其它各类仪器
Barkey无水复苏仪 复苏解冻细胞|加温血液
Barkey plasmatherm
进口
Barkey
Barkey无水复苏仪
Barkey无水复苏仪
Barkey plasmatherm
细胞复苏,解冻造血干细胞,加温血液制品
产品详细说明:www.azenta.net.cn
特别适用于生物制药领域,主要有一下应用:
  • 直接从冻存管或血袋中复苏细胞,
  • 融化新鲜冷冻血浆(FFP)
  • 加热冷凝沉淀蛋白AHF
  • 可加热全血和红细胞
详细产品信息
1、Barkey plasmatherm C&G(等离子恒温器 C&G)
     全面的技术转移:从实验室到患者。借助 Barkey Plastherm C&G(细胞和基因),您可以可靠地解冻血液制品、冷冻保存的产品或输液。这些都是统一的、可重复的、时间和温度控制的。
产品特点:
  • 直观的操控:导航菜单提供母语、预设程序和文档软件。
  • 可定制:可以为快捷程序定制时间、温度和桨运动。不同尺寸的小瓶、瓶子和袋子都可以解冻。
  • 认证:Plastherm C&G 经认证为医疗设备,适用于实验室和床边应用。
  • 技术优势:水在加热垫中不断循环。由于采用柔性材料,加热垫可以紧密适应样品,从而提供最佳的温度传递。这使得能够开发出一致的 SOP,并具有高细胞活力。
  • 安全:产品不与 Barkey Plastherm C&G 中的水直接接触。集成泄漏传感器在早期阶段检测泄漏,并通过视觉和听觉信号提醒用户可能存在的偏差。通过透明盖对样品进行目视检查,可以在整个解冻过程中监控敏感的血液和血液制品。
技术参数:
产品名称 等离子恒温器 C&G
电源 220-240 伏 50/60 赫兹
100-120 伏 50/60 赫兹
设定温度 最高+35C +37℃
尺寸大小(mm) 340 x 600 x 320 毫米(宽x深x高)
净重 18公斤
灌装量 9升
认证 CE 0123 / DIN EN ISO 13485
2、Barkey varitherm(变温)
      适用于实验室应用的干解冻装置,Barkey varitherm 是一种干式解冻装置,温度范围为 +30 °C 至 +60 °C。由于采用封闭式水系统,varitherm 符合 GMP 标准,可在洁净室中使用。
产品特点:
  • 一致的流程:确保解冻的一致性和可重复性。
  • 可定制:用户可以轻松设置四个程序,其中包括时间和温度。
  • 低维护:日常使用时,擦拭消毒即可清洁。水只需每年换一次。四个短程序可轻松调节温度、时间和搅拌。Barkey varitherm 每年只需换水一次。对加热室进行消毒擦拭就足够卫生了,建议至少每周一次。
  • 日志记录:Barkey varitherm 提供加热或解冻过程的电子文档选项。使用 Barkey TCP 记录工具,您可以记录所选程序的条形码、设备用户、时间和温度。每秒还会记录一个温度值。
产品参数:
产品名称 Barkey varitherm
100-120 伏 50/60 赫兹
设定温度 +30C +60℃
净重 18公斤
灌装量 9升
接口 以太网
认证 CE
3、Barkey vialguard pro
     垂直解冻你的小瓶,Barkey vialguard pro 是自动化、受控的干解冻解决方案,用于垂直解冻多个小容量瓶子。
产品特点:
  • 应用:小瓶的最佳直立解冻。用于解冻起始材料。
  • 再现性:通过可定制的设置实现自动化和稳健的流程
  • 遵守:细胞库符合 GMP | 符合 QC 实验室的 GLP 标准。
符合 GMP/GLP 标准
     使用 Barkey vialguard pro,可以在一个解冻周期中以直立位置解冻多个小尺寸的小瓶。为了确保其位置,Valguard Pro 可以与小瓶固定器结合使用。在 QC 程序中,这是首选的解冻方法,因为盖子上不会浪费任何材料。
技术
     成熟的干加热技术采用封闭式水循环,具有两个主要优点:水传热的优异特性,同时防止小瓶与水直接接触。已知的加热垫已被重新设计成加热框架以垂直解冻小瓶。
再现性
    Barkey vialguard pro 允许在稳健的流程中自动解冻,将人为错误的风险降至最低。它提供四种程序,用户可以自定义时间和温度,以及连续模式。
主要特征:
  • 确保小体积解冻时获得最大的产品回收率
  • 一次处理多个或单个卷
  • 垂直解冻是首选解冻方法
  • 符合 GMP 和 GLP 标准
  • 最适合 QC 需求
  • 完全符合大多数市售冷冻管和小瓶
  • 多功能、低维护设备
  • 对于可重复的标准化过程,解冻后解冻
产品参数:
产品名称 Barkey vialguard pro
100-120 伏 50/60 赫兹
设定温度 最高+25C +45℃
净重 21公斤
灌装量 9升
认证 CE
4、Barkey vialguard
Barkey Platherm C&G 和 Barkey varitherm 样品瓶配件
    Barkey Plastherm C&G 和 Barkey varitherm 可同时解冻或加热多个小瓶和小瓶尺寸。Barkey 瓶护板可用于在解冻过程中将它们牢固地固定到位。这是位于两个温度控制垫之间的硅胶垫。
