其它各类仪器
OpenDrop数字微流控液滴控制系统
OpenDrop数字微流控液滴控制系统
OpenDrop V4 – Digital Microfluidics Platform
进口
OpenDrop
OpenDrop V4
询价
OpenDrop数字微流控液滴控制系统
电润湿技术 | 开源数字微流体 | 自动化芯片
详细信息:www.ebaiao.com
OpenDrop是用于研究目的,模块化,开源数字微流控平台。 该设备使用最新的电润湿技术来控制小液滴,该技术可用于自动化的芯片设备实验室。
一、模块化系统
     OpenDrop是模块化电润湿控制器。 驱动板配备有一个连接器,该连接器可以容纳多达128个电极的芯片盒。 可以使用160V – 300V范围内的DC或AC电压分别激活所有电极。 该连接器还带有用于导电顶盖的虚拟接地连接以及卡盒检测探针。
     在芯片盒和驱动器板之间有5.5毫米的高度,可用于特定的组件,例如用于加热和冷却的元件,用于磁珠的电磁体或用于反应测量的光学传感器。驱动器板可以与主板分离。如果损坏,可以轻松更换连接器或驱动器。
     定制的特定驱动器板可以设计为具有附加功能。驱动板上有两条额外的信号线P1和P2以及GND和3.3V电源。
二、产品详情
  • 设备上产生的交流和直流电压形成USB电源。真正的交流电压驱动能力(最高300VAC)。
  • 具有大量内存和功能的32位AVR SAMD21G18微处理器。
  • 电子设置电压电平,频率和AC / DC选择。
  • 电子读取实际电压水平。
  • 一个用于通信和供电的连接器(USB-C)。
  • 高压电子槽式光耦合器和PhotoMOS的光学隔离。
  • 新型和弦音频放大器和扬声器。
  • 墨盒存在检测。
  • 反馈放大器。
  • 超级平板OLED显示屏。
  • 漂亮的操纵杆和2个按钮,3个LED。
  • 复位按钮。
  • 所有文件均在GitHub上开源,基于KiCAD设计。
三、电极阵列
       印刷电路板保持电极阵列。各个电极通过垂直互连(VIA)连接到电路板的背面,并链接到背面的墨盒连接器。
  • 连接器可连接多达128个通道的电极板。
  • 镀金的14×8电极阵列,尺寸为2.75毫米x 2.75毫米。
  • 电极之间有4mil的间隙,具有互锁模式。
  • 储罐–新的电极阵列具有4个CT型储罐。
  • 电路板厚度:1mm。
四、配件
1.  OpenDrop V4 Cartridge
完全组装和涂层的 OpenDrop V4 墨盒
       新的 OpenDrop V4 Cartridge 是一个完全组装的电极板盒系统,层压有 15um ETFE 箔、疏水涂层和 ITO 顶盖。该盒具有 4×8 个可单独寻址的电极和 4 个 CT 型储液器。使用基于水的“数字液体”,该墨盒可以在OpenDrop V4上进行移动、混合、拆分和储液器分配。液体可以从顶盖玻璃的一侧填充和移出到储液器中。墨盒由设备检测,ITO 玻璃通过墨盒连接器连接到反馈放大器。
规格:
  • 介电 15um ETFE 箔
  • 涂层 FluoroPel(箔和盖玻片)
  • ITO盖玻片
  • 镀金 14×8 电极阵列,尺寸为 2.75 mm x 2.75 mm,电极间距为 4mil
  • 液隙:240 um
  • 液滴体积:2 ul
  • 储液容积:12ul
  • 墨盒是在受控环境中生产的。
  • 墨盒是单独真空包装的。
2.  OpenDrop V4 Cartridge, Heated Pads
       带有 3×2 加热垫的 OpenDrop V4 墨盒。需要带有温度控制器选项的 OpenDrop。
      新的 OpenDrop V4 Cartridge 是一个完全组装的电极板盒系统,层压有 16um ETFE 箔、疏水涂层和 ITO 顶盖。该盒具有 4×8 个可单独寻址的电极和 4 个 CT 型储液器。对于特殊应用,该墨盒具有 3×2 带温度传感器的加热电极垫,用于调节。
规格:
