酸度计/PH计
优特Thermo Eutech PC 2700多参数测量仪
进口
美国
ECPC270043S
赛默飞优特Thermo  Eutech PC 2700多参数测量仪
pH / 氧化还原电位(ORP / 离子 / 电导率 / 总溶解固体量(TDS / 盐度 / 电阻 / 温度
ECPC270043S,ECPC270040S,ECPC27004SA
   为实验室的多参数研究工作提供一体化解决方案。Eutech™ PC 2700 多参数测量仪具有准确、可靠、直观、操作方便等特点。测量仪配有多数据屏幕,包括温度、电极状态、校准点、日期和时间以及您所需的测量参数。PC 2700 可测量 pH 值、ORP、离子、电导率、TDS、盐度或电阻率。配置包括 30X427301 RS232 线缆、100/240 VAC 电源适配器和一体式电极架。
PC 2700多参数仪表可测量多个参数,并且精确度高、测量可靠、智能化高、界面友好。仪表一次可显示温度、电极状态、校准点、日期时间以及测量参数等信息。
    ●  自动校准简单、快速,或者选择手动多点 校准,提高精度
    ●  一键完成电导率自动校准,计算电极常 数,轻松简单
    ●  最多6点校准,自动识别缓冲液浓度
    ●  自带高性能4环电导率电极
    ●  可显示电极常数,便于诊断电极性能
    ●  可存储500条记录,带日期时间,遵循 GLP标准
    ●  校准过期提醒功能
    ●  双向RS232便于数据传输
    ●  自动存储功能便于连续测量
    ●  可设置超量程报警功能
    ●  菜单和校准可设置密码保护
特点
  • 选择具有预设值的自动校准可简单快捷地进行校准,选择手动多点校准可实现更高的准确度
  • 具有自动标准化功能,易于标准化 – 按一下按钮即可准确检测电极的电池常数值
  • 通过自动缓冲液识别,可进行多达 6 点的校准
  • 配有高性能 4 电池电导率探头
  • 可显示有效电池常数,便于快速进行电极诊断
  • 非易失性存储器可保存多达 500 个数据点 – 按 GLP 要求带有时间和日期标记戳
  • 双向 RS232,便于将数据传输到计算机
  • 自动记录功能,方便连续监测
  • 设置和校准有密码保护
  • 缓冲液套装:USA,NIST,DIN,用户 1,用户 2,自定义
  • 温度系数(每 ºC):线性 & 纯;0.000 至 10.000%
  • 温度标准化:15.0 至 30.0ºC / 59.0 至 86.0ºF
应用
• 水质检测 • 检查金属表面处理 • 溶液 • 冷却塔水 • 印刷润版液 • 锅炉水 • 盐水 • 钻井泥浆 • 冲洗槽 • 池塘 • 污染控制 • 回收利用系统 • 废水 • 工业工艺系统 • 实验室常规应用 • 滴定 • 质量保证 • 生态研究 • 食品处理
货号: ECPC270043S
描述 Eutech PC 2700 测量仪,带 pH 电极 (ECFG73711B)、电导电极 (CONSEN921D)、ATC 探头 (PH5TEMB1P)、一体式电极支架和 1/24 VAC 适配器、RS232 线缆和 pH 电极再填充溶液
Measurement Modes pH 值、电导率
输出 RS232
范围(电导率) 0.050 µS 至 500 mS
范围 (pH) -2.000 - 20.000
范围(电阻率) 2 Ω 至 20 mΩ
范围(盐度) 0 ppt 至 80 ppt
范围 (TDS) 0.01 ppm、0.1 ppm、0.001 ppt、0.01 ppt、0.1 ppt
分辨率 (pH) 0.1、0.01、0.001 pH
温度范围(公制) 0°C 至 100°C
Unit Size Each
货号: ECPC270040S
准确度(电导率) ± 1% 满量程
准确度 (ISE) 0.5% 满量程(单价离子),1% 满量程(二价离子)
准确度 (ORP) ± 0.2 mV
准确度 (pH) ±0.002 + 1 LSD
准确度(电阻率) ± 1% 满量程
准确度(盐度) ± 1% 满量程
准确度 (TDS) ± 1% 满量程
报警输出 校准到期报警,极限(读数超出范围)报警
校准点 多达 5 个 (TDS)
校准点(电导率) 多达5个
校准点 (ISE) 2 - 8
校准点 (pH) 多达 6 个(预设)或 5 个(自定义)
电池常数 0.010 - 10.000
描述 仅 Eutech PC 2700 测量仪 - 带一体式电极支架和 100/240 VAC 适配器、RS232 线缆
Measurement Modes pH 值、ORP、离子、电导率、TDS、盐度、电阻率
输出 RS232
范围(电导率) 0.050 μS 至 500.0 mS
范围(电阻率) 2.000 Ohm 至 20.0 MOhm
范围(盐度) 0.0 至 80.0 ppt
范围 (TDS) 0.050 ppm 至 500 ppt(@ TDS 因子 1.00)
分辨率 (ISE) 2 或 3 位数字
分辨率 (pH) 0.1/0.01/0.001
温度范围(公制) 0.0°C 至 100.0°C
电源 9 V DC 适配器,1.3 A (100/240 VAC, SMPS)
范围(浓度) 0.001 至 19999 ppm (±2000 mV)
范围 (ORP) ± 2000.0 mV
范围(相对 mV) ± 2000.0 mV
分辨率(电导率) 0.01/0.1 μS; 0.001/0.01/0.1 mS
分辨率 (ORP) 0.1 mV
分辨率(电阻率) 0.01/0.1 Ohm;0.001/0.1 kOhm;0.01 MOhm
分辨率(盐度) 0.01/0.1 ppm;0.001/0.01/0.1 ppt
分辨率 (TDS) 0.01/0.1 ppm;0.001/0.01/0.1 ppt
温度精度 ± 0.3°C/± 0.5°F
温度补偿 ATC / MTC
温度范围(英制) 32.0°F 至 212.0°F
温度分辨率 0.1°C/0.1°F
Unit Size Each
货号: ECPC27004SA
准确度(电导率) ± 1% 满量程
准确度 (ORP) ± 0.2 mV
准确度(电阻率) ± 1% 满量程
准确度(盐度) ± 1% 满量程
准确度 (TDS) ± 1% 满量程
校准点 多达 5 个 (TDS)
校准点(电导率) 多达5个
校准点 (ISE) 2 - 8
电池常数 0.010 - 10.000
描述 Eutech PC 2700 测量仪,带电导电极 (CONSEN9201D)、ATC 探头 (PH5TEMB01P)、一体式电极支架和 100/240 VAC 适配器和 RS232 线缆
输出 RS232
分辨率 (ISE) 2 或 3 位数字
分辨率 (ORP) 0.1 mV
温度补偿 ATC / MTC
温度分辨率 0.1°C/0.1°F
Unit Size Each
专业提供从基础型到专业化的原装进口实验室和工业检测仪器。 为各级实验室提供高端品质的检测仪器,并拥有专业、全面的技术支持和售后服务。我们拥有充满活力的高质素的销售团队、具有丰富仪器技术和应用知识的技术支持团队和技术全面、经验丰富的售后服务团队。
上海市浦东新区康新公路3399弄25号楼728室