产品特点:
  • 卫生:光滑的硅胶垫可用标准消毒剂清洁。
  • 理想的附加组件:光滑、柔韧的硅胶设计确保均匀的传热。
  • 工艺可靠:可以轻松创建可重复的 SOP
产品参数:
材料 硅酮
颜色 清晰/透明
尺寸大小(mm) 400 x275 x 2 毫米(长x宽 x高)
净重 100g
尺寸开孔(mm) 125 x 25 毫米
认证 CE
5、Barkey TCP Logging Tool
将数据从 Barkey 设备传输到您的网络
    用于记录日期、时间、温度和所选程序以及罐头食品的用户 ID 和条形码。
产品特点:
  • 即时性:自动记录对设备的所有更改。
  • 操作舒适度:多语言菜单。
  • 贮存:自动记录数据。
  • 产品兼容性:Barkey TCP 记录工具与 Barkey Plastherm TCP、Barkey Plastherm V、Barkey Plastherm C&G 和 Barkey varitherm 兼容。记录三个时间点的温度值。使用 Barkey varitherm,实时视图中每秒记录一个温度值。
6、Barkey S-line C&G
    可靠的流体路径加热器,Barkey S-line C&G 加热液体,用于实验室和制造现场。
产品特点:
  • 操作简单:一种预设温度。无需设置或消耗品。
  • 安全: 集成温度传感器,发生错误时通过视觉和声音警报提醒用户。
  • 认证:S-line C&G 经认证为实验室设备,适合实验室应用。
Barkey S-line C&G:流体路径进料器
       加热实验室和制造中使用的细胞培养基等液体以及血液和细胞产品。一个安全可靠的系统,有助于通过技术转让的所有步骤支持蜂窝产品的升温。Barkey S-line C&G 适用于 C&G 研发直至制造阶段。
产品参数:
产品名称 Barkey S-line C&G
100-120 伏 50/60 赫兹
设定温度 最高+25C +45℃
净重 21公斤
灌装量 9升
认证 CE
7、Barkey warming center C&G
      细胞培养基加温柜:Barkey 加热中心 C&G 通过干热技术预热细胞培养基等液体。
      加热 CGT 产品 GMP 生产链中使用的细胞培养基。
产品特点:
  • 操作简单:可调温度范围为+35°C 至+55°C。
  • 安全:敏感的超温警报设置可作为最终用户的安全功能。
  • 应用:袋子和瓶子中容纳的液体和细胞培养基的容量。
安全:
• 电子和机械超温警报
• 分隔杆可确保装载安全
• 节省工作台和培养箱空间
• 由于配有脚轮,因此易于移动
产品参数:
产品名称 Barkey warming center C&G
100-120 伏 50/60 赫兹
设定温度 最高+35C +55℃
尺寸大小(mm) 529 x 912 x 698毫米(宽x深x高)
净重 59公斤
灌装量 每个抽屉最多22升
认证 CE
产品彩页
        北京中生柏奥生物科技有限公司(Ebaiao)成立于2012年,是一家专注于生物样本前处理、生物样本库/种子库等领域,以自动化设备为核心的集成试剂、耗材和软件的“1+3”四位一体的高新技术企业。Ebaiao依托于国内外生命科学领域创新支撑技术,以产品代理和自主研发相结合的方式为用户提供差异化、便捷化和革新化的解决方案。
        在生物样本前处理领域,Ebaiao涉足核酸提取相关产品的生产和研发,其中旗舰产品“全新自动化高通量核酸提取平台”集成了四轴机械臂、液体处理工作站、全自动封板机、定位离心机、96/384移液头、工作站用金属浴等设备;试剂采用基于反向色谱原理的下一代高通量柱法核酸提取试剂盒;耗材适配多种规格自动化枪头和深孔板;该高通量核酸提取平台内置控制系统软件。在生物样本库/种子库领域,Ebaiao提供高通量自动化存储和高通量核酸提取、液氮罐和超低温冰箱等设备;提供样本存储相关的冻存试剂、耗材;根据客户需求可提供生物样本库/种子库的整体设计咨询、储存空间装修改造和管理软件定制的个性化服务。Ebaiao逐步打造成以自动化设备为核心整合试剂、耗材和软件的“1+3”四位一体的高科技企业。
      公司目前共有员工30多人,合作方数百家。通过线上线下相结合的方式打造Ebaiao的现代化经营生态体系。业务涵盖大学、科研机构、医疗机构、企业、政府机关等多家单位。公司旨在科技创新和技术突破,为用户设计高效解决方案和提供高品质产品。
       中生柏奥公司自主和授权品牌有:Ebaiao、KehongLab、4Vmed、BioEcho、Azenta、4titude、wako、SARSTEDT、NAYO、Duchefa、ThermoFisher、Tecan、Hamilton、PE、Beckman、苏州亚通、中析仪器、瀚辰光翼、镁伽机器人等。
        Ebaiao的愿景:成为中国生命科学领域的创新者,成为中国领先的生物网络渠道平台,成为生物从业者最值得加入的生物公司。
北京市海淀区后屯南路26号
010-60606805 18911671291
