其它各类仪器
塑料滑动摩擦磨损试验仪
塑料滑动摩擦磨损试验仪
北京智德创新
M-200A
塑料滑动摩擦磨损试验仪/滚动摩擦试验机主要参数:
1.试样尺寸:30mm×7mm×6mm;
2.转动速度:200转/分;(可定制10转/分-400转/分)
3.负   荷:20kg(196N)≤1%;(可根据特殊材料定制不同负荷)
4.摩擦环尺寸:¢40×10mm ,倒角0.5×45°,外圆表面与内圆同心度偏差小于0.01;型号:M-200A
5.摩擦环材质:45号钢,淬火,热处理HRC40-45,外圆表面光洁度▼8;
6.摩擦力矩:0--4N·m;
7.速度精度:≤1%;
8.摩擦力矩精度:≤1%;
9.传感器测量精度:≤1% FS;
10.尺寸:长400mm*宽500mm*高350mm;
11.重量:约50kg;
12.型号:M-200A
塑料滑动摩擦磨损性能解决方案
1. 实验目的
(1)了解塑料摩擦、磨损的概念及表征方法。
(2)采用磨损实验机,测定塑料的滑动摩擦、磨损性能,主要测定磨损量及摩擦因素。
2. 实验原理
工程塑料常用来制造各种机械的减摩耐磨零件,在设计各种零件之前,必须选择合适的材料,对工程塑料的摩擦与磨损性能必须有所了解。因此,测试工程塑料的摩擦、磨损性能十分重要。摩擦性能主要是指材料的摩擦因素。磨损性能主要是指摩擦过程中,材料的表面不断损失的性能。
摩擦磨损定义
(1)摩擦:两物体接触表面间产生阻碍切向相对移动的现象称为摩擦。
(2)滑动摩擦:两接触物体接触点具有不同速度时之摩擦。
(3)摩擦力:两物体摩擦时相对移动的阻力。
(4)摩擦系数:阻碍两物体相对运动的摩擦力对作用到物体表面的法向力之比。
(5)磨损:物体相对运动时相互接触表面的物质不断损失或产生残余变形称为磨损。
3. 实验设备和材料
(1)塑料试样尺寸
试样尺寸见图2-58。
图2-58 塑料试样尺寸
(2)试样要求:试样表面平整,无气泡、裂纹、分层、明显杂质和加工损伤等缺陷。每组试样不少于3个。
(3)试验设备:推荐采用M-200型摩擦磨损试验机。
1)传动系统,用来带动圆环以给定的转速旋转,精确到5%以内,并要求圆环安装部位轴的径向跳动小于0.01毫米。
2)加载系统,对试样和圆环,可施加法向力,精确到5%以内。
3)测定和记录摩擦力矩系统,精确到5%以内。
4)记录圆环转数的计数器或记时器,精确到1%以内。
5)试样夹具结构和尺寸见图2-59,并附配垫圈 GB 848-76,沉头螺钉M3 X 0.35长10毫米。要保证试样安置后无轴向窜动。
图2-59 试样夹具结构和尺寸
6)本试验中圆环的材质对塑料磨损试验结果影响很大,因此本标准采用的圆环,其外形尺寸见图2-60。材料为45号钢,圆环要求整体淬火,热处理HRC 40~45,外圆表面光洁度 ▽8,倒角处均为0. 5× 45o,外圆表面与内圆同心度偏差小于0.01。
图2-60 圆环外形尺寸
    圆环可以反复使用,每次试验后,需重新磨削。当外径小于36毫米就不能再用。作仲裁试脸时必须用φ40毫米的圆环。
注:圆环材质也可按产品标准另定。
(4) 状态调节
    状态调节按GB 2918-82《塑料试样状态调节和试验的标准环境》进行,温度为23±5℃,湿度为50±10%。
(5)试验条件
    试验中上转轴保持静止,下转轴以200转/分转动,摩擦副做滑动摩擦,对磨2小时,负荷20公斤,根据材料,允许选择其他负荷。试验环境温度为23±5℃。
4. 实验步骤
(1)圆环应清除油污,贮存于干燥缸内以防生锈。
(2)试样经状态调节后用感量为0.1毫克的分析天平称取其质量 (m1)。
(3)把试样装进夹具,摩擦面用角尺校正并使它与圆环的交线处于试样正中。装好摩擦力矩记录纸,开机校好零点。
(4)再次用乙醇、丙酮等不与塑料起作用的溶剂仔细清除试样和圆环上的油污,此后不准再用手接触试样和圆环的表面。
(5)平稳地加荷至选定的负荷值。
(6)对磨2小时后停机卸负荷,取下试样和圆环,清理试样表面后,用精度不低于0.02毫米的量具测量磨痕宽度,或在试验环境下存放1小时后称取试样质量 (m2)。
(7)读取摩擦力矩值。
5. 实验数据处理
(1)单个试样的结果计算
1)本标准以磨痕宽度来表征磨损量。测量三点,取平均值,各点之差不得大于1毫米。在需要时,也可用体积磨损表示磨损量。体积磨损V (cm3)可用式 (2-55)计算;
V =                                         (2-55)
式中;m1— 试验前试样的质量,克;
     m2一 试验后试样的质量,克;
      ρ— 试样在23℃时的密度,克/厘米3
2)摩擦系数μ可用式 (2-56)计算;
                                             (2-56)
式中;M—趋向稳定的摩擦力矩,公斤·厘米;
F— 试验负荷,公斤;
r— 圆环半径,厘米。
结果取二位有效数字。
 注:如果摩擦力波动较大,则应算出摩擦系数的最大值和最小值。
(2)一组试验结果计算
计算磨痕宽度或体积磨损及摩擦系数的算术平均值。如要求标准偏差S,可用式 (2-57)计算;
                                         (2-57)
式中; X— 每个试样测定值。
       — 一组试样测定结果的算术平均值。
       N— 测定的试样个数。
(3)试验报告
试样 试样尺寸 试验负荷 体积磨损V (cm3) 摩擦系数
1
2
3
4
5
6. 问题与讨论
(1)当所加负荷加到一定时,会出现什么现象,为什么?
