CR1000X 数据采集器
用途:CR1000X数据记录器,可为各种应用提供测量和控制。 其可靠性和坚固性使其成为远程环境应用的理想选择,包括气象站,空气质量监测,水文系统,水质监测和水文气象站。
CR1000X是一款低功耗设备,可测量传感器数据、驱动有线通信和无线通信、分析数据、控制外部设备,并将数据和程序存储在板载存储空间中。内置电池支持的时钟,保证计时准确。
特点:
- 工作在极端环境中,工作温度范围为-40°C至+ 70°C
- 可以直接连接到电脑的USB端口
- 通过快速的模拟测量功能捕获快速变化的数据值
- 通过高分辨率测量来区分数据值的轻微变化
- 包括两个直接测量电流的通道,用于直接连接0至20 mA或4至20 mA电流输出的传感器
- 可以直接连接到以太网
- 支持microSD卡扩展功能
- 通过SDI-12,RS-232和/或RS-485,提供简单的串行传感器集成和测量
- 支持完整的PakBus网络协议
技术参数:
| 操作温度 | -40° 到+70°C(标准);-55° 到 +85°C(标准) |
| 模拟输入 | 支持16个单端(SE)或8个差分(DIFF)输入,可单独配置,用于电压,热电偶,比例和周期平均测量。 |
| 脉冲计数 | 10个 |
| 电压激励终端 | 4 |
| 开关12V | 2个 |
| 数字I/O | 8个端口可配置用于数字输入和输出,包括状态高/低,脉宽调制,外部中断,边沿定时,开关闭合脉冲计数,高频脉冲计数,UART,RS-232,RS-485,SDM,SDI-12 ,I2C和SPI功能。 |
| 输入限制 | ±5 V |
| 模拟电压精确度 | 在0° 到 40°C时,±(0.04% 的测量值+偏差值) 在 -40° 到 +70°C时,±(0.06%的测量值+偏差值) 在 -55° 到 +85°C(扩展的温度范围)时,±(0.08%的测量值+偏差值) |
| ADC | 24位 |
| 供电 | 10-16V |
| 实时时钟精度 | 每年最大误差为3分钟,装配可选的GPS校正后可缩短至10μs |
| 内置协议 | Ethernet, PPP, CS I/O IP, RNDIS, ICMP/Ping, Auto-IP(APIPA), IPv4, IPv6, UDP, TCP, TLS, DNS, DHCP, SLAAC, SNMPv2, NTP, Telnet, HTTP(S), FTP(S), SMTP/TLS, POP3/TLS |
| 通讯协议 | PakBus, Modbus, DNP3, SDI-12, TCP, UDP和其他 |
| CPU | 32位,运行频率100MHz |
| 内部存储 | 128M内存,和4M电池供电SRAM |
| MicroSD卡扩展 | 最大支持8GB |
| 内部锂电池 | 2.4Ah,3.6V,AA电池,仅给内部时钟和SRAM供电,可持续使用三年 |
| 电力消耗(12V) | < 1 mA (空闲状态), 1 mA (激活状态, 1 Hz 扫描频率),55 mA (激活状态, 20 Hz 扫描频率), 激活状态 + 25 mA (使用RS-232/RS-485连接),激活状态 + 48 mA (使用以太网连接) |
| 供电保护 | 反极性保护; 过电压保护达30 V |
| 尺寸 | 23.8 x 10.1 x 6.2 cm |
| 重量 | 860g |
| 单位名称: |
Room 1510, 15/F, New Commerce Centre, No.19 On Sum Street, Shatin, N.T., Hong Kong.
| 联系电话: |
| Email: |
