智慧养老体检机 多参数智能健康检测一体机
一站式养老体检设备,健康小屋智能体检一体机,智慧养老多参数健康检测一体机,一体化智能健康体检机,养老院多功能健康管理一体机
三套触摸液晶屏系统
1、32寸高清触摸大屏支持远程广告发布支持红外操作
2、18.5寸功能操作屏,可根据需求个性化配置测量项目
3、11.5寸辅助操作屏,为用户提供贴心服务。
智慧养老体检机 多参数智能健康检测一体机HW-V9000S型技术指标:
一)身高体重检测
▲1、测量方式:身高采用美国进口超声波探头(可提供进口超声波传感器报关单),体重采用中国航空工业公司高精度平衡梁式压力传感器
2、性能:测量不受外界环境影响,测量精度高
3、测量范围:身高:60-200cm,精度:0.1cm
体重:1-200kg 精度:0.1kg
▲3、显示方式:测量结果在32寸大屏上超清显示
2)体型指数计算
1、性能:国际通用体格指数(BMI),自动计算
2、标准范围:18.5-24
二)人体成分检测
1、性能:人体电阻法准确测量人体脂肪含量、脂肪率、基础代谢、体水分含量、体水分率、体肌肉量、体肌肉率、蛋白质量、蛋白质率、骨盐重量、去脂体重、细胞内液量、细胞内液率、细胞外液量、细胞外液率等多种健康信息,手握脂肪把手即可测量,操作简单,使用方便
2、身体脂肪率:5.0%-50% 分度值:0.5%
3、男正常体脂率约在10~20%之间,女约在17~30%之间
三)血压检测
1、方式:脉搏波臂式血压计
2、性能:示波测定法全自动测量高压低压范围,心率
3、范围:血压:0-299mmHg(0-39.9kpa)心率:40-180times/min
4、精度:压力:±3mmHg(±0.4kpa)内 心率数:±5%
四)血氧检测
1、方式:智能血氧检测仪
2、性能:指夹式用于检测人体血氧饱和度、脉率,是呼吸循环的重要生理指数
3、范围:35%-99.9%
4、测量精度:在70%~100%范围内,测量误差为±2%。分辨率:1%。
五)体温检测
1、方式:精密红外体温模块
2、性能:采用高精度医用红外测温传感器,无需接触人体表面,自动触发测量,实时监测环境温度,进行温度补偿。
3、体温范围:32℃-42℃ 测量误差为±0.3℃ 分辨率:0.1℃
4、测量距离1-5CM
5、测量部位:额头、手腕
六)快速心电检测(选配)
1、测量部位:所测心电信号为标准I导联(右手与左手之间)。
2、心率测量范围:30bpm~240bpm
3、心率测量精度:±2bpm 或±2%两者取值
七)12导联心电图(标配)
1、导联:标准十二导联。
2、采样频率:500HZ
3、增益设置及准确度:5mm/mV(x0.5)、10 mm/mV(x1)、20mm/mV(x2)三挡固定增益,误差不超过±5%。
4、心率测量范围:至少包括15bpm~300bpm。
5、记录速度选择:6.25 mm/s 、12.5 mm/s、25 mm/s、50 mm/s。
6、时间常数:≥3.2秒。
7、提供非贴片式电极且能反复使用。
八)血糖测量
1、检体:指尖微血管全血。
2、检测范围:20-600mg/dl(1.1-33.3mmol/L)。
3、检测时间:每次检测所需时间小于10秒。
4、检测精度:±20% 当血糖浓度≥75mg/dl(4.17mmol/L)
九)尿酸
1、检体:指尖微血管全血。
2、检测范围:3-20mg/dl(0.18-1.19mmol/L)。
3、检测时间:每次检测所需时间小于15秒。
4、检测精度:±20% 当尿酸浓度≥5mg/dl(0.30mmol/L)
十一)血红蛋白检测
检测内容:血红蛋白和红细胞积压;
检体:指尖微血管全血
检测时间:每次检测所需时间小于10秒
检测范围:Hb:7.0-26.0g/dl(4.3-16.1mmol/L)Hct20-75%
十二)血脂四项检测
1、检测内容: 总胆固醇、 高密度脂蛋白、甘油三酯、低密度脂蛋白;
2、检体:全血、血清、血浆
3、检测时间:检测所需2分钟内
4、总胆固醇(CHOL) 测量范围: 2.59-10.36mmol/L;
5、甘油三脂(TG) 测量范围:0.57-5.65mmol/L
6、高密度脂蛋白(HDL) 测量范围:0.39-2.59mmol/L
7、低密度脂蛋白:0~3.1mmol/L
十三)尿液分析
1、检测项目:白细胞、亚盐、尿胆原、蛋白质、pH值、潜血、比重、酮体、胆红素、、维生素C、微量白蛋白等十二项。
2、测试速度:≥60个标本/小时。
3、测量稳定性:开机8小时内,对适配的尿试纸条重复测试结果的符合率≥90%。
4、检测结果:检测结果为半定量或定量数据,并能出具正常参考值。
十四)中医体质辨识
1、检测类型:阳虚质、阴虚质、气虚质、痰湿质、湿热质、血瘀质、特禀质、气郁质、平和质。
2、测试方式:选择式得分。
3、判定标准:平和质为正常体质,其他8种体质为偏颇体质。
十五)腰臀比
腰围、臀围
十六)肺功能
呼气峰值流量(PEF)、秒用力呼气量(FEV1)、用力肺活量(FVC)
十七)骨密度
1、检测项目:
成人:T值、Z值、同龄比、成人比、骨骼的生理年龄(PAB)、 预期发生骨质疏松的年龄(EOA)、相对骨折风险(RRF),骨强度指数(BQI)
儿童:Z值、骨骼的生理年龄(PAB)、身高预测、肥胖度,BMI指数
测量方式:全干式沿骨轴测量,无辐射,适合于各种人群检测(儿童,孕妇,成人及中老年)
3、测量部位:桡骨
4、超声探头的中心工作频率;宽频探头,频率为1.00MHZ,误差范围±15%,实际检验结果在±4%以内。穿透力更强,测量准确,适应不同年龄段的人群。
十八)视力
操作32寸屏幕上测量视力,可小数法或五分法两种计分法切换
十九)色盲
操作32寸屏幕上测量色盲,可检测色盲、疑似色盲