(2)磨痕直径与摩擦系数有什么关系?
塑料滑动摩擦磨损试验仪的构成特点介绍
      塑料滑动摩擦磨损试验仪采用高精度扭矩传感器,16位单片机电子处理系统,使得本仪器各项测试指标精度非常高。 由于集成程度很高,所以设备本身的稳定性极好,本机具有一次设置,全自动运行,实验结束后自动停机,并检测磨损程度,同时通过打印机打印试验数据等功能。 滑动摩擦磨损试验机主要由试验主机及智能控制系统两大部分构成,通过微机控制系统进行操作试验,在试验过程中同时可以显示数值、扭矩、时间曲线,并可以随意设定试验次数,显示当前试验数值,设定时间及当前试验时间等多种功能,随机配备彩色打印机,可以打印出带有曲线、表格数据等标准要求的试验报告。
滑动摩擦磨损试验机主机核心部分
1.主轴及驱动系统:主要由交流电机,圆弧齿形带,圆弧齿形带轮,测速齿轮,光电编码器,主轴,向心推力主轴,主轴转速测量控制系统,主轴转速测量显示系统等组成。
2.液压施力系统:液压油源,油缸,柱塞,试验力测量控制系统组成试验机的施力系统。
3.摩擦副:销盘摩擦副,长时四球摩擦副,止推圈摩擦副,球三片摩擦副,球盘摩擦副等。
4.弹簧式微机施力系统:试验力的施加是通过弹簧式施力结构与微机控制步进电机系统自动进行 5.滑动摩擦磨损试验机控制面板系统:试验机的控制箱在机座上方右侧是电脑显示器。打开后盖可看到电脑控制箱,通过相应参数的设置可实现对试验机的操作。 电气控制部分试验操作面板分为两部分,其中左面为油源控制部分,右面为试验参数控制部分。
北京智德创新仪器设备有限公司(以下简称智德仪器,ZDYQ)注册资金6000万,是集研发、设计、生产、销售、服务、管理于一体的高科技企业。拥有一支专业从事研发、制造、安装、调试及售后服务的团队,联合北京清华大学、北京工业大学、北京大学,北京航天航空大学精密仪器专家作为公司的技术顾问,另外我们还拥有一批素质高、热情高、服务优的销售及售后服务团队,这就解除了您的后顾之忧。
北京智德创新仪器设备有限公司位于美丽繁华的政治经济文化交流中心北京市,物华天宝,人杰地灵。公司在发展过程中,主要致力于绝缘材料、橡胶塑料、薄膜塑料、陶瓷玻璃、树脂、电线电缆料等固体材料的电压击穿试验仪、介电强度测试仪、电气强度测试仪、击穿强度测试仪、体积电阻率测试仪、表面电阻率测试仪、介电常数测试仪、介质损耗测试仪、漏电起痕试验仪、耐电弧试验仪、氧指数测定仪、水平垂直燃烧试验机、热变形维卡温度测定仪,熔体流动速率测定仪、电子万能试验机、制样机等仪器设备的研发与制造,积极采用先进的设计理念,依据国家标准、国际标准、德国标准、日本标准、美国标准,研发出更加精密、精准的仪器。公司自创建以来,一直保持着健康稳定的发展态势,并以超过30%的年均增长速度快速持续发展,完善的客户服务体系,确保了智德创新产品的设计先进,质量稳定,供货及时和服务周到。
展望未来,智德创新仪器正在以打造基业长青百年企业的发展目标为指导,全面提升内部管控,按照专业化、规模化、品牌化、资本化的发展策略,持续领先。以“开拓创新、精益求精、服务真诚、客户至上”为理念,致力于与国内外知名企业集团强强合作,以共创中国精密仪器行业的美好明天而不断努力。
北京房山区开发区顾八路1号