  • 3×2 带嵌入式温度传感器的电阻加热电极
  • PC软件可分别设置3个区域的温度
  • 环境温度范围至 100 °C
  • 介电 16um ETFE 箔
  • 盖玻片
  • 液隙:240 nm
  • 液滴体积:2 ul
  • 储液容积:12ul
这种带加热电极的特殊墨盒需要带温度控制器选项的 OpenDrop。
3.  Digital Liquid 5ml
为 OpenDrop V4 墨盒优化的液体
      Digital Liquid 是一种专门为 OpenDrop V4 上的数字微流体设计的液体。水基溶液的表面张力经过调整,可以轻松插入储液器、快速移动和干净分离。30% 的丙二醇减少了液滴长时间运行的蒸发。
     有不同颜色和透明(无墨水)可供选择。
4.  Open Cartridge 套装
OpenDrop V4 数字微流体入门套件
       该套件包括开始在OpenDrop V4 平台上移动水滴所需的一切。多年来,数字生物学社区开发了使用现成材料涂覆电极阵列的简单程序。该方法是了解电润湿的理想方法,不需要任何特定设备。带有小球形液滴的开放配置非常引人注目。
套件中的材料:
  • 2 箔载体框架
  • 1 m 的 Parafilm M,实验室胶片
  • 5 毫升聚二甲基硅氧烷 (PDMS),粘度:6 cSt
  • 2个剪辑
  • 接地线,带圆形末端的镀金弹簧针
  • 开放式墨盒配置可以使用蒸馏水和墨水运行。
       注意:开放式筒配置无法进行分流和储液器分配。对于分流和储层分配,请使用 OpenDrop V4 墨盒系统。
5.  Digital Liquid – 磁珠 200ul
为 OpenDrop V4 墨盒优化的磁珠液体
      用于在带磁铁的 OpenDrop上进行分离、浓缩和纯化实验的数字液体缓冲液中的磁珠样本。浓度为 50mg/ml 的磁珠,悬浮在水基、表面张力经过调节的溶液中,可以轻松插入储液器、快速移动和干净分裂。
        北京中生柏奥生物科技有限公司(Ebaiao)成立于2012年,是一家专注于生物样本前处理、生物样本库/种子库等领域,以自动化设备为核心的集成试剂、耗材和软件的“1+3”四位一体的高新技术企业。Ebaiao依托于国内外生命科学领域创新支撑技术,以产品代理和自主研发相结合的方式为用户提供差异化、便捷化和革新化的解决方案。
        在生物样本前处理领域,Ebaiao涉足核酸提取相关产品的生产和研发,其中旗舰产品“全新自动化高通量核酸提取平台”集成了四轴机械臂、液体处理工作站、全自动封板机、定位离心机、96/384移液头、工作站用金属浴等设备;试剂采用基于反向色谱原理的下一代高通量柱法核酸提取试剂盒;耗材适配多种规格自动化枪头和深孔板;该高通量核酸提取平台内置控制系统软件。在生物样本库/种子库领域,Ebaiao提供高通量自动化存储和高通量核酸提取、液氮罐和超低温冰箱等设备;提供样本存储相关的冻存试剂、耗材;根据客户需求可提供生物样本库/种子库的整体设计咨询、储存空间装修改造和管理软件定制的个性化服务。Ebaiao逐步打造成以自动化设备为核心整合试剂、耗材和软件的“1+3”四位一体的高科技企业。
      公司目前共有员工30多人,合作方数百家。通过线上线下相结合的方式打造Ebaiao的现代化经营生态体系。业务涵盖大学、科研机构、医疗机构、企业、政府机关等多家单位。公司旨在科技创新和技术突破,为用户设计高效解决方案和提供高品质产品。
       中生柏奥公司自主和授权品牌有:Ebaiao、KehongLab、4Vmed、BioEcho、Azenta、4titude、wako、SARSTEDT、NAYO、Duchefa、ThermoFisher、Tecan、Hamilton、PE、Beckman、苏州亚通、中析仪器、瀚辰光翼、镁伽机器人等。
        Ebaiao的愿景:成为中国生命科学领域的创新者,成为中国领先的生物网络渠道平台,成为生物从业者最值得加入的生物公司。
北京市海淀区后屯南路26号
010-60606805 18911671291
