20kV耐电弧试验机GB-T 1411-2002;IEC61621-1997
LDQ-5全自动漏电起痕试验仪 GB/T4207-2012;IEC60112-2009
ZLD-6kV高压漏电起痕试验仪GB/T 6553-2014;IEC 60587-2007;ASTMD 2303-2013
CR-400A毛细管流变仪 GB/T25278-2010
TR-200A转矩流变仪
M-200A橡塑摩擦磨损试验机GB/T3960-2016
XRW-300HB热变形维卡温度测定仪GB/T1633、GB/T1634、GB/T8802、ASTM D1525、ASTM D648
XNR-400H熔体流动速率测定仪GBT 3682.1-2018 ;ASTM D1238-2013;
CZF-5水平垂直燃烧试验仪GB-T2408-2008;(ANSI/UL94 -2006);GBT10707-2008
JF-5氧指数测定仪GB/T 2406.2-2009
ZRS-2灼热丝试验仪GB/T5169.10-2006;GB5169.11;GB4706.1
ZY-2针焰试验仪GB/T4706.1-2005;GB5169.5
过往用户名单:排名不分前后
航天科工防御技术研究试验中心 四川大学材料学院
中航飞机贵州有限责任公司 成都电子科技大学
中国航天科技集团烽火机械厂 中国计量大学
中航沈飞股份有限公司 南京工业大学
公牛集团股份有限公司 天津汽车技术研究中心
清华大学 广东时利和汽车实业集团有限公司
华北电力大学 唐山中车绝缘漆厂
景德镇陶瓷大学 北车唐山机车车辆有限公司
中国建材检验认证集团有限公司 中材科技股份有限公司
苏州赛伍应用技术股份有限公司 上海乐来汽车分析测试有限公司
浙江赛伍应用技术有限公司 深圳天祥质量技术服务有限公司广州分公司
苏州中来光伏新材股份有限公司 浙江国检检测技术股份有限公司
SK化学 山东省科学院新材料研究所
乐凯胶片股份有限公司 贵州省建材产品质量监督检检验院
南京聚隆科技股份有限公司 广州合成材料研究院有限公司
华为技术有限公司 温州市鹿城区科学技术局
合肥杰事杰新材料股份有限公司 山东黄河三角洲京博化工研究院有限公司
吉林江机特种工业有限公司 山东泰开高压开关有限公司
河北省应急管理厅 中国石油集团石油管工程技术研究院
许继变压器有限公司 中国石化大连石油化工研究院
江苏省特种设备安全监督检验研究院 中石化宁波新材料研究院有限公司
北京雷电防护装置测试中心 青岛海洋化工研究院
中国制浆造纸研究院 温州市鹿城区科学技术局
湖南把兄弟新材料股份有限公司 南京玻璃纤维研究院有限公司
宁夏宁煤集团 大连电瓷集团输变电材料有限公司
中石伟业科技股份无锡有限公司 天津泽西矿产加工有限公司
康龙化成(北京)新药技术有限公司 江苏佐敦涂料(张家港)有限公司
方圆汽车零部件有限公司 上海安彼太新材料有限公司
广东计量测试技术服务中心 惠州市三岛新材料有限公司
中国一汽股份有限公司 苏州霓佳斯工业制品有限公司
广东四方威凯新材料有限公司 广州特种承压设备检测研究院
洛阳中超新材料股份有限公司 阿科玛(常熟)氟化工有限公司
江苏华辰变压器股份有限公司 河南平煤神马聚碳材料有限责任公司
杭州科百特过滤器材有限公司 杭州意能电力技术有限公司
江苏宏景电气有限公司 国网天津电力公司
沃奇汽车技术(苏州)有限公司 南京东爵有机硅南京有限公司
常州强力电子新材料股份有限公司 杭州巨骐信息科技股份有限公司
潍坊三力本诺化学工业有限公司 江苏嘉盟电力设备有限公司
帕卡机电配件(佛山)有限公司 北京明士新材料开发有限公司
特变电工股份有限公司 山东高亚绝缘子有限公司
北京智德创新仪器设备有限公司(以下简称智德仪器,ZDYQ)注册资金6000万,是集研发、设计、生产、销售、服务、管理于一体的高科技企业。拥有一支专业从事研发、制造、安装、调试及售后服务的团队,联合北京清华大学、北京工业大学、北京大学,北京航天航空大学精密仪器专家作为公司的技术顾问,另外我们还拥有一批素质高、热情高、服务优的销售及售后服务团队,这就解除了您的后顾之忧。
北京智德创新仪器设备有限公司位于美丽繁华的政治经济文化交流中心北京市,物华天宝,人杰地灵。公司在发展过程中,主要致力于绝缘材料、橡胶塑料、薄膜塑料、陶瓷玻璃、树脂、电线电缆料等固体材料的电压击穿试验仪、介电强度测试仪、电气强度测试仪、击穿强度测试仪、体积电阻率测试仪、表面电阻率测试仪、介电常数测试仪、介质损耗测试仪、漏电起痕试验仪、耐电弧试验仪、氧指数测定仪、水平垂直燃烧试验机、热变形维卡温度测定仪,熔体流动速率测定仪、电子万能试验机、制样机等仪器设备的研发与制造,积极采用先进的设计理念,依据国家标准、国际标准、德国标准、日本标准、美国标准,研发出更加精密、精准的仪器。公司自创建以来,一直保持着健康稳定的发展态势,并以超过30%的年均增长速度快速持续发展,完善的客户服务体系,确保了智德创新产品的设计先进,质量稳定,供货及时和服务周到。
展望未来,智德创新仪器正在以打造基业长青百年企业的发展目标为指导,全面提升内部管控,按照专业化、规模化、品牌化、资本化的发展策略,持续领先。以“开拓创新、精益求精、服务真诚、客户至上”为理念,致力于与国内外知名企业集团强强合作,以共创中国精密仪器行业的美好明天而不断努力。
北京房山区开发区顾八路1号
