环境监测仪器
塑料/堆肥降解呼吸仪
塑料/堆肥降解呼吸仪
进口
ECHO
ER12
询价请拨021-62438608/62148325
 生物降解呼吸仪(土壤/堆肥/塑料/皮革)
亿斯埃欧生物降解呼吸系统精确检测各种固体或液体样品的好氧或厌氧的生物降解性。
  • 原理
  • 在控制和气流样品的情况下检测样品的O₂和CO₂浓度;
  • 同时也可以选配检测另外需要的气体,如CH₄和H2S等;
  • 应用
  • 固体状态塑料的生物降解性,符合ISO 14855-1(GB/T 19277.1);
  • 水溶液中塑料的生物降解性,符合ISO 14852(GB/T 19276.2);
  • 海水中塑料的生物降解性,符合ASTM D6691;GB/T 40612-2021/ISO 19679:2020;GB/T 40367-2021/ISO 22404:2019
  • 土壤中塑料的生物降解性,符合GB/T 22047-2008/ISO 17556:2003
  • 皮革的生物降解性,符合ISO 20136:2020
  • 其他标准OECD301B等;
  • 有机废物(固体或液体样品);
  • 食品生产;
  • 堆肥生物活性;
  • 废水;
  • 生物技术,生物学,生态学和药学方面的研发;
  • 在海洋环境下塑料的生物降解性。
  • 优势
  • 模块化设计(可升级);
  • 平行性 5-10%
  • 即插即用设计(易于安装,使用和维护);
  • 实验室或工业用途;
  • 适用于固体和液体样品;
  • 耗氧和厌氧测量;
  • 可选配6,12,24,36,48,60通道;
  • MFC(流量控制器)控制每个通道;
  • 可以选择不同的流量配置(0-200 ml/min,0-1000ml/min或更多);
  • 分别可以为每个通道设置流量;
  • 可以选配传感器:如CH₄, H2S, H2和VOC等;
  • 温度范围:5°C -70°C;
  • 自动加湿和冷凝水去除系统;
  • 温度,流量,压力和湿度测量;
  • 流量泄漏报警;
  • 允许各种尺寸的反应器;
  • 用户友好软件和Excel导出文件;
  • 远程电脑控制;
  • 实验室空气泵;
  • 可连接实验室供气系统;
  • 无需特殊连接;
  • 控制器和恒温室通过多管气管连接
  • 适用于不同领域的各种应用。
  • 技术参数
  • 控制器尺寸:
  • 6通道:600x600x600mm,重量:50kg;
  • 12通道:600x600x600mm,重量:60kg;
  • 24通道:600x800x1200mm,重量:100kg;
  • 36通道:600x600x2000mm,重量:150kg;
  • 48通道:600x600x2000mm,重量:200kg;
  • 60通道:600x600x2000mm,重量:240kg;
  • 恒温柜尺寸:
  • 6 通道:600x600x1050mm,重量:60kg;
  • 12 通道:620x650x1500mm,重量:75kg;
  • 24 通道:750x860x2000mm,重量:115kg;
  • 36 通道:1480x860x2000mm,重量:185kg;
  • 48 通道:2个1480x860x2000mm, 重量:2x185kg;
  • 60 通道:2个1480x860x2000mm, 重量:2x185kg;
  • 电化学传感器O₂和红外传感器CO₂(可根据要求提供选配传感器);
  • MFC精度:±1.5%;FS:0-100ml/min;0-200ml/min;0-500ml/min;0-1000ml/min;
  • 多管连接气管;
  • 固体测量容器2.8 L;
  • 液体测量容器 125ml-1000ml;
  • 带有过程控制的AIO计算机。
  • 气体传感器系列
  • 电化学传感器O₂:量程0-25%,精度:2%;
  • 红外传感器CO₂:量程0-2000ppm,精度:2%;
                            量程0-5000ppm,精度:2%;
                            量程0-1%,精度:2%;
                            量程0-5%,0-10%,0-30%,0-100%,精度:2%;
  • 红外传感器CH₄:量程0-5%,精度:2%;
                             量程0-10%,0-30%,0-100%,100%,精度:2%;
  • 红外传感器H2S:量程0-100ppm至0-1000ppm,精度5%。
传感器 参数 测量范围 精度
Gascard NG 二氧化碳 0-5000 ppm ±2%
Gascard NG 甲烷 0-1% ±2%
KE-25 氧气 0-25% ±2%
PMF2102 流量 0-500标准毫升/分钟 ±10标准毫升/分钟
ChipCap2 相对湿度 0-100% ±3%
温度 -40℃-125℃ ±1℃
MPXA6115 绝对压力 150-1150毫巴 ±15毫巴
软件
上海博师通电器有限公司自2001年成立以来一直致力于环境检测仪器的引进和销售,仪器广泛应用于高校和研究所等研究机构及污水厂等水处理机构。近年来,在引进消化国外先进技术的基础上自主开发了系列产品UV4000,用于污水和地表水的在线监测;在这个平台上,公司不仅继续开发自主产品,而且着眼于购买国外的先进知识产权并在中国自主生产。公司在多处设有销售服务办事处,业务覆盖大中国区。
今年来,公司着手开发智能控制系统,用于河流的监控和污水厂运行优化和智能控制;明年公司将引进国外的先进在线空气检测仪器系列,用于空气质量的智能监测和控制,扩大已有智能控制系统的应用市场。明年公司还打算建立环境运行管理事业部,专于对工厂,污水厂等环境委托机构进行运行管理。
生产:在线多参数COD/氨氮/硝酸盐/色度/硫化氢/pH/ORP/DO/电导/浊度一体监测仪,模块化增减参数,适用河流和污水监测。
总代理:
台式/在线/便携各类生物降解(电解)/毒性/呼吸仪;在线活性污泥/污水厂监测控制优化系统和曝气池监测控制优化系统,可对曝气池和运行过程进行监测控制优化;便携/台式 CST毛细吸水时间测定仪/在线多参数X射线荧光重金属测定仪(达到PPb级);便携和在线单参数和多参数DO/PH/ORP/电导/浊度/蓝绿藻/叶绿素/若丹明/荧光黄/精制油/CDOM有色可溶性有机物/FDOM荧光溶解有机物等水质监测仪;在线水位监测仪;在线/实验室多参数空气监测系统。
设计集成:
环境智能监测系统和污水厂/河流截面智能监测系统。
上海市普陀区中山北路3620弄2号1206室
