药检/制药仪器
热熔挤出机ZE-16
热熔挤出机ZE-16
hot-melt extruder
WST/中国
ZE-16
热熔技术简介:热熔挤出技术(Hot-Melt Extrusion technique,HME)又可称为熔融挤出技术(Melt Extrusion technique),是近年来欧洲、北美和日本大力开发的一种新的制剂技术,主要用于提高难溶性药物的溶出度,制备缓控释制剂等
热熔基础技术概述
基本参数
产量 0—2.5kg 工作扭矩 0-35N/m
螺杆直径 15.6mm 工作电压 380V
螺杆转速 1-600rpm 工作电流 6A
螺杆槽深 3.3mm 口模 2mm—4mm
工作压力
0-40bar
最大驱动功率 1.5Kw
 产品设计特点:
l积木式螺杆:使用一根螺杆搭配不同螺距的空心积木螺纹元件,可以进行多种药物的加工,改变了传统螺杆生产周期长,费用高的缺点。
l设计特点:机筒整体成型设计,螺杆镜面抛光, 无死角,符合 GMP 设要求。
l多段控温:通过 MCH 陶瓷加热器,PID PT100 传感器控制,SIMENSE 200Smart,PLC 组合而成, 对最终的物料进行加热。是物料达到熔融状态, 且能保证物料不失去药物 API 的完整性。
l密封系统设计:系统均采用不锈钢表面贴合密封设计,机筒内无密封圈,保证药物的纯净度和无菌性。
lPLC 控制系统:采用 GEFRAN 数字式熔体压力表, 集合温度控制探头,实现整个系统的自动化压力
  技术参数:
产量
0—2.5kg
工作扭矩
0-35N/m
螺杆直径
15.6mm
工作电压
380V
螺杆转速
1-600rpm
工作电流
6A
螺杆槽深
3.3mm
口模
2mm—4mm
工作压力
 0-40bar
最大驱动功率
1.5Kw
ZE-16 是一款适合于小试实验和中试样品量规模的机型,且螺杆配置可选,适合于处理不同类型,不同要求的样品。
● 可连续操作  减少粉尘
● 在线管理  重现性好
应用领域:
应用1:提高生物难溶性药物口服生物利用度
对于BCSII药物来说,犹豫其具有良好的透膜性,因此解决此类药物的溶出问题即可极大提高其生物利用度
应用2:口服制剂掩味道
基本原理:形成固体分散体结构,产生物理包埋效果。
中药口含片掩味:以功能形高分子与浸膏热熔挤出,挤出物粉碎后,湿法制粒压片,加入少量甜味剂,口感显著改善。产品:布洛芬儿童用口崩片或干混悬剂阿奇霉素干混悬剂
应用3:长效制剂
基本原理:优选生物可降解材料,PLGA,并根据PLA和PGA的比例,聚合度,设计热熔挤出的工艺参数,开发长效制剂
产品:醋酸戈舍瑞林
应用4:中药防潮技术
熔融共混物为载体的防潮技术:
以热熔挤出技术制备疏水性高分子和亲水性高分子共混物,并以共混物载药,制备固体分散体。熔融状态下表面张力不同的两种高分子,受熔融(软化)状态下粘度、表面张力等因素的影响,可形成一种高分子包裹另一种高分子的“固态乳剂”结构。
欢迎选购
微斯特科技(苏州)有限公司成立于2021年,立足于纳米分散和纳米造粒技术,本着为客户提供纳米材料,纳米制剂,固体制剂的定制化解决方案的目标,不断开拓进取,现已拥有热熔挤出机,微射流均质机系列产品,欢迎广大客户垂询!
苏州市虎丘区文昌路2-3号星创科技园409
